11230
linjär eller proggresiv BTR????
74 Inlägg
5 oktober 2008
vad ska man ha på en turbobil??vad är bäst......gärna förklaring??smile
3 714 Inlägg
5 oktober 2008
progressiv till turbo och linjär till sugis har jag hört big_smile
en linjär btr håller ju samma tryck hela tiden medan en progressiv öker med varv/ladd
10 287 Inlägg
5 oktober 2008
Inte riktigt så.
En linjär håller samma differenstryck över spridarna hela tiden medans en progressiv ökar differenstrycket över spridarna med laddtrycket.
Progressiva regulatorer är "nödhjälp" för att få ut lite extra ur spridarna när man inte vill eller kan byta till större.
/Göran
(Groucho Marx).
1 311 Inlägg
5 oktober 2008
har du ett riktigt ställbart sprut ska du ha linjär, ska du chiptrimma och skruva upp laddet manuellt ska du nog ha progressiv!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
10 287 Inlägg
5 oktober 2008
Mjäää...
Haken med en progressiv är att den minskar på soppatrycket på vakuum så skall det vara vettigt så behöver man seriekoppla en linjär och en progressiv.
/Göran
(Groucho Marx).
74 Inlägg
6 oktober 2008
okej...tack för svar och förklringar.....blir nog en progressiv=)
10 576 Inlägg
6 oktober 2008
eeeh, läs svaren igen och filura en gång till...    eller du kanske mappar själv och verkligen vill ha en utmaning att bita i när du justerar bränslet?  vad vet jag.
-=[Performance by Torpis]=-
74 Inlägg
6 oktober 2008
ja va då menar du??verkarmer rätt för mig å ha en progressiv,jag har en 242 som de sitter en b23et från 760i med jet-tronic sprut.....vill ju bara ha in mer soppa så jag kan ladda lite mer!!
10 576 Inlägg
7 oktober 2008
Ja, men vill du ha 1.2 gånger soppan med ökat ladd samt 1.2g mindre när du har vacum?
10 287 Inlägg
7 oktober 2008
Dasse: ALLA BTR ger mera soppa på laddtryck. En progressiv ger ännu mera. Så här:
Du laddar inget:
Linjär: 3 bar ; Progressiv: 3 bar
Du laddar 1 bar:
Linjär: 4 bar ; Progressiv: 4.5 bar
Du kör på -0.5 i vakuum:
Linjär: 2.5 bar ; Progressiv: 2 bar
OK?
(Notera att siffrorna ovan är absolut soppatryck och inte differenstryck över spridaren. Siffrorna för progressiva är dessutom exempel som beror på hur progressiv regulatorn är)
/Göran
(Groucho Marx).
74 Inlägg
8 oktober 2008
vad är de som sitter orginal ¨då??
10 287 Inlägg
8 oktober 2008
Linjära.
/Göran
(Groucho Marx).
