6400
Varför funkar inte mitt ljudsystem i bilen...???
6 Inlägg
21 november 2008
Hej.
Jag har problem med min baslåda och slutsteg..!
Jag har kopplat in slutsteget och baslådan som man ska men får inget "fet" ljud. sad
Varje gång jag höjer så går steget på "protection" mode.. Fattar inte vad problemet är.
Kan de vara så att jag behöver någon slags Omvandlare eller..?
Steget är på 800W och baslådan är jag osäker på..!
Skulle vara skit snällt om någon där ute vill ta sin tid och hjälpa mig wink
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
21 november 2008
Kolla upp ström och jord..
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
6 Inlägg
21 november 2008
Hej..
Alltså den får ström och den funkar som den ska, men så fort jag höjer lite så stängs den av..!
hmm
1 534 Inlägg
21 november 2008
Serkar skrev:
Hej..
hmm
Visst den kanske får stöm/spänning
men han menade att du ska kolla kablarna
så att inte jorden hänger löst eller pluskabeln ligger emot jord osv
eller att kablarna är av, du fattar
mvh Johan
6 Inlägg
21 november 2008
Aha okej.. hmm då får jag gå ner och kolla upp de, tack.. smile
864 Inlägg
21 november 2008
Kolla även över varje anslutning, har du anslutit jorden till en renskrapad bil i chassiet? Hur grova kablar kör du med? Vad är det för steg och bas? Det kan ju vara så att steget inte klarar den belastning som basen ger.
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
21 november 2008
eller att dom är för klena.. va grova är dom?
6 Inlägg
21 november 2008
Tusen tack för era inlägg.. Det verkade funka nu, jag bytte plats på jordkabeln.. Ha en trevlig helg... wink
