14381
golf 2:an helknasig.
VW GOLF MK2
28 Inlägg
17 september 2008
Hejsan, jag går direkt på sak:
symptomen är den att vid start så hänger allt på tur.. Jag vrider om nyckeln så hackar den igång på extremt låga och stigande varv, dessutom går motorn i pulser, alltså inte ett rent ljud som "wooooooooooooooooooooooom" utan snarare "wom-wom-wom-wom-wom-wom". om varven vid start råkar vara alldeles för låga så lägger bilen av och vid nästa försök är den trögstartad.
Men iallafall när den väl kommit igång på starten så får man vänta ett lite tag, för trycker man på gasen för tidigt så sjunker bara varven och bilen dör. väntar man ett tag så går den, och när den väl är ute på vägen går den som den ska!
Det jag hittils gjort är:
Bytt rotor.
Bytt Fördelar lock.
Kollad Lambda-sond.
Och bytt slutljuddämparen(läckage)
Ni får ursäkta min okunnighet innom bilmotorer och mina felstavningar!
Är oerhört tacksam för svar!
Ha det fint! M.v.H Ville
Får du sladd i 180km/h får du skylla dig själv.
14 Inlägg
18 september 2008
låter som tjabb me kallstartsventilen
/Martin
