12482
740 databox går sönder hela tiden.
161 Inlägg
15 september 2008
har bränt 2 boxar på en månad nu.
något gör så att boxen skickar plus på båda kablarna till spridarna,
någon som vet va de kan vara för fel?
Entreprenör
1 784 Inlägg
16 september 2008
Har du inte jord till spridarna sitter skruvade på insuget då...en kabel till varje spridare.??
10 287 Inlägg
16 september 2008
Jordnigen av  boxen är "som vanligt" en brun och en svart i insuget. Se: http://pliki.volvo.techno.org.pl/schema … __1989.pdf
Att Mr t4-BSR mäter plus på båda sidorna är naturligt om man inte drar ur alla fyra spridarkontakterna när man mäter. Har man +12 på båda sidor om alla fyra kontakterna är lossade så har man skada i kabelhärvorna.
Det man får göra är att:
1: Börja med att mäta upp alla fyra spridarnas resistans så det inte är kortis is någon av dom.
2: Endera NOGA kolla kabelhärvorna efter skdor eller dra en separat ny spridarkabel från stift 18 (grå) till spridarna.
Är man fortfarande tveksam så sätter man en hängsäkring på 7.5A så nära stift 18 som möjligt så att om man får kortis igen så stannar bara bilen utan att boxen går. OBS! Detta är inget jag gärna rekommenderar - man skall lösa problemet istället så man inte får motorstopp mitt i en omkörning.......
/Göran
(Groucho Marx).
161 Inlägg
16 september 2008
jord är som den ska, har kollat det.
161 Inlägg
16 september 2008
/Göran
okej, tack så mkt smile ska kolla det
