14185
bussmotor i bubblan?
446 Inlägg
17 september 2008
jag fick nyligen en motor från en äldre VWbuss. motorn gick, så jag tänkte stopppa den i min bubbla som för tillfället inte har någon motor.
vet någon om en bussmotor (naturligtvis fläktkyld) går att montera mot bubblans växellåda, eller måste jag göra en adapter? om den passar mot lådan, kan jag använda busssvänghjulet, eller måste jag montera ett svänghjul från en bubbla?
Entreprenör
1 784 Inlägg
17 september 2008
Kontakta   mettis  eller  rydh på detta forum
http://www.beachbuggy.se/forum/index.php
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
18 september 2008
Den passar. Det är samma grejer. smile Kan vara ett större svänghjul men hålen i lådan är precis samma.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
