12600
trimm b230f
Trimmare
129 Inlägg
2 oktober 2008
Hej undra hur mycket efekt får man ur en b230f med dessa grejer!
maxplana toppen,
maxporta toppen,
störe spridare,
högre soppa tryck,
extraktor grenrör,
3 tums avgassystem,
porta innsug&grenrör,
vx\vx3 kam,
tackar för svar
4 001 Inlägg
2 oktober 2008
ifall du ska maxporta å plana så är det meningslöst med en VX kam och ett standardsprut...
du ska satsa på att porta å plana toppen anpassat för en VX kam och anpassa insug/grenrör för toppen så kan du säkert plocka ca 170hk om du optimerar boxarna oxå, kolla på Volvo Orginal bilarna
Brodar'n Maffia!
184 Inlägg
2 oktober 2008
eller så skaffar du dig en 531 topp
...tror jag, är dock inte helt 100...
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
2 oktober 2008
Skaffa en riktig kamaxel på en sugmotor.
Varför skall du ha max soppatryck? Det viktiga är ju att du får rätt blandning.
Sedan beror det ju på vilken topp du har om det är en 531,530,405,398,160?
Allt sådant spelar roll sedan vad är max planat? Det beror ju på vilka komprissions förhållande du vill ha.
Men skaffar du en riktig kamaxel, gör förbränningsutrymmena till 42-43cc, portar rätt, ställer "sprutet" & kammen framförallt rätt så bör den lämna 200-210hk lätt.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Med lem
1 127 Inlägg
2 oktober 2008
Definera orden "maxporta" och "maxplana"? tongue Finns inte, man får kompromissa sig fram till det som är bäst till vad man vill ha.
Större spridare och soppa tryck gör ingen skillnad förrns du fått in mera luft i motorn, vassare kam m.m. Läs, finns hur många såna här miniguider som helst om småtrimning.
Med.lem
3 759 Inlägg
2 oktober 2008
Jag har spridarna för dig!
Hoppas detta inte strider på några forumsregler, länkar till min annons på köp/sälj
http://www.garaget.org/annonser/?view=131997
