4673
Moderkorts Temperatur?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
21 oktober 2008
Okej, så här ligger det till. cool
Jag har alltid försökt haft bra koll på mina dator, dess delar och vad man borde och inte borde göra med dom, så jag kollar temperaturen på allting minst 1 gång om dan och alltid efter jag har spelat, för att se om ngt ligger i farozonen. roll
Mitt moderkort
ASUS M2N wink
Har alltid lega runt 42-45C det har jag vetat om. Men nyligen provade jag på en annan mjukvara för att kolla temperaturer och den påpekade direkt att det var för högt, och gör det varje gång temperaturen stiger över 44C hmm
Jag har letat Google och massa forum men kan inte hitta ngra uppgifter om vad driftstemperaturen ska ligga på. sad
Så frågan är den, Vad bör mitt moderkorts driftstemperatur ligga på? neutral
Tacksam för svar! smile
Senast redigerat av LeafBox (21 oktober 2008)
VW-nörd?
4 332 Inlägg
22 oktober 2008
Med moderkortets driftstemp så antar jag att du menar chipsetets temperatur? Under 50 grader brukar man säga är acceptabelt iaf utan fara, så du ligger ju bra under de
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
22 oktober 2008
nordbryggan på 32c och sydbryggan på 36c de är vad jag har för temp på mitt mobo  men nog är 45 c rätt så normal temp  då jack klockar datorn brukar nordbryggan  ligga på samma temp som cupn  kring 42C
3 714 Inlägg
22 oktober 2008
mitt moderkort ligger på 30 grader så lite varmt kanske det är
jag är mer orolig för min processor som ligger på 61 grader i viloläge tongue
kolla på www.sweclockers.com om du hittar nån info där smile
892 Inlägg
22 oktober 2008
Mitt system ligger för tillfället på:
CPU: 40c
System: 42c
När jag hårdkör det brukar min CPU fläkt föra ett herrans liv, och då ser det ut såhär:
CPU: 45-46c
System: 44-45c
Så jag tror nog ditt system är rätt normalt. smile
Om du är orolig, så se till så du har en fläkt i fronten och en fläkt i baken, ju större desto bättre, och se till så du inte har några läckor där den kan dra "tjuvluft". Detta ska vara tillräckligt, om inte så har du 1. för mycket skit i lådan (smuts, komponenter, kablar), 2. överklockat för mycket, och behöver en redigt seriös kylning (majsolja med frysagg. nästa?) eller 3. fel på sakerna, köp nytt. smile
(Tas med fördel med en nypa salt. smile )
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
Gödseldräng
4 529 Inlägg
22 oktober 2008
normalt ligger min på 35-36
nu ligger den på 59 men skiter jag i hoppas den går sönder lol
skräpdatorer mad
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
22 oktober 2008
Tack för svar, det verkar som om den inte är allt för hög.
+ Att det ska snart in mera fläktar ändå ;D
Senast redigerat av LeafBox (22 oktober 2008)
804 Inlägg
22 oktober 2008
Det skiljer även mycket på hur olika program avläser tempsensorerna och är inget ovanligt att det kan skilja uppåt 10c mellan olika mjukvara. Så gå inte för mycket på vad program säger, datorn blir ostabil med oväntade omstarter/frysningar innan komponenterna tar stryk.
1 814 Inlägg
22 oktober 2008
Dem flesta nyare cpu:er stängs av vid extrem hetta och skadas därför ej.
45 grader på NB är okej, är du orolig kan du köpa en 92 eller 80 mm fläkt som du ghettomoddar så den sitter på NB, problemet löst.
programmen måste dessutom oftast "gissa" Tj (t-junction) förutom core temp som fått veta riktiga värden för vissa 45 Nm intel prollar samt dem flesta extreme varainter.
är du osäker så rekomenderar jag snarare www.nordichardware.se
Double-Unicorn Rider
2 486 Inlägg
22 oktober 2008
Hoppsan... jag brukar ha en temp i chassiet på runt 45 och processorn 10grader högre...
Vad kan hända? Härdsmälta - givetvis. Men börjar det brinna och ha sig? tongue
www.drcljusdal.se
679 Inlägg
22 oktober 2008
Förr så va 5grader över rums temp normalt och allt annat va för högt. enklast att få ner tempen måste ju vara att sätta en eller flera 120mm fläktar på burken
hellre parkinsson's och spilla ut halva groggen, än alzheimers och glömma vart man ställde den!
804 Inlägg
22 oktober 2008
Jo men sen var ju inte 86486 och tidigare speciellt snabba heller.
1 703 Inlägg
22 oktober 2008
*host 80486 host*
www.drcljusdal.se
679 Inlägg
22 oktober 2008
hehe inte så långa bak min temp ligger på 30grader dock 6st 120mm som pumpar luft
804 Inlägg
22 oktober 2008
henkebenke skrev:
*host 80486 host*
Ja förlåt, blandade ihop 8086 och 80486.
Kotten- Vad en cpu idag håller idle när kärnorna är nedthrottlade är helt orelevant. Temperaturer ska jämföras vid 100% load, på alla kärnor. Min e8200 @ 3,4ghz @ 1,24v med 100% load på bägge kärnorna ligger runt 52c med thermalright ultima. De ligger förövrigt alltid på 100% då jag foldar med smp-klienten, samtidigt som gpun även den ligger på 100% load med gpu-klienten.
Så belasta dina kärnor 100% ett par timmar och se om din cpu inte är över 25-27c då.
huh?
10 427 Inlägg
22 oktober 2008
Jag har rätt nya grejer (nån månad), ett billigt Coolermaster chassi med en 120mm samt en 80mm fläkt i fronten, 120mm som blåser ut. Corsair 650W nättagg, två hårddiskar, MSI m-atx moderkort, MSI 6800 GT OC osv osv yada yada.
Ligger på 34grader nu när jag surfar garaget. CPUn ligger på 46 (originalfläkt) Ganska lågt mot förra datorn smile
www.drcljusdal.se
679 Inlägg
22 oktober 2008
beta skrev:
henkebenke skrev:
*host 80486 host*
vart har jag skrivigt att den tempen va på cpu ? temp på nordbryggan ligger på ca 30 fullload. cpu 1 och 2
ligger på 49grader och diskarna ligger i ett span på 30-35grader beroende på märke
Sleeper
3 084 Inlägg
22 oktober 2008
60 grader ligger min cpu på också det är väl knappast farligt förrän plasten börjar smälta och den börjar ryka.
men högre temp = högre motstånd men det är ju knappast farligt som sagt. Den känns lite trögare på ålderns dagar.
Senast redigerat av Sushikocken (22 oktober 2008)
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
www.drcljusdal.se
679 Inlägg
22 oktober 2008
men högre temp = högre motstånd men det är ju knappast farligt som sagt den går segare.
haha nej det är ingen fara då cpus är förbruknigsvara nu för tiden ;D
1 571 Inlägg
22 oktober 2008
Vissa moderkort har faktiskt en funktion som drar tillbaka processorns aktivitet när värmen blir för hög på själv kortet. Helt värdelöst med andra ord när man spelar osv.
Senast redigerat av henrikh (22 oktober 2008)
