11547
200sx s13, startar ej
96 Inlägg
26 september 2008
Bilen startar inte...
Bytte till steg2 chip och nu startar den inte. Total död och ingen gnista. Testat att köra original chip igen men tror inte det har något med det att göra.
Det märkliga var att den gick i några minuter efter bytet av chippet.
Vad kan det vara? (1000 grejer så klart men har någon nått förslag:)? )
började att löda dit steg2 chipet och då gissade jag på att det hade blivit något galet där. Så jag fick en ny styrbox med ett nytt steg2 chip för en rimlig peng. Testade men samma problem.
Kan de vara någon säkring bara som gått? Anslutningen till styrboxen som glappar?
Är tacksam om någon kunde hjälpa mig
David
Senast redigerat av David89 (19 december 2008)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
26 september 2008
ja och ja
96 Inlägg
26 september 2008
men tycker ja har redan kollat de:S inga andra förslag?
Herr
285 Inlägg
26 september 2008
Ok, nej.
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
27 september 2008
Larzan skrev:
Ok, nej.
Värt att svara....
OnTopic:
Den nya styrboxen kanske inte var hundra?
Känner du någon med en s13 så kanske du kan låna han/hennes box och bara testa om det är den som orsakar problemet.
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
137 Inlägg
27 september 2008
Kopplade du bort batteriet när du bytte styrboxen? Du kanske har bränt en krets...
Brake em' down like a shotgun !!!
96 Inlägg
27 september 2008
Nej, kopplade inte bort batteriet, men ska man verklingen behöva göra det?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
27 september 2008
ja
