12356
Hjälp med kamremsbyte Civic 1,5 -91
2 Inlägg
17 september 2008
Kamremsbyte Civic 1,5 -91
Är det någon som kan tippsa om hur drevet för tändningen ska stå, hittar ingen tydlig nollning på blocket.
Vet någon dessutom om vilket moment som toppbultarna ska dras med och i vilka steg?
Kan man åter använda bultarna? eller är risken förstor?
Tacksam för tipps!!
Ahh! lyckades hitta en intressant sida,  https://www.spoonhonda.com/SearchResults.asp?Cat=119
Senast redigerat av K_J (17 september 2008)
3 235 Inlägg
17 september 2008
Om det inte finns någon markering på drevet så gör din egen när du nollar motorn.
Topplocksbultar ska man helst byta, och när du köper nya får du med papper i vilken ordning och med vilken moment du ska dra åt med.
men varför ska du lyfta toppen om du bara ska byta kamremmen?
2 Inlägg
17 september 2008
Jag har köppt bilen med trasig rem och den har gått av under körning.
verkar som om det läcker komp och mistänker ventil-sallad
