11346
Nybyggda b23et vill inte starta!
93 Inlägg
5 oktober 2008
hej
Skulle starta motorn idag, när jag vrider om nyckeln så lyser alla lampor som ska lysa och
soppapumpen pumpar fram soppa. Men när jag ska starta så klickar det bara, den går inte runt.
volvo 760 b23et 4life
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
5 oktober 2008
Låter som om startmotorn som inte vill va med då.
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
5 oktober 2008
Eller solenoid.
ÄR du säker på att kablarna är red kopplat på plusarna ?
C H E V R O L E T <3
93 Inlägg
5 oktober 2008
motorn går runt när jag kortsluter startmotorn men den startar inte när jag vrider på nyckeln.
93 Inlägg
6 oktober 2008
kan det vara något fel i tändningslåset. någon som har koplingsshema till tändningslåset?
Entreprenör
1 784 Inlägg
6 oktober 2008
e de inte bättre att mäta signalkabeln vid startmotorn då...koppla en lampa på den så du kan vrida på starten å kolla om den lyser...
10 287 Inlägg
6 oktober 2008
http://volvo.techno.org.pl/wiring-diagrams.html
/Göran
(Groucho Marx).
