9353
felsökning GAS ALPHA x4
12 Inlägg
25 februari 2006
jag har ett gas alpha steg ligger som jag tänkte försöka fixa själv..
felet är att protect lampan lyser och att det inte kommer något ljud då.
jag har kollat lödningar och så och dom verkar hela..
nån som kan upplysa mej om det kan vara nått annat fel, eller måste jag sätta mig och mäta?
i så fall kanske nån vet var man kan få tag i ett elschema till de?
21 761 Inlägg
25 februari 2006
Lyser lampan fastän högtalarkablarna är urkopplade från steget? Annars kan det vara kablarna som ligger och kortsluter någonstans.
12 Inlägg
25 februari 2006
japp.. det lyser så fort man koppler på strömmen
21 761 Inlägg
25 februari 2006
Har själv aldrig felsökt på ett steg, men innan du öppnar steget kan du börja med att mäta på högtalarutgångarna om det är kortis där. Är det inte fel där så vet jag inte riktigt, då är det väl bara att öppna och mäta.
12 Inlägg
25 februari 2006
om jag matar in ström med multimetern in i en plus så kommer den ut på minus tongue jaghar en känsla av att det är fel tongue
21 761 Inlägg
25 februari 2006
Har du kollat på alla fyra kanalerna om det är flera som verkar mystiska?
SkenLaddRacing
189 Inlägg
26 februari 2006
har du kollat säkringen ??
Rather turboshit than NO power at all.
12 Inlägg
1 mars 2006
jajamensan alla är mysko
172 Inlägg
1 mars 2006
Jord ???
Kan det vara att du har för klena jord kabler, eller för dårligt jord punkt ?
Norsk DB-drag Mästare 2006
Street A
12 Inlägg
2 mars 2006
Flemm skrev:
Jord ???
nej det har jag svårt att tänka mig för jag har ett likadant steg som funkar bra på samma kablar
yrkeschaufför
709 Inlägg
10 november 2007
jag kan facktiskt littegranna här, jag är utbildad innom elektronik..  och jag kan säga så som att det kan vara en motstånds diod eller en resistor som kan ha pajjat kolla dom delarna nooga effter något täcken på att dom blivit övehettade.. d kan vara därför!
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
