7210
lambda värdet är för högt, hur sänker jag det?§
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
25 oktober 2008
e väll ganska garanterat ett litet fisläckage nånstans det skall absolut inte mkt till
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
25 oktober 2008
man hör att det läcker någonstans har  jag kommit fram till nu, men det verkar som att det är mellan katten och främre ljuddämparen, och för er som inte åker bmw vet kanske inte att dessa sitter ihop!så får ta bort skyddsplåtarna är å kolla lite!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
1 Inlägg
16 oktober 2011
Jag har också problem med lambda. Jag kör Volvo 940T med 3" hela vägen och en dämpare längst bak.  Bilprovningen påstår att ju större avgassystem desto högre risk för hög lambda, pga bakåtpulser med syre.
Ska prova med en strypning.
836 Inlägg
16 oktober 2011
det har dom rätt i! supra subaru och liknande har stora problem med detta när avgaset är för stort men då brukar det funka genom att bes mannen tar den sonden långt inne i avgas systemet!
