15471
Din projekttråd är ännu inte aktiverad som ett projekt på din sida.
Skapa nytt projekt av denna tråd
653 Inlägg
8 februari 2009
#361
Jlmmy skrev:
s12 skrev:
Jlmmy : snygga fälgar du ska ha på din S13 , vad är de för fälg storlek ?  såg att de va 4 bultad , de har jag på min S12a mvh
Du skall ha? Du menar dom jag har hehe? smile 17" Jasså okej!
Tänkte ge läppen nere på framspoliern en andra sjans, så skal försöka fixa den, Har kollat runt som f*n men ingen som säljer så...
mvh
Vilken läpp menar du? går karosseri så kanske kan hjälpa dig att få ordning på den smile
Jlmmy
8 februari 2009
mvh
Den lilla "plast läppen" längst nere på orginal fronten?
Den har gått av i två delar.. sad
653 Inlägg
8 februari 2009
#363
Jlmmy skrev:
mvh
Men det är ju lätt att fixa smile bara ta en polyester filt och lite epoxi smile Slipa rent och lägg den lilla bit filten över och sedan ta epoxi och trycka i men gummi handskar tills filten är dränkt smile
Jlmmy
8 februari 2009
Japp har köpt glasfiber duk och polyster så skall snart ner och sätta igång, Det svåra är att få dom två bitarna direkt på plats så man kan lägga på glasfibern...hmm
Men skall försöka smile
653 Inlägg
8 februari 2009
#365
Men det är ju bara att limma, tejpa eller häfta fast framsidan på dom smile så lägger du duken på baksidan för den ska väll ändå lackas om? smile
Jlmmy
8 februari 2009
Där sar du något med häfta ;D
Det kunde man ju tästat först!
Tack så mycket! smile
653 Inlägg
8 februari 2009
#367
Hehe lungan smile bara att du säger till ifall du behöver hjälp wink
2 Inlägg
8 februari 2009
#368
Hej, Har följt ditt projekt hela tiden big_smile
Gillar det mycket, Fortsät så mvh / Riccca
30 Inlägg
8 februari 2009
#369
Inte dra neonet så de lyser upp utskärningarna istället? så även motorrummet lyses upp samtidigt.
Jlmmy
9 februari 2009
Kul att höra, tack smile
Patrik: Njea vi får se smile kan ju annars sätta någn diod i motorummet senare sen, Men detta var bara som en kul grej så smile
1 741 Inlägg
9 februari 2009
#371
Är det UV-ljus du har monterat? Ser så ut smile
Kommer bli en fin effekt mot dom vita linjerna efter vägen då big_smile
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Med.lem
3 759 Inlägg
9 februari 2009
#372
Ja det gjorde det faktist tongue
Smidit att kolla om reggbeviset är äkta, när man ska sälja wink
Jlmmy
9 februari 2009
haha njea tveksamt^^
Så har varit nere lite och pillat igen smile
Funderar på att trä dit något liknande runt kanten på utskärningen? Vad tror ni om det? Frågan är bara hur man skall få fast det...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59197/565944_5aqfn2.jpg
Gjorde även en hållare till min lmm så det blir lite stabilare smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59197/565940_8otmuh.jpg
Bonusbild, Dock lite dammit tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59197/565942_cnqs7j.jpg
Skall även göra ett andra försök med "läppen" nere på orginal fronten somsagt så kapade skiten i två delar och tänkte ha en på varje sida fram tills utskärning i fronten för ic smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59197/565946_ibzham.jpg
Sedan den ena som var helt av, Fick fiksat den med glasfiberväv och polyster och nu har jag börjat lägga på spackel, Hoppas det blir bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59197/565947_dfxp05.jpg
Nu en fråga:
Slangen som sitter där nu är en röd slang på typ 10cm bara och ser inga anslutningar eller något alls runt om kring? Kan det vara så att den slangen bara har hängt löst? Och är det verkligen bra isåfall?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59197/565846_drwhk6.jpg
Vart skall den slangen gå smile?
mvh
Nissan Gazelle
1 460 Inlägg
9 februari 2009
#374
Jlmmy : 17 tums fälgar är riktigt nice å ha , motor huven som du har är inte helt fel
Nissan Silvia
756 Inlägg
9 februari 2009
#375
haha det är ju saab blinkers du har kjöpt tongue
kimsern
saab 90 aero t16 "kruttvogna"
projekt tråd
Jlmmy
9 februari 2009
hehe yes smile
Saabgutten: Ajjamen wink hehe
Nissan Gazelle
1 460 Inlägg
9 februari 2009
#377
Jlmmy : var hade du köpt alla blåa sicecon slangar ? real car eller nånananstans
Nissan Silvia
Jlmmy
9 februari 2009
Alla vakum slangar är köpt oss h2mracing.se smile
Dom lite större vid vevhusventilationen är köpt oss feltema^^
Nissan Gazelle
1 460 Inlägg
9 februari 2009
#379
Jlmmy : * feltema * ha ha den va bra , om jag har köpt delar från feltema å satt ditt i min s12a , så den dagen när jag ska köra röd ljus race mot hulda som är 50 år å kör en nissan mickra , så lär jag förlora mot hulda för att jag har köpt delar från feltema ..................  HA HA
Nissan Silvia
474 Inlägg
9 februari 2009
#380
ser bra ut jimmy... den där slangen röda alltså. vart exakt sitter  den?? alltså platsen..
