8918
Basreflexrör, pvc?
32 Inlägg
29 oktober 2008
Tja!
Tänkte bygga bandpasslåda o dra basporten ut i hatthyllan. Köpte tidigare idag rör på mds, 4,33" men det visade sig att jag behöver 4". Är det någon som vet var man kan få tag på det? Bygghandel eller vad som helst. För övrigt så är mds rör i exakt samma dimension som t.ex. k-rauta säljer för en tiondel av priset;)
Jaguar XJ12 -95 Westminster Blue, Rieju Drac Colorline -01,Fiddy 125cc
1 534 Inlägg
29 oktober 2008
Raggebagge skrev:
Tja!
micro har 4" basreflexer
32 Inlägg
29 oktober 2008
Tackar! smile
16 197 Inlägg
29 oktober 2008
biltema.. dom funkar kanon.
32 Inlägg
29 oktober 2008
micro hade bara änden, behöver längre 4" rör, runt en halv meter. Har biltemas nu men enbart rör hade vart bra som sagt smile annars får man väl köpa en hel drös med biltemarör och kapa.
16 197 Inlägg
29 oktober 2008
50 cm port??  vanligt avloppsrör funkar isf-
32 Inlägg
30 oktober 2008
Det som är problemet hehe, de verkar vara 4,33" precis som det mds säljes
21 761 Inlägg
30 oktober 2008
Men jag är ganska säker på att 4,33" är yttermåttet på röret, innermåttet är fortfarande 4". Ett vanligt 4" rör brukar vara ca 11cm i ytterdiameter, det motsvarar ungefär 4,33". Fast däremot kan det ju skilja i materialtjockleken, då är det inte säkert att det passar med vilken konad tratt som helst tyvärr.
