5975
Mercedes 190 3.6 Kompressormatad driftingbygge [Update 20/8]
Från original Mercedes 190 2.6 genom de flesta formerna av bygge för att till slut bli en fullmatad drifting bil med ett intressant recept;) Följ tråden och se bilen bli redo för säsongen 2013;)
DailyFresh Drifter
1 690 622 Visningar
Uppdaterades senast 6 december 2014
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
19 januari 2011
Pavva skrev:
HPaddict skrev:
Pavva skrev:
ser fint ut smile manligt med kompressor!
tackar du wink hajjemen tongue ska banne me se till att den sitter där snart också wink
mvh stångberg
jo smile har du långt kvar tidsmässigt innan hon e körklar? tongue
mja för att få allt o lira med kompressor så är det en bit kvar , återstår att se hur långt de e kvar:)
kan ju strula en hel del..
mvh stångberg
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
19 januari 2011
Update 19/1
Tjenare
idag blev det garaget ganska tidigt iaf, men jag var rejält sliten efter en sen kväll och en tidig morgon så jag tog de lungt den första timmen i garaget och vilade lite i soffan wink var rätt skönt faktiskt smile sedan fortsatte jag med insuget osv.
http://www.gatbilar.se/galleries/259/3/4d375860bf0c6.JPG
Tog tag i att svetsa fast plattorna på fyrkantsprofilen vilket blev smidigt med hjälp av en svetstång wink
http://www.gatbilar.se/galleries/848/3/4d3757fd958d0.JPG
Såhär blev en av svetsarna, hyffsat men inget speciellt. tyvärr svetsar jag väldigt ojämt så alla ser väldigt annorlunda ut men de får man väl ta helt enkelt wink
http://www.gatbilar.se/galleries/483/3/4d3758245b563.JPG
Sedan testades fästet att på plats, och det blev riktigt bra efter att jag borrat hålen i plattorna, samt de 2 extra fästhålen i fyrkantsprofilen som passade riktigt fint smile efter jag testat fastsättningen så tog jag och blästrade den för att kunna lackera den
http://www.gatbilar.se/galleries/506/3/4d37589206a73.JPG
Här hänger den på tork efter att jag lagt på lacken, blir bra detta tror jag. det återstår att se hur det blev imorgon. dessutom testade jag hur bra den satt efter jag monterat allting innan lacken och jag kan nog säga att jag lär inte ha problem med att fuelrailen lossnar iaf ^^
http://www.gatbilar.se/galleries/434/3/4d3757c7a9f43.JPG
Passade även på att blästra toppfästena till stötdämparna när jag ändå var igång, blev riktigt bra. grymt jobbat med blästerskåpet marcus, håller tätt och fint:) skönt att det går att bruka igen smile
så detta var dagens arbete, imorgon är väl tanken att jag ska kunna montera fuelrailen och allt detta för sista gången, för att sedan kunna plocka ihop gaslänkaget osv och montera insuget med packning och allt smile kommer bli gött att ha det på plats ordentligt sedan wink imorgon fortsätter jag , hörs då!
mvh stångberg
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
22 januari 2011
Update 21/1
tjenare
detta är en update för  både den 20onde och den 21e pga jag glömde minneskortadaptern hemma när jag skulle uppdatera, så det blir dubbel update idag. de sista dagarna har det varit mkt småpill med blandannat gaslänkaget och flockning och lite kabel arrangemang:) såhär ser de ut smile
http://www.gatbilar.se/galleries/424/3/4d3ad3433b207.JPG
Fuelrailfästet fastsatt efter lack, blev riktigt bra och railen sitter som berget;) blev riktigt nöjd med uppbyggnaden av fuelrailfästet:) sedan lekte jag lite med hur man skulle placera kablarna för spridarna, alltså hur man skulle dra dom:) blir antingen som på bilden med kabelstrumpa eller under insuget med kabelstrumpa, beror lite på hur jag löser kabelhållare där smile
http://www.gatbilar.se/galleries/901/3/4d3ad30ea6a72.JPG
sedan när jag började montera gaslänkaget så upptäckte jag att det tog i fästet såklart, så det var bara och påbörja att modda länkaget för att få plats med det wink
http://www.gatbilar.se/galleries/944/3/4d3ad260c0016.JPG
Tog och böjde lite vinklar på en av länkarna efter att backman kläckde en ide wink lite filande och mer böjande så fungerade det sedan, måste bara justera vajern lite samt borra ett nytt hål för fjädern. sedan fixa tpsen så den inte går så trögt som den gör nu med min adapter wink
http://www.gatbilar.se/galleries/486/3/4d3ad2d73f7b5.JPG
