12463
startmotor på cordoba
1 Inlägg
11 september 2008
är inte 100 på om jag postar på rätt ställe nu men men...
jag har fått ett mindre problem på min nyligen införskaffade seat cordoba -00
de är så att startmotorn inte "går tillbaka" när bilen tänder, och det låter något fruktansvärt om den, man måste verkligen vara snabb med nyckeln för att de inte ska låta som ett rymdskepp startar i kupén, är detta ett känt fel på seat eller har jag bara otur?tongue och framför allt, vet någon vad felet beror på och vad de kommer kosta att reparera?
tack på förhand!
edit: nyckeln fjädrar tillbaka, så slipper vi 200 svar om det..
Senast redigerat av JinXize (11 september 2008)
Följ strömmen..
233 Inlägg
16 september 2008
Kan finnas fler orsaker, slitet tändningslås (ja, det kan fjädra tillbaka som det ska men bakstycket kan ändå vara slitet), solenoiden (på startmotorn) kärvar eller så kärvar drevet på startmotorn.
Om det går att komma åt kan du mäta styrströmmen från nyckeln (tunna kabeln på startmotorn) för att se om det ligger ström kvar när du släppt nyckeln. Om det gör det har du troligtvis ett fel i tändningslåset annars ligger felet i startmotorn.
I sällsynta fall kan det vara grader på startkransen vilket gör att drevet inte släpper som det är tänkt.
