22185
Varför kan jag inte varva till varvstoppet?
Med.lem
3 759 Inlägg
22 oktober 2008
ZonaX skrev:
Tyvärr är fallet så att jag inte har nå katalysator  tongue
Varför inte! yikes
979 Inlägg
22 oktober 2008
Kan va så att din styrbox inte pallar med längre. Åk till nån som kan om de, elektrisk dude eller nån firma som chippar. En polares bmw varvar bara till 5000 rpm. Hans styrbox e fuckad så han ska chippa boxen för då flyger felet ur världen:)
Hpc
3 295 Inlägg
22 oktober 2008
hur mkt varvar den när du står stilla utan växel i??
Tänkte om det kanske stod en liten tomte och fjolla sig under din gaspedal wink
Senast redigerat av Slave_joe (22 oktober 2008)
677 Inlägg
22 oktober 2008
mm...
låter som en polares 740
då var det tändboxen som strulade, men ge bilen en service så blir nog bättre....
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
22 oktober 2008
Min var sjukt slö precis efter att jag köpt bilen. Det hade då hoppat en slang på mvn och ljuddämparen var totalt igensatt efter provkörningen. Så kolla att allting flödar som det ska (dvs extrachek på alla filter osv) och att alla slangar sitter där de ska. Vet t.ex. en motor där det låg en trasa i insuget, så gå igenom allt för att vara på den säkra sidan smile. Hur ser det ut på dina mätare?
Rock'n Roll
Svetsare
3 150 Inlägg
23 oktober 2008
Mr_EmCom skrev:
Varför inte! yikes
För att den är byggd så  ^^
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Svetsare
3 150 Inlägg
23 oktober 2008
Ska kolla alla slangar och sladdar och rör så fort jag blir lite friskare (sjuk som fan).
Ska även byta apc box snart, det kanske hjälper?
Den har gått ca 28-29000 mil.
Och kan det bli så ifall motorn fortfarande är lite kall?
Vid stillastående och på 1an kan jag varva fullt ut (dock släpper den om jag gör det på 1an  tongue)
3 151 Inlägg
23 oktober 2008
du ska inte hålla på och rödvarva när bilen är kall, så det kvittar om den varvar till spärren när den är kall eller inte.
1 019 Inlägg
23 oktober 2008
Nope
1 688 Inlägg
23 oktober 2008
Vad är det för vit konstig tändplatta du har?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
1 353 Inlägg
23 oktober 2008
se bildtext.. han har bara lackat den..
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 oktober 2008
Portal skrev:
@ Coffen: En saab 9000 ska klara av att dra till varvstoppet........
@ ZonaX: eftersom du inte har märkt av att den inte klarat av att varva ur ordentligt innan, kör du som en gammal gubbe? tongue i så fall kan det vara så att den sotat igen. Då är det bara att varmköra den försiktigt som du brukar och sedan tukta till den ordentligt. dra den så jäkla hårt det bara går tills du kommer till varvstoppet i 2an och 3an osv.
hjälper de inte kan det vara dags att se över den i övrigt.
hmm skulle inte jag ha gjort om bilen isäg är " gubbkörd " sist jag gjorde de med en saab så blev jag stillastående hehe big_smile
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Svetsare
3 150 Inlägg
23 oktober 2008
Lugnt......den e långt ifrån gubbkörd  tongue
8 197 Inlägg
23 oktober 2008
Kanske har med det öppna filtret att göra. Den får för mycket luft.. Har varit med om samma sak i en kompis bil. Visserligen en Volvo, men ändå.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Svetsare
3 150 Inlägg
23 oktober 2008
Men eeh......det kan välle inte komma mer luft än turbon suger i sig liksom?  :S
1 353 Inlägg
23 oktober 2008
när uppstod problemet med att du inte kan varva. har de alltid varit så eller i samband med att du bytt nånting.
om du inte har nån kat så kan den inte va igensatt. däremot kan ju dämparen rasat ihop innuti. eller har din turbo rasat ihop. kan va massa  olika saker, har du nån film eller liknande du kan lägga upp så man får se hur bilen beter sig...
Senast redigerat av Crille88 (23 oktober 2008)
Bilmekaniker
1 354 Inlägg
23 oktober 2008
Min komm upp till 7000 varv när farsan tävlade mot en amg
Har Du Plattan i Mattan, Så Har Du För Seg Bil!
Svetsare
3 150 Inlägg
23 oktober 2008
Skulle kunna slänga upp en film imorrn.....
Bara det att sist när jag försökte varva fullt på 3an så tvärdog bilen, startade sen när jag kopplade ur MVn
Senast redigerat av ZonaX (23 oktober 2008)
Svetsare
3 150 Inlägg
23 oktober 2008
Jag fattar inte att inte någon annan haft liknande fel?!?!     (förutom för-mycket-luft-teorin)
Svetsare
3 150 Inlägg
24 oktober 2008
Det kan inte vara lådan som har dåliga drev på 3an?