efter detta så blev det till att ta tag i att göra om mitt handsfack då det inte blev nått vidare eftersom limmet inte fäste ordentligt, jag testade därför att blästra handsfacket för att få en ruggig yta, gjorde sedan rent handsfacket grundligt och förberedde för flock. handsfackskåpan slipade jag dock ner med 400 papper wink
http://www.gatbilar.se/galleries/661/3/4d3ad2f823e2a.JPG
Medans jag ändå blästrade så tog jag och fräschade upp bromsservoanslutningen med en blästring och lite lack, blev över förväntan får jag säga. får bara vara försiktig vid åtdragningen wink
http://www.gatbilar.se/galleries/427/3/4d3ad2b08472c.JPG
Såhär blev handsfacket efter flockningen, nu ligger det på tork och får se det resultatet senare idag smile tror de blev bra denna gången men det vet man ju aldrig wink
http://www.gatbilar.se/galleries/548/3/4d3ad28954403.JPG
handsfack kåpan dock blev nog inget vidare då jag missade lim på undersidan av kåpan så där fastnade inte flocket, så jag får se om det är en yta som inte syns kanske wink får hoppas på de smile
http://www.gatbilar.se/galleries/532/3/4d3ad35ba493e.JPG
Sedan tog jag isär mitt mätarhus för att kunna modda dit en annan varvräknare samt sätta in en 52 mm i det vänstra hålet för antingen vattentemp eller oljetryck det återstår att se wink men de kan nog bli bra om jag hittar en bra varvräknare i rätt mått smile
det var updaten för de senaste dagarana, nu ska  jag iväg och träffa min far en snabbis sedan blir det garaget senare ikv. hörs i natt
mvh stångberg
Automationstekniker
366 Inlägg
22 januari 2011
#1484
Läst hela tråden. Tog lite tid men vilket jobb du lägger ner smile
//David
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
23 januari 2011
ollle03 skrev:
Du är flitig du! smile
tackar du wink
M_Broberg skrev:
Stiligt. men den mätare som SKA sitta i mätarhuset är ju varken oljetryck eller vattentemp, det är oljetemp. vattentemp är ganska ointresan  förutom som felindikator, oljetemp is the shit.
aah iofs det är sant, jag har bara funderat vagt på det. oljetemp är nog viktigare:)
återstår att se vad som hamnar där wink
//David
trevligt smile mja de börjar bli ett par sidor ^^. tackar så mkt smile
mvh stångberg
Automationstekniker
4 767 Inlägg
23 januari 2011
#1486
Oljetryck är viktigast!! Naturligtvis måste man ha oljetemp också.
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
23 januari 2011
tror detta är väldigt personligt vad man tycker är viktigast wink jag ska skaffa mig en egen uppfattning och sedan köra på det är tanken wink
mvh stångberg
Automationstekniker
4 767 Inlägg
23 januari 2011
#1488
Har du inget oljetryck spelar inget annat nån roll, det rasar ändå! tongue
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
23 januari 2011
jo men de kommer jag ha en varningslampa för, och sedan kommer det finnas fler mätare än dom som kommer sitta i mätarhuset.
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
23 januari 2011
Update 23/1
tjenare
igår blev det några timmar i garaget på kvällen/natten och detta är vad jag lyckades pilla ihop under den tiden smile
http://www.gatbilar.se/galleries/343/3/4d3c106a254a1.JPG
kollade resultatet på handsfacket och luckan, men tkr inte att luckan blev tillräckligt bra, men handsfacket blev bra smile så den kan man snart fortsätta med smile
http://www.gatbilar.se/galleries/478/3/4d3c108605e3f.JPG
Sedan stack jag med magnus till hans jobb för att blästra mitt servo rör då det inte går in i vårat egna blästerskåp, blev riktigt bra, ska bara lägga på lite ny och fin lack så de e klart för montering wink
http://www.gatbilar.se/galleries/270/3/4d3c10d9a67e7.JPG
Sedan när vi kom tillbaka så stog magnus och höll på att fräscha upp utseendet på sin generator lite. jag sa till thure att jag försökt få isär den förut men inte lyckats och då ville han visa att han kunde få isär den och sagt och gjort han fick isär den efter lite övertalande smile
http://www.gatbilar.se/galleries/357/3/4d3c10f55f85e.JPG
Så då var det bara att börja fightas med vårat egna blästerskåp då sanden är lite dålig så vill den gärna klumpa sig i slangen vilket är sjukt störande när man måste blåsa ur slangen hela tiden wink
http://www.gatbilar.se/galleries/240/3/4d3c10bf8def2.JPG
Sedan när grejjerna var blästrade tog jag polyestertrissan och gick på den yttre kopparen lite så de ser lite fräschare ut iaf, blev ju bättre iaf om ni jämför halvorna på bilden smile
