14007
B230 FT ventilkuddar...
730 Inlägg
10 oktober 2008
Hejsan.. skall nu byta ventilkuddar då jag har ett litet "tickande" ljud och har fått fram att det kan vara dessa... volvo har dock bara 3 st hemma.. o tänkte om ni har något tips om hur man kan komma fram till vilken ventilkudde det är som kan vara sönder.. ...
och är alla ventilkuddarna lika stora??
Mvh // Charlie
Fölkesberg Racing =)
Mr White
1 072 Inlägg
10 576 Inlägg
10 oktober 2008
Vad är ventilkuddar?
-=[Performance by Torpis]=-
593 Inlägg
10 oktober 2008
Mvh // Charlie
hmm, ventilkuddar? na de är nog inte den största boven i dramat, för du syftar på dom små hattarna som sitter upp på ventilfjädrarna va? mellan fjädern o tryckaren?
visst byter du dessa kan den ticka lite mindre men dessa brukar kunna blir ihoptryckta ganska fort och vips så är du nästan tillbaka på samma ljud, i ditt fall skulle ja nog kontrollera ventilspel och är det ok då kan du väl byta alla "dämpgummina" .. men det är annars ganska vanligt att man kan behöva göra en ventiljustering efter dom gått ett x antal mil, för dåliga dämpgummin ska inte göra att det väsnas så mkt,,
lycka till nu..
mvh
730 Inlägg
10 oktober 2008
Mvh // Charlie
lycka till nu..
mvh
Tack så mycket... då gäller det bara att ta fram bladmåttet och få fram vilket glapp det skall vara i dem tongue
730 Inlägg
12 oktober 2008
Mvh // Charlie
lycka till nu..
mvh
Men brukar dessa ventildämpare finnas med i sotningssatser ? fick med några som vart mjuka och kanske dubbelt så höga som de som satt där..? kan detta vara de ?
mvh // Charlie
