19378
945 glt 16v. byta från 2,5" lmm och spjäll till 3"?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
18 oktober 2008
sitter 2,5" spjäll och lmm på 945:an,  blir det någon skillnad om man byter till 3"? och är det bara att slänga på 3" eller blir det fel någonstans då?
Med lem
1 127 Inlägg
18 oktober 2008
Hur stor lmm har GLT? Du kommer nog inte märka nån skillnad iaf, inte förrns motorn behöver mera luft.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
18 oktober 2008
glt innan 90 tror jag det är 3" och efter et är det bara 2,5"
3 714 Inlägg
18 oktober 2008
3" är bara onödigt
räcker med orginal
3" sitter på lastbilsmotorerna
2 252 Inlägg
18 oktober 2008
vilket jävla snack de blivit om 3" Lmm, de ger ingen skillnad om inte din motor är Vrål trimmad och verkligen behöver alla liter luft som kan passera genom en 3", eller äre bara häftigt att kunna säga: jag har portat,planat,3"avgas, 3"lmm osv?
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 oktober 2008
bollen1986 skrev:
3" är bara onödigt
räcker med orginal
Å 760..v-sexan har 3 tum..LMM
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
18 oktober 2008
Det är ju bra att jag får svar på mina frågor^^ läs förstas inlägget kanske??
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 oktober 2008
svar:  NEJ det ger inget...bara onödigt jobb.!
10 287 Inlägg
18 oktober 2008
Primära problemet är inte lufthastigheten genom LMM utan att elektroniken i LMM bottnar vid ett visst luftflöde. Större LMM bottnar vid högre effekt.
I samband med tex LH2,4 är det inte bra att LMM bottnar eftersom den enda signal sprutet har att gå på när LMM har bottnat är varvtalssignalen och detta ger ingen bra reglering av bränsle och tändning.
En annan men närbesläktad anledning är att man har bytt till större spridare eftersom man - inom rimliga gränser - kan matcha större spridare med en större LMM.
/Göran
(Groucho Marx).
