10197
Ohm? Portad eller sluten?
32 Inlägg
27 oktober 2008
Tjena!
Har ett fyrkanaligt gasslutsteg 4x 100watt som är av den äldre generationen, samtida med silverserien. Är den stabil i 2ohm?
Vad är anledningen till att köra i lägre ohm, för att få mer effekt genom högre strömförbrukning?
Är sugen på det eftersom det känns som att slutsteget inte riktigt orkar med att driva min gas låda med dubbla 12". Slutsteget är bryggat till 2 kanaler om det har någon betydelse?
Vad är att rekomendera, sluten eller portad låda när man har basen står i bagageutrymmet och ljudet tar sig till kupén genom endast ett hål i hatthyllan? Tanken sitter emellan baksätet och bagageutrymmet så den dämpar en hel del.
tacksam för svar
/ Rasmus
Senast redigerat av Raggebagge (27 oktober 2008)
Jaguar XJ12 -95 Westminster Blue, Rieju Drac Colorline -01,Fiddy 125cc
21 761 Inlägg
27 oktober 2008
Vad jag vet så tål i princip alla slutsteg 2 Ohm per kanal (obryggat), även lite äldre steg.
Anledningen till att man använder lägre impedans är som du skriver, dvs för att få ut mer effekt (steget drar förstås mer ström). smile
Eftersom du bryggkopplar steget så är det viktigt med impedansen på baslådan, de flesta flerkanalssteg tål inte att driva 2 Ohm i bryggkopplat läge.
När man har tanken mot ryggstödet så kan bandpasslåda vara ett alternativ, då är det bara att dra upp röret genom hatthyllan så får man in allt ljud i kupén. Men det är ju inte alla basar som passar till bandpasslåda.
Vad heter baslådan/basarna?
32 Inlägg
27 oktober 2008
Tack för svaret smile!
Det är Gas 12" den äldre modellen, konen är silverfärgad.
Som det är just nu är det bryggat, så då kanske det inte är någon större idé.
Okej så bandpass är det bästa alternativet, bättre än portad?
Tack igen / Rasmus
21 761 Inlägg
27 oktober 2008
Det är inte säkert att bandpasslåda är bästa alternativet, men det är däremot det enklaste och kräver minsta ingreppen på bilens kaross.
Eftersom baskonerna är silverfärgade så kanske det rör sig om GAS Metal eller Silver. För att kunna ge förslag på lämplig låda så måste vi veta exakt vilken bas det handlar om, så att vi kan söka reda på de parametrar som behövs vid en lådberäkning.
Dessutom måste vi veta impedansen på basarna för att kunna ge svar på ifall slutsteget belastas för mycket eller inte.
