8404
Kapa snett till baslåda
turboabstinens
442 Inlägg
9 november 2008
Hej! Ska bygga en baslåda med en sned sida (mot baksätets baksida), hur sågar (eller vad man gör) snett och så exakt?
http://i35.tinypic.com/r8i3jm.jpg
ocertifierad klåpmekare
247 Inlägg
9 november 2008
Jag hade tagit en sticksåg eller handklinga och vinklat denna, brukar gå att ställa in. Dock måste du ju veta vilken lutning du ska ställa in sågen på. Sätt ett mothåll (blir som en linjal) så sågar du spikrakt!
Mikael Lindberg
- Team Duja -
www.teamduja.se
666 Inlägg
9 november 2008
man mäter, räknar lite å sen så tätar man med silicone...
Edit; Tips är att du sågar toppen och bottendelen på samma gång då det blir samma vinkel på dem...
//Silver
Senast redigerat av silverbird (9 november 2008)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
9 november 2008
Du har ju ritat hur man ska såga..
en vinkel mot en annan.
Hur du ska få fram vinkeln? Använd en smygvinkel, en såndär som ser ut som en butterfly kniv.
Mvh Tommy
turboabstinens
442 Inlägg
9 november 2008
Jojo.. Men vad för verktyg ska jag använda för att såga helt rätt vinkel hela vägen med samma djup? Jag fixar det inte med såg iallafall. Möjligtvis med mothåll som någon sa.. får pröva lite.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
9 november 2008
Jag kör med cirkel såg och den går att ställa vinkeln på som på dom flesta cirkelsågar.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Lite överallt..
612 Inlägg
9 november 2008
Tror det går att ställa vinkeln på de flesta sticksågar.. Kanske inte på de för 199:- från Rusta
Som skrivit av andra, ta sticksågen och ev. mothåll om det behövs..
Det finns tre slags män som inte förstår sig på kvinnor: unga, gamla och medelålders.
Tidsoptimist
184 Inlägg
9 november 2008
Gå till en snickarfirma i närheten. Ta med en påse bullar och skivan så kör dom den i klyven åt dej. Jag har hjälpt folk så ett par ggr. Ska nog inte va nå bekymmer. Lycka till!
Jag försöker iaf...
2 665 Inlägg
9 november 2008
En sådan här ska du ha. Kostar 599kr men det är det värt om du ska greja lite, Eller köp med en bilstereo polare. Jag har en liknande och har sågat flera snea snitt ikväll.
Sedan limmar du med PL400 som fyller fogar på flera mm. Så det behöver inte vara exakt.
http://www.jula.se/EsaImages/item/master/244022_d.jpg
Bilden visar en såg från Jula.
Men är det väldigt stora skivor är det nog enklare med en vanlig handcirkel såg.
Senast redigerat av Rickard-v (9 november 2008)
2 009 Inlägg
9 november 2008
Hmm sticksåg är inte att rekommendera att såga rakt med det använder man ett cirkelsåg till.
Sticksåget har man till att köra upp hål och grejer med sen.
Du får både sticksåg och cirkelsåg för under en 5 hundring på typ rusta eller öb eller nått sånt budgetställe.
Dom verktygen duger till att kapa till ett par spånskivor med.
Dock inte om du hade tänkt att ha bra verktyg som håller livet ut.
Men ska du bygga en baslåda eller 2 så är det ett vettigt köp.
www.BUGPEOPLE.se
Lite överallt..
612 Inlägg
9 november 2008
Beror ju på hur skicklig man är ?
Vet ju inte hur alla andra är, men jag lägger hellre till nån hundring och får ett verktyg som har kvalitet och håller, än att den ska gå sönder när man ska kapa sista skivan..
turboabstinens
442 Inlägg
9 november 2008
Nu kom det bra tips, cirkelsåg var grejen.
en handmodell lär ju duga, t.o.m bättre än en inbyggd i bordet? Bara den är vinklingsbar.
2 009 Inlägg
10 november 2008
Att kapa rakt med sticksåg har inget med skicklighet att göra... "jo lite"
Det jag vill ha sagt är att snittet inte blir bra, särskilt inte om du kapar i vinkel eftersom klingan vill böja sig.
Speciellt om du behöver korrigera riktningen vilket man gör ofta vid kapning med sticksåg.
Den är ju inte tänkt att kapa raka snitt med.
Ungefär som att slå i en spik med en yxa, det går men är inte rätt.
Jag handlar nästan alltid kvalité grejer för jag har tröttnat på skit.
Men om du är 18 år och ska bygga en baslåda och inte är född med silversked i mun.
Ja då duger det med den billiga skiten för den gör jobbet.
Senast redigerat av BMTech (10 november 2008)
www.BUGPEOPLE.se
2 009 Inlägg
10 november 2008
Nja bords sågen är ju bättre men dyrare.
Tänk bara på att det försvinner 3mm material i snittet.
Kapar du rakt på linjen så kapar du bort 1,5mm från skivan du ska använda.
Med det i åtanke går det att göra näst intill perfekta bitar.
www.BUGPEOPLE.se
16 197 Inlägg
10 november 2008
//Silver
man tätar INTE me silicon.. sånt har man i badrum..tongue
vanlig akrylfog e mycke bättre..
men sågar man rakt så räcker de me trälim big_smile
2 009 Inlägg
10 november 2008
//Silver
Håller med fullständigt.
Jag har dock provat med silicon eftersom jag hade en tub och inte orkade köpa annat.
STOOOORT misstag visade det sig eftersom det är omöjligt att limma matta på lådan sen sad
Men alltid trälim imellan skivorna det är ju det som håller ihop lådan inte skruven eller spik eller vad man använder.
www.BUGPEOPLE.se
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
10 november 2008
Kolla min Bas låda jag nyligt byggt i min projekttråd, den ser exakt ut så där fast har ännu mera vinklar. Alla vinklar kapade jag med stickståg helt spikrakt och exakt, kunde inte blivit bättre. För att kapa bra med sticksåg krävs dock erfarenhet och skills. Om du inte har de så kan du ställa in en cirkelsåg och kapa vinkeln. Om du nu ska kapa så där så var noga med uträkningarna av volymen.
Edit:
Här är länken till vart i tråden jag kapade snett tongue
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2&p=50
Senast redigerat av Sherlia (10 november 2008)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
672 Inlägg
10 november 2008
Försök inte änns jämnföra ett snitt med sticksåg jämnfört med cirkel... med visst funkar de.
Men !idiot" säkert som verkar behövas i detta fall så är det cirkel med anhåll alt sänksåg med skena som gäller.
Dock i detta fall skulle jag rekomendera att gå till ett snickeri med ritningen... kan inte kosta många hundra inkl material... dom fixar de på 5 min smile
Damn Smiler did you just smile? Hell yeah i did =)
/Thomas.