http://www.gatbilar.se/galleries/186/3/4d3c10a30e6af.JPG
här är alla grejjer färdigblästrade nu ska jag bara se till att få på färg på grejjerna och sedan montera ihop den igen för att sedan sätta tillbaka den på motorn med lite fräschare utseende smile
så det var vad jag gjorde igår under kvällen, nu är det väl dags att dra till garaget igen smile hörs senare med en update
mvh stångberg
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
23 januari 2011
Update 23/1
tjenare
idag blev det lite allmänt klurande på ideer, placering av säkerhetsbrytare osv. jag går trögt framåt och det gör mig frustrerade, men jag känner att jag inte har koll på vissa grejjer, måste börja sätta upp mål med varje dag i garaget och köra utifrån detta wink imorgon är målet att fästa och dra kablarna från batteriet och fram till platsen där säkerhetsbrytaren ska sitta:) och göra hålet för säkerhetsbrytaren i instrumentpanelen står på listan också, men detta är iaf dagens pill:
http://www.gatbilar.se/galleries/422/3/4d3c9c0e37df2.JPG
Den lilla lack jag hade kvar räckte till att lackera fläkten samt remhjulet och den lilla distansen, sedan lackade jag kransen på spolen vilket blev riktigt bra, men jag får försöka vänta me de andra grejjerna tills pengar finns för att köpa mer färg wink hårda tider just nu XD
http://www.gatbilar.se/galleries/954/3/4d3c9c35c6405.JPG
Plockade som sagt i kupen en del idag med placeringar och kablar osv, tror jag har några ideer som kommer funka, men ack vad allt tar tid, fyfan säger jag
http://www.gatbilar.se/galleries/555/3/4d3c9c613ff9b.JPG
Bilen har stått länge nu, känner pressen blir mer o mer påtaglig, måste följa planering mer, lovar både mig själv o alla andra att jag ska blir mer planerande så man inte bara vandrar runt och inte gör någonting i garaget, detta suger...
under dagen hade vi även årsmöte för klubben där det sades en hel del bra grejjer, tror att 2011 kommer bli ett grymt år för evolutiongarage, kommer höras imorgon, ha de gott så länge
mvh stångberg
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
24 januari 2011
M_Broberg skrev:
Snygg generator. samma som i og900 -84 (utom remhjulet såklart) nått gjorde mercedes rätt wink
har dock lagt bilderna på min ytters porriga generator någonstans där jag inte kan hitta dom, du får helt enkelt lacka den o pula o lägga upp egna wink
tackar du wink amen de e remhjulet som gör allt ;D hehe
jo ja ska se till att lägga upp bilder på min när den är klar big_smile
mvh stångberg
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
24 januari 2011
Update 24/1
tjenare
idag gjorde jag som planerat ett ryck med kabeldragningen för matningen från batteriet, i och med att jag hade klara mål så fick jag en del gjort idag, måste fortsätta såhär och lägga ännu mer tid så blire mer och mer effektivt wink
http://www.gatbilar.se/galleries/934/3/4d3df29721571.JPG
Började kvällen med att fixa ihop uppfästningen för kablarna, satte bara upp den ena kabeln idag då jag upptäckte att jag har en för kort jordkabel, men men de får jag försöka åtgärda med hjälp av daniel wink återstår att se om jag får fixa de själv eller ej:)
http://www.gatbilar.se/galleries/480/3/4d3df3f9f3b3f.JPG
tycker hållarna blev helt okej, dock så sitter de som ni ser raktfram på vänster tröskel inte åtdragna därför de är snea och dana ;)kablarna är så klart dragna i kabelstrumpa wink
http://www.gatbilar.se/galleries/331/3/4d3df2eeb9087.JPG
tog en vettig plats för kabelsäkringen till framledningen av ström till startmotorn etc, blev en helt okej placering och kommer bli en snygg kabeldragning med 2 kablar sedan tror jag wink
http://www.gatbilar.se/galleries/395/3/4d3df3a03a686.JPG
Sedan var det dags att fixa en plats för huvudströmbrytaren och tanken var att sätta den till höger om ljusvredet och så blev det wink
http://www.gatbilar.se/galleries/401/3/4d3df34bea04e.JPG
Såhär blev det efter lite slipande, hålet ovanför är en missXD men har kommit fram att där kommer mina knappar till förpumparna placeras wink så ingen fara med det hålet smile huvudströmbrytaren är fäst bakifrån med 4 st självborrande skruv av rätt längd så de inte sticker ut på framsidan, för det är ju ett aluminiumskal på insidan att dra fast dom i wink bra det !
