11326
Renault Twingo startar ej, snabba svar tack!
3 Inlägg
6 oktober 2008
min renault twingo startar inte, endast startmotorn går ett tag, sen tar det oxå slut.
bilen har hackat vid fukt  och varit svårstartad ibland. vad kan man göra själv åt detta?
har inte koll på mycket under motorhuven, endast de vanliga sakerna som ska fyllas på osv.
uppskattar alla tips och råd!
//liza
Ändrade rubriken till en godkänd.
mvh jonTe/moderator
440 Inlägg
6 oktober 2008
om den går dåligt vid fukt skulle jag säga tänd delar så som tändkablar/fördelalock t-stift osv... nmen varför slutar startmotorn gå? tar batteriet slut elelr utlööser den bara för atat den ej ska gå varm? mvh jim
jim ..
underordnad allfixare
696 Inlägg
6 oktober 2008
kan ju vara nått men soppan eller tändningen testa med startgas o kolla om den ger ifrån sig nått liv, om inte så börja kolla fördelarlock, tändkablar..
Jag hatar att förlora, det får någon annan hålla på med!
3 Inlägg
6 oktober 2008
jätte gärna! undrar då bara var man hittar det motorn är så liten och de mesta märkt på franska.
Eliminator
1 441 Inlägg
6 oktober 2008
Låter som om batteriet är urladdat, försök få tag på nån som har startkablar och kan ge dig starthjälp.
Sedan bör du nog lämna in bilen på service.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
3 Inlägg
6 oktober 2008
tror nog att batteriet är slut eller nästan då det låter som om den försöker starta längre tid när jag inte försökt att starta på ett tag.
hur det nu bara kan ta slut så där...
jag vet inte var ngt är i motorn och måste få igång skrället innan ett idag...
hur kan jag fixa det?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
6 oktober 2008
'Byt batteri! Be någon annan bil om start hjälp med startkablar
C H E V R O L E T <3
