14169
"pysande" (läckande) dumpventil
103 Inlägg
18 september 2008
tjena alla kloka:) har en liten fundering gällande dumpen...om dumpen inte é tillräckligt hård, dvs att den ligger lite öppen hela tiden, vad har detta för effekt på motorn e.t.c? tappar man ladd osv då eller?
Den som ingen turbo har, han får åka utan bar.. :)
118 Inlägg
18 september 2008
enda gången den inte ska holla tät är om membranet är paj eller vakumslangenär det  då tappar du ladd om inte allt ladd
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
18 september 2008
Om den är för mjuk eller slangen har hoppat så pulserar accelerationen och man hör att den dumpar typ 1 gång per sekund vid full gas...
Den kan läcka bakvägen oxå. Alltså dra in luft vid undertryck men det brukar inte spela någon roll med återcirkulernde dump...
103 Inlägg
19 september 2008
glömde säga att jag har inte orginaldumpen...smile men nu é det inte så att min läcker, va bara en fundering jag hade wink
1 948 Inlägg
20 september 2008
kan jag vara helt ute och cykla... men om dumpen står öppen hela tiden borde det väll innebära att turbon kommer snurra som en galning? (iom att den inte får något motstånd)