så det var dagens arbete, imorgon kommer ju lönen in på kontot och då ska jag se till att köpa ett rör för kablarna till spridarna, samt färg till generatorn och lite kabelstrumpa etc. alla små saker som jag inte har haft råd med den sista veckan kommer jag försöka få med mig till garaget imorgon smile så målet imorgon är att : lacka generatorn, fixa ett rör och leda in kablar med kabelstrumpa på idet. och lite annat små pill. hörs imorgon
mvh stångberg
Automationstekniker
270 Inlägg
24 januari 2011
#1494
Ser ju asbra ut big_smile
hej
18 Inlägg
25 januari 2011
#1495
Härligt arbete och väldigt rolig ide med 190 med 6an och Kompressor.
Följer denna tråden varje dag!
Mitsubishi Starion Turbo
309 Inlägg
25 januari 2011
#1496
ser som vanligt förbannat bra ut;) vart har du köpt hållarna du drar kablarna genom i bilen:)?
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
25 januari 2011
kul att du gillart big_smile
tackar du wink mja jag gillar iden med , hoppas den blir lika bra som jag hoppas smile
kul att höra smile
thanks wink de finns på biltema faktiskt, men även på olika hydraulfirmor osv. jag kör med biltemas iaf, är riktigt fina och bra smile
mvh stångberg
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
25 januari 2011
Update 25/1
tjenare
idag har jag gjort massa ärenden och varit hyffsat kreativ i garaget, skippar massa förtjöt här och skriver lite mer vid varje bild istället, så läs ordentligt nu smile
http://www.gatbilar.se/galleries/888/3/4d3f42c86e089.JPG
var förbi biltema och köpte bromsrör delar för att kunna skarva ihop dom och på detta sättet kunna lufta och få igång kopplingen så i sin tur avgassystemet kan komma på plats wink passade då på att investera i en spolarpump inkl. behållare på biltema, blev en bra placering får jag säga:)
http://www.gatbilar.se/galleries/566/3/4d3f4205d6575.JPG
Sedan blev de en sväng förbi dunlop hiflex och köpte en plugg till original uttaget för oljetryck, blev fint det wink
http://www.gatbilar.se/galleries/126/3/4d3f42ec6b52c.JPG
jag köpte även pluggar till mina pneumatikkopplingar, då jag inte skulle använda alla. men tror du de blev fel storlek? japp det blev det... får byta det nån dag
http://www.gatbilar.se/galleries/483/3/4d3f424be1acb.JPG
Var även förbi ringöns bil el och hämtade ut min nya kontakt till generatorn, riktigt gött med ny kontakt, kosta inte många kronor heller smile
http://www.gatbilar.se/galleries/648/3/4d3f41e6d3f2b.JPG
Fick även hem lite fler kabelhållare via polaren wink tackar så ödemjukast för detta smile så nu kan man få klart kabeldragningen under veckan här smile
http://www.gatbilar.se/galleries/602/3/4d3f42a349bc8.JPG
Färg inhandlades även idag och då tog jag så klart tag i att lackera mina generatordelar + styrservorören:) blev riktigt fint
http://www.gatbilar.se/galleries/328/3/4d3f422917b2f.JPG
Delarna lackade i 2 lager och torkade, hann tyvärr inte med att montera ihop generatorn ikväll, så det får bli av imorgon istället smile kommmer bli snyggt tror jag !
http://www.gatbilar.se/galleries/740/3/4d3f4275c57fc.JPG
Styrservoröret blev riktigt fint tycker jag, måste bara se till att fästa det ordentligt, hade även fått en del blästersand mellan röret och nippeln så jag får göra rent dessa innan jag monterar det.
det var dagens arbete, imorgon ska jag slutföra kabeldragningen med hållarna samt montera ihop generatorn och köpa fjädrar hos bilmodecenter på hisingsbacka:) så då kanske man monterar dessa på bilen och får ner den på backen så jag kan lossa vevaxel bulten så man kan få dit den andra medbringaren och sedan montera ihop grejjerna igen smile
så vi hörs imorgon
mvh stångberg
Automationstekniker
4 663 Inlägg
25 januari 2011
#1499
men de blir ju hur bra som helst big_smile
German Engineering
9 083 Inlägg
26 januari 2011
#1500
Fan vad du jobbar på bra, grabben big_smile
Jag vill verkligen se Mercan i år smile
