14341
Byta olja vid turbo byte??
Mekaniker
245 Inlägg
20 september 2008
Ska man byta olja då man bytt turbo?
satte på en bättre begagnad turbo på Saaben igår och undrar nu om ja ska byta olja i den?
nå tips före uppstart?
If it ain't low slam it!
4 824 Inlägg
20 september 2008
Du måste väll inte byta men det skadar ju aldrig att byta olja om man säger så.
Ta bort tändkabeln som går till fördelaren så att du kan köra på startmotorn utan att bilen startar tills oljetryckslampan släckts, detta för att turbon ska få smörjning så fort som möjligt när du startar motorn.
Mvh Christian
Mekaniker
245 Inlägg
20 september 2008
Okej okej smile
det är ju ingen fördelare på den.. men man kan ju ta kontakten från DI (tändkasseten) ist wink
