21026
Professorwinther- galant dynamic 4 "Labbet" 316hk RWD
Efter att ha byggt några galanter i olika inrikting så var det dags att lära sig motorbygge. En lämplig 4wd kaross letades fram och rostlagades. Resten är historia. I skrivande stund är bilen bromsad med 288rwhp och bakhjulsdrift.
297 529 Visningar
Projektet avslutat 28 oktober 2014
585 Inlägg
10 juni 2009
original mätartavlebelysning= tråkigt!
Även om bilen skall lättas till max så kan man ju byta till dioder i instrumenthuset.
Tänkte göra en liten guide hur man skall gå till väga för att enkelt byta ut dem till en snyggare färg..
Börja med att lossa rattinställningen och släpp ner ratten i lägsta läget.
Lossa sedan tripmätaråterställningspinnen genom att skruva ur den.
Använd en vanlig kryssmejsel (PH2) för att lossa de två skruvarna i överkant som håller fast den svarta plasten. Vik sedan plasten frammåt.
http://img140.imageshack.us/img140/8686/200906032293.jpg
Lossa de fyra kryssskruvar som håller instrumenthuset.
Drag sedan instrumethuset mot dig och tippa det frammåt, då kan du skjuta det åt sidan in mot bilen så det är helt löst.
http://img140.imageshack.us/img140/9228/200906032291.jpg
Lossa de fyra gröna lamphållarna och byt ut wedge lamporna till T10 wedge dioder i lämplig färg. Jag rekomenderar gröna eller blå då det finns ett inbyggt grönt filter i mätartavlorna.
Lossa därefter de två grå små lamphållarna i mitten och byt ut dessa miniwedgelampor mot T5 miniwedge dioder.
Kom ihåg att välja dioder med hög spridning (120 grader eller mer) annars får man lätt prickar där det lyser intensivare.
http://img401.imageshack.us/img401/1290/allasocklar.jpg
När man har bytt dessa så kanske man vill byta i fläktreglagen också.
Lossa de två skruvar som håller panelen i överkant.
Dra fram askkoppen och lossa de två skruvar som finns där bakom.
Ta tag i och dra loss de två svarta plastpluppar som går till reglagen för återcirkulation bla. (grön ring)
http://img401.imageshack.us/img401/9969/200906022276byte.jpg
Dra hela panelen försiktigt mot dig och lossa de kablar som den sitter fast med.
Nu kan du byta de miniwedgelampor som sitter i cigarettändaruttaget, återcirkulationen och askkoppen
För att lossa luftströmsställaren så använder jag denna teknik.
Vrid reglaget max åt höger, till avfrostning.
http://img81.imageshack.us/img81/4535/200906032281.jpg
Tag två buntband och gör dem till ringar. Fäst på vardera sidan av reglaget. Gör ett kraftfullt ryck bakåt. Detta skadar inte reglagen som en tång kan göra.
http://img81.imageshack.us/img81/7388/200906032282.jpg
Lossa det svarta höljet genom att trycka lätt på de fästen som är markerade röda på bilden.
Losa miniwedge lampan och ersätt med en T5 miniwedgediod med hög spridning. För att ytterligare öka spridningen brukar jag trycka på dioden tills fästet ploppar bakåt. Så att dioden kommer längre bak.
http://img521.imageshack.us/img521/2567/200906032287.jpg
Tänt!
http://img521.imageshack.us/img521/3782/200906032288.jpg
När allt skall monteras tillbaka finns det dock saker att tänka på. Det svarta höljet är lätt. Det är bara att trycka tillbaka.
http://img81.imageshack.us/img81/6816/200906032289.jpg
Däremot så drivs mekanismen till reglaget via ett plastkugghjul som brukar ramla ur sitt ställe när man lossa reglaget.
http://img81.imageshack.us/img81/7038/200906032284.jpg
Detta fixar man genom att peta det tillrätta med fingret underifrån eller via handskfacket.
http://img81.imageshack.us/img81/8966/200906032285.jpg
Den lilla skåran skall peka mot den inställning du hade på reglaget inann den lossades i vårt fall avfrostning.
http://img81.imageshack.us/img81/2570/200906032286.jpg
Då var det bara att sikta in reglaget och trycka tillbaka den medans du stöder kugghjulet så det inte lossar igen..
http://img410.imageshack.us/img410/8779/200906032290.jpg
Samma procedur med temperaturreglaget.
Fläktreglaget däremot har inga kugghjul utan sitter fast via splines. Mycket enklare..
Sammanlagt går det alltså åt 4st T10 Wedge och 8st T5 miniwedge diodlampor (15:- st på ljusakuten.se)
Vill man byta i handskfacket sitter det en miniwedge där också..
Senast redigerat av professorWinther (10 juni 2009)
Det finns inget jag inte kan, bara saker jag inte lärt mig.
4 663 Inlägg
10 juni 2009
#142
fan va nice de blev big_smile  dhar sj blåa dioder i mitt mätarhus men de lyser inte stark sad ditt såg skit bra ut
585 Inlägg
15 juni 2009
Ett nytt hjullager fram är inhandlat på fixus.
De har öppnat en butik i ö-vik.. Tydligen så är det en av Findlands största bildelsförsäljare Koivonen som ligger bakom den nya kedjan.
