16229
Gul oljelampa tänd i dislpayn
Lastbilschaufför
156 Inlägg
10 februari 2009
Då var problemet löst smile  Efter mkt hjälp ifrån killarna på www.vwpc.se så visade sig att där sitter en liten microbrytare i huvlåset som man måste nolla efter att denna lampan har tänts. så om någon av er har detta felet så prova bara o nolla denna microbrytaren smile)
Så nu é detta ett avslutat kapitel  smile)
Hade motorsport varit enkelt hade det kallats fotboll =)
183 Inlägg
20 februari 2009
Ska inte den nollas per automatik när man öppnar å stänger huven?
2 Inlägg
2 juli 2009
Här kommer facit smile
Det stämmer det som står i instruktionsboken att GUL lampa betyder låg nivå. Men vad som inte står är att samma motorgivare även känner av oljekvalitén!!!
Så GULT fast sken kan betyda låg nivå ELLER dålig oljekvalité.
Åtgärd: Töm ur oljan. Givaren sitter i oljetråget, skruva loss den. Byt givaren eller rengör linsen. Fyll på ny olja, rätt mängd.
Olé lampan är släckt big_smile
509 Inlägg
2 juli 2009
Passat -00 givare mäter inte den bara nivån?annars så är det vanligt med huv givaren strular på många VAG bilar
2 Inlägg
31 augusti 2009
Litet inlägg i debatten.
Har en passat 1.8T -00
Nu har oljelampe indikering börjat lysa gul. Check oil level.
Detta hände igår när frun var på hem från Trollhätten. Stannade då och kollade nivån så klart.
Jag har också kollat nivån idag på stickan och den är ok (vid övre gränsen).
Bytte olja och filter för inte så länge sedan, Mobil 1. Allstå inget kvalitets problem.
Vad kan vara fel ??  Givaren eller något annat.neutral
Senast redigerat av bond007 (31 augusti 2009)
2 Inlägg
31 augusti 2009
Ok nu var jag ut igen efter lite koll på nätet.
I huvläset sitter reset brytaren av larmet.
Så nu när jag vred om nyckel så var larmet borta. Kollade ju nivån förut.
Vi får se om larmet kommer tillbaks återkommer i ärendet.
1 Inlägg
21 maj 2013
har samma problem med min men var kan man hitta denna knapp exakt?
help meeee!yikes
