7134
Kopplings schema till JBL bas?
040 RedLine
1 219 Inlägg
18 oktober 2008
Hej, jag har köpt en JBL GTO1204BR-bas och ett passande slutsteg för 1500kr.
Nu undrar jag om någon har ett kopplings schema till den?
Denna bas är det:
http://img262.imageshack.us/img262/5204/285gto1204brgp2.gif
http://img262.imageshack.us/img262/285gto1204brgp2.gif/1/w425.png
Tacksam för svar!
Mvh BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
733 Inlägg
18 oktober 2008
varför behöver du kopplingsschema? basen sitter ju i en färdig låda och är bara att koppla in ?
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
R1 driver!
5 128 Inlägg
18 oktober 2008
Du kan nog söka fram ca 8000 trådar med exakt samma fråga, för den är ju inte ovanlig! Och det är bara in med plus kablen från batteriet i plus, minus kablen i minus och jorda i vettig punkt i karossen, remoten från stereon till remot, och plus och minus från basen till plus och minus i steget ( Är det ett 2 kanals bör du nog brygga det först, då så billiga paket inte ger något direkt vettigt steg)
040 RedLine
1 219 Inlägg
18 oktober 2008
Ok tack, men förstår inte allt. Men steget kostade 2000 nytt:P
Sedan vet jag inte var remote kabeln går ut från stereon?
Måste man verkligen ha en kabel tillbaka till batteriet igen, räcker inte jord?
//BrajjAxx
Senast redigerat av BrajjAxx (18 oktober 2008)
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Trucker
1 220 Inlägg
18 oktober 2008
Dra + kabel från batteriets plus till slutsteget b+ (säkringen ska sitta max 30 cm från batteriet) och sen jord tar du från karossen nära slutsreget (ska va lika grov som + kabeln och kopplar in jorden på gnd på slutsteget och remoutkabeln tar du och kopplar in på powerantenn kabeln bakom sterion, på en vanlig iso kantakt så är den blå! sen kopplar du en kontakt där och drar fram till slutsteget där du sätter den på rem. sen lågnivåkablarna drar du från sterion till slutsteget och trycker in dom där! sen drar du högtalarkabel från slutstegets plus på "kanal" sidan till basens + och sen en kabel från slutstegets minus till basens minus
Hoppas du förstår hur jag menar! big_smile
040 RedLine
1 219 Inlägg
18 oktober 2008
Fan vad bra:D Tack så mycket, fattade allt nu!
Skit snällt:D
Mvh BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
040 RedLine
1 219 Inlägg
18 oktober 2008
Undrar 2 saker till!
Kvittar det hut tjocka kablarna mellan baslådan och slutsteget är?
Den blåa kabeln från stereon, skall jag bara kapa den och fästa remoten där eller?
//BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
18 oktober 2008
Bara knippsa den blå kabeln å koppla in dig. Tjocka kablar är dyra kablar och är det dyrt så är det bra...
Svenska Subaru Imprezaklubben...
510 Inlägg
18 oktober 2008
Kablar tjocka som snörena till en munkjacka är nog lagomt smile
040 RedLine
1 219 Inlägg
18 oktober 2008
Okej? Alltså behövs inte så tjocka eller?
//BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
21 761 Inlägg
18 oktober 2008
2,5mm2 räcker om kablarna är 1 meter långa och att det inte handlar om en bra bit över tex 500WRMS.
040 RedLine
1 219 Inlägg
18 oktober 2008
ok bra tack:D
//BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
