6885
Tuggummimannens BMW E36 som suger: update 25/3
Team Whiplash Racing
98 Inlägg
8 mars 2009
#281
kul med en update:D ser riktigt bra ut=)
235 Inlägg
8 mars 2009
#283
Det börjar närma sig elmia nu. Du får snabba på så den blir färdig smile
Du ska nog lägga lite eltejp runt kontakterna på kablarna och det så det inte kmr in skit och fukt.
1 507 Inlägg
8 mars 2009
Ja, det är klart, annars kommer det ju ärja.. tack.
Ja nu är det snabba ryck, om allt går som planerat så är det uppstart om ca 2 veckor, bortsett från att ingenting någonsin brukar gå som planerat och att jag är en sann tidsoptimist.
/T
677 Inlägg
8 mars 2009
#285
/T
Haha jo men fan danne.... jag hoppas din bil funkar men hur gör du med pulkorna? man måste ju köra med sommardäck efter den 1 april sad tänker först o främst på besiktningen. Men hoppas fan det går bra nu, vill höra 6ans vråål!!
1 507 Inlägg
8 mars 2009
Däcken blir nog isf att köpa ett par plåtisar med däck, eller om jag köper däck och får dem påkrängda på vinterfälgerna jag har nu...
Blir inga dyra fälgar att börja med iaf, man vill ju kunna ha roligt utan att vara nervös för dyra fälgar wink
/T
Senast redigerat av Tuggummimannen (8 mars 2009)
677 Inlägg
8 mars 2009
#287
/T
Ah okej.. jo kör på det... annars gör du som jag gjorde tongue
85 Inlägg
1 507 Inlägg
14 mars 2009
Update!
Nu har jag fått hem lite grejer!
Växellådsbalk:
http://i42.tinypic.com/w7c31j.jpg
Och nya växellådskuddar:
http://i40.tinypic.com/c89x3.jpg
Nu när man kan få motor/växellåda i rätt läge ska äntligen avgasröret och kardanen på smile. Blir nog en lång natt ^^
/T
Galen
849 Inlägg
14 mars 2009
#290
Kämpa på nu Danne! vet att du ligger där ute i kylan och meckar tongue men det kommer bli bra det här!
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
1 507 Inlägg
15 mars 2009
Update
Då var man färdig för nu..
Har pallat upp bilen och fäst växellådan.
Men det verkar som om motorn hamnat ca 1cm för långt bak?:S --> För när man fäster växelspakslänkaget som det ska sitta så sitter växelspaken alldedes för långt fram, så det går inte att få i femman, och 1an och 3an ligger precis intill främre väggen på damasken...
Detta kan lösas med att länkarmen som sitter mellan vxlspak-->vxllåda kortas en cm. Eller ska jag lösa det på annat sätt????
Svar uppskattas!
Värt att notera: länkarmen i fråga verkar ha märken från hammarslag på sig sedan tidigere, hmmm..?
Bilder:
Länkarmen:
http://i39.tinypic.com/2cz50go.jpg
Dålig bild på bilen uppallad:
http://i41.tinypic.com/34j6rk2.jpg
Saker och ting på plats:
http://i41.tinypic.com/2ij1zzp.jpg
Imorgon blir det till att handla lite bultar och muttrar och försöka få ihop resten...
/T
Konstruktör
1 053 Inlägg
15 mars 2009
#292
Har du kollat så att motorn sitter ordentligt i motorkuddarna?
Sitter allting som det ska men trots allt inte passar. Ja då hade iaf jag tagit fram vinkelslipen och dragit av 1cm från den.
Hoppas det löser sig.
//Affe
1 507 Inlägg
15 mars 2009
//Affe
Ja det har jag, men vet ej om bulthålen i motorfästerna är ovala, så man kan variera motorns position lite?
Ska prova att lägga på kardanen och hardyskivan provisoriskt innan jag kapar i länkarmen, så får jag se om motorn behöver flyttas...
Tack.
/T
Har alltid rätt!
689 Inlägg
15 mars 2009
#294
Jadu smile  bra blir det tror jag big_smile
Just nu ligger jag faktist före dig wink
Livet är ett helvete, du är bjuden!
1 507 Inlägg
15 mars 2009
Update
Den här dagen har varit problemfylld, men jag har men nöd och näppe tagit mig igenom den.
När jag köpte bilen så var motorn ur. Motorn som suttit innan var tydligen en 328motor, därför har jag haft en del problem idag.
Till exempel så var ju länkarmen till växelspaken förlängd... detta förklarar hammarslagsmärkena på länkarmen etc.
Kardanen var 1,5cm för kort!
http://i40.tinypic.com/xcqcgn.jpg
Ringde några samtal och lånade ett verktyg så fixade det sig, man kunde dra isär kardanen lite:
http://i41.tinypic.com/2s9egjq.jpg
http://i44.tinypic.com/8xnat3.jpg
Det här är en dålig bild på växelspaken med mupplänkarmen, har i neutralen!
http://i42.tinypic.com/1z6r1vr.jpg
Hittade en annan länkarm med samma fästen, men som var 8,8cm för lång, den såg fräshare ut än den andra så jag kortade den.
Nu till ett annat svårt: fästpinnarna skulle ha lite olika vinkel? annars var vxlspaken för nära högerkanten, hmm...
http://i44.tinypic.com/2qx6e8j.jpg
http://i41.tinypic.com/2z49ydh.jpg
Lyckat resultat efter många om och men, har neutralen i:
http://i43.tinypic.com/301zq6o.jpg
Tog en bild på grenrören
http://i41.tinypic.com/155l4ba.jpg
Jag avslutade till slut med att lägga på kardanen, men såklart så skulle de nya bultarna vara 1,5mm för korta så "låsdelen" på låsmuttrarna inte nådde gängen:/. Blir att köpa rätt imorn, men nu har jag iaf grepp om allt igen, kan sova gott roll
http://i42.tinypic.com/whzbeb.jpg
/T
Galen
849 Inlägg
15 mars 2009
#296
tråkigt att du har problem danne, vet hur det känns kan jag säga sad men bra att du lyckades lösa det och att det går framåt iaf!
677 Inlägg
16 mars 2009
#297
Fan va bra jobbat danne! synd att det inte blev ngt meck i lördags, o synd att man jobbade  i går
hör av dig !
vinnarskalle!
907 Inlägg
16 mars 2009
#298
Lite tur hade du iaf, du hittade 3 kronor i handsfacket! wink
Allmänt envis
12 512 Inlägg
16 mars 2009
#299
Alla bäckar små big_smile
1 507 Inlägg
17 mars 2009
Heh, hittade 56 kronor totalt när jag städade ur den första gången ^^, har inte orkat plocka ur dem.
/T
