5095
Beräkna volym på en baslåda
VW Ägare
1 011 Inlägg
2 november 2008
Kan någon hjälpa mig att beräkna volymen på låda till mina basar.
Det är två basar som jag tänkt köra i två separata lådor. Vilken volym ska jag beräkna till dessa?
Bilen är en Passat Variant.
Och basen ska inte spela högst utan finns för att fylla ut ljudet. Tänkter inte ragga fjortisar vid korvmojen med hjälp av mina basar. smile
Spec:
http://www.v6syncro.se/bilder/bas_baksida.jpg
Henrik Eberlund
2 665 Inlägg
2 november 2008
Var hittar jag thiel small parametrarna???
Så kan jag hjälpa dig.
VW Ägare
1 011 Inlägg
2 november 2008
Ska se om jag hittar något
Henrik Eberlund
VW Ägare
1 011 Inlägg
2 november 2008
Detta du behöver?
PIONEER
TS-W1200C
vas 125,14
fs 25
qts 0,39
12"
Henrik Eberlund
VW Ägare
1 011 Inlägg
2 november 2008
hitta även detta på nätet om det hjälper dig något
http://www.v6syncro.se/bilder/specs.jpg
Senast redigerat av Eberlund (2 november 2008)
Henrik Eberlund
2 665 Inlägg
2 november 2008
ja och
qms
qes
sd
linjer slaglängd
Vill du ha sluten eller basreflex??
Ja titta där finns allt. Du postade medan jag skrev!
Senast redigerat av Rickard-v (2 november 2008)
VW Ägare
1 011 Inlägg
2 november 2008
Sluten låda har jag tänkt mig.
Henrik Eberlund
2 665 Inlägg
2 november 2008
Man ser på det låga QTS värdet att de nog har tänkt att basen ska spela i en basreflexlåda.
Men jag testar båda får vi se. På bilden du klistrade in står det ju 31L sluten.(tror jag)
21 761 Inlägg
2 november 2008
Enligt parametrarna så borde konarean vara omkring 510cm2, en ganska normal 12" alltså. smile
2 665 Inlägg
2 november 2008
Sluten låda skulle jag bygga på 53liter/bas då blir Q värdet 0,71 vilket brukar funkar bra.
Med 31liter blir det ett högt q värde på 0,87 vilket betyder lite bumlig o okontrollerad återgivning.
Basreflex:
45liter (+volym för bas o port) avstämd till 35hz.  -3db vid 35hz
port 4" (10cm) längd 35cm (35hz) / 25cm (40hz) ifall du vill ha mindre muller.
Vill du ha en grym subbas så gräver denna bas väldigt ljupt om du vill.
90liter (+volym för bas o port) avstämd till 25HZ. -3db vid 25hz Denna skulle passa kanon till hemmabion.
4" port  35cm (25hz)
Eller om du monterar dem isobarik så räcker det med 45liter (+volym för bas o port) men då får du bara konarean för 1st bas men 1st 12" brukar räcka för husbehov som du skriver.
Men med 45liter och en avstämning på 25hz blir det problem med röret som då ska vara 76cm långt.
En högre avstämning ger kortare rör men då blir det ett helt annat resultat.
Vi glömmer isobarik alternativet för basreflex.
VW Ägare
1 011 Inlägg
2 november 2008
53 liter tycker jag låter stort men det kanske inte är så stort ändå. Ffår ta beräkna lite om det får plats i bilen..smile
Tack för hjälpen
Henrik Eberlund
2 665 Inlägg
2 november 2008
Nu finns det mera att läsa i förra inlägget!!
Kör sluten isobarik då. 27liter blir bra då + basen ca2L. 29liter med ljudtrycket från 1st 12a.
Du känner till isobarik??????
VW Ägare
1 011 Inlägg
2 november 2008
Kan säga så mycket att jag är ganska grön på detta området över huvudtaget. Satt och klia mig i huvudet på det föregående inlägget om vad du mena men tror jag fatta en dela av det.
Som du nu kanske förstår så är isobarik ganska okänt för mig.
Henrik Eberlund
4 586 Inlägg
2 november 2008
detta program ifrån hifikit borde fungera fint kan laddas ner gratis
http://www.hifikit.se/prodpixsmall/hifikit_easycad.jpg
Senast redigerat av jorre83 (2 november 2008)
2 665 Inlägg
2 november 2008
Här kan du läsa om isobarik
http://en.wikipedia.org/wiki/Isobaric_speakers
Man kan också montera basarna kon mot kon så magneten stick ut.
När man gör denna montering halveras vas värdet o du kan göra låda hälften så stor.
Fråga på så ska jag försöka svara!
