14147
fråga angående trim till D5
104 Inlägg
25 oktober 2008
har kollat lite på trim till     s60 -02 d5 med 163hk 340nm orginal
BSR har en ppc tuning system som ger 197hk och 470nm
medans KCR har en box som ger 195hk och 405nm
hur kan det skilja sig så mycket i vrid på bsr?
kan det vara nån som tappat tangentbordet i marken lr.
har även kollat på massa andra sidor och har inte set några som kan ge mer en 410 i vrid-
för om man kollar på den nyare d5 med 185 hk så är det nästan samma efekt på bsr och kcr trim och samma vrid..
Senast redigerat av fritte89 (25 oktober 2008)
s70 Power