Bra priser på grejerna iallafall..
Vidare så har jag börjat storstäda i garaget. Hittade några motorer som stod och skräpade..
Den blå som jag renoverade och körde sönder till mizzan har jag nu öppnat för att se hur illa den rasade..
Någon som kan se något fel på den här kamremmen som satt på?
http://img81.imageshack.us/img81/6599/200906112304.jpg
Fanns tyvärr inte så mycket att rädda. Skruvade loss mitt balansaxelremoverkitt iallafall.. Resten åkte till återvinning. Lagrena var repiga så veven hivades också..
http://img81.imageshack.us/img81/8849/200906112305.jpg
Däremot så har jag ju en motor över från den Bruna GTI:N som jag renoverade upp och bytte motor i.  Blocket var i fint skick och fick smaka lite avfettning.
Efter att avfetningen verkade så spolades blocket av med roterande högtrycksmunstycke.
Sedan så dränktes blocket in och utvändigt i syra. Utvändigt så gick jag på med en roterande stålborste på borrmaskin också.
En sprayburk med Biltemas vita motorlack senare så såg blocket riktigt fräscht ut. http://img81.imageshack.us/img81/1935/200906122308.jpg
Nu väntar jag bara på mina nya motordelar och funderar över vilken topp jag ska renovera upp. Har ju två st defekta liggandes.. Borde gå att knåpa ihop en fungerande av dessa.. Har nog inga kammar liggandes men jag har ju reservdels dynamicens motor..
Dagen efter tog jag och tvättade packningsytorna med "gasket remover" och slipade sedan med en slipraka i korsmönster. Oljepumpen slängde jag bort då jag har en ny på väg i renoveringskittet..
http://img5.imageshack.us/img5/3963/200906142320.jpg
1 432 Inlägg
15 juni 2009
#144
mmm Motorn ser ju bra ut *muttrar något om idétjuveri och räcker ut tungan*
-Skrattar- Nä men fan, du vet at det bara e att hojta om det är något.....
585 Inlägg
17 juni 2009
Mitt minne är ju som sagt inget att lita på. Skulle säkert behöva lite hjälp i sommar..
585 Inlägg
17 juni 2009
Lättade bakdörrarna lite ytterligare. All el och en del plåt försvann.. Kommer att täckas med aluminium när jag får pengar.
http://img132.imageshack.us/img132/1050/200906152322.jpgplåt
585 Inlägg
17 juni 2009
Då har äntligen mitt paket kommit..
Verkar ha blivit illa behandlat. Oljepumpsskaftet stack ut ur kartongen.
http://img526.imageshack.us/img526/4992/200906162323.jpg
Blev dock lite fundersam då det stod på packningssatsen att den var till en 4g61 motor!
http://img526.imageshack.us/img526/3567/200906162324.jpg
Men efter att ha fått svar från säljaren att det bara var en felmärkning så kände jag mig lungnare. Diametern på topplockspacningen vekar ju stämma..
http://img526.imageshack.us/img526/5318/200906172330.jpg
Det är roligt att få hem godis!
4 663 Inlägg
17 juni 2009
#148
kul med nya motor delar big_smile fett att sakerna var rätt också
585 Inlägg
22 juni 2009
Hjullagret fram hade jag ju fått hem också. Dags att byta då.
Upp med bilen på lyften på motorgården och börja lossa spindeln.. Det är tur att de har specialverktyg för spindelleder. Damit vad den satt!
En nerladdad verkstadshandbok finns av någon outgrundlig anledning på skrivbordet på datorn på motorgården.. Vem kan ha tagit hem den? big_smile
Vilja våld och avdragare! ABS kransen blev pensionerad. Ännu lite vikt som reducerats.
http://img526.imageshack.us/img526/2638/200906162326.jpg
Demonteringen gick hyfsat smärtfritt. Hjullagrets tätningar hade spruckit och tagit in vatten. Det var därför hjulet fram hade ett spel på en cm.. :shock:
Delarna blästrades och lackades så klart innan återmontering skedde. Hammarlack torkar väldigt långsamt! då kan man göra annat så länge..
Ett par abec 5 kullager från en inline passar perfekt i växellänkaget.
http://img401.imageshack.us/img401/2189/200906162328.jpg
Efter att färgen torkat behjälpligt så återmonterades delarna. Tyvärr så uptäcktes glappa styrleder på båda sidor och spindelleden på den sidan hade spruckit i gummit så det blir att byta det också.. Tråkigt!
Lite snyggare och betydligt mindre glappt än innan..
http://img401.imageshack.us/img401/1866/200906162327.jpg
1 432 Inlägg
22 juni 2009
#150
Ser riktigt bra ut Pär...
Riktigt nice att dina motorgrejer kom hem oxå smile
585 Inlägg
23 juni 2009
spindelleden var ju som sagt lite sprucken.. Bättre att byta innan den blir helt slut.. Ska ju gå hårt på bana denna bilen.
Tog loss hela gummidamasken för att bättre komma åt..
http://img145.imageshack.us/img145/672/200906172331.jpg
En press tog ut spindelleden och en ny pressades på plats.
http://img145.imageshack.us/img145/6558/200906172332.jpg
Styrleden utbytt till en splitter ny..
http://img145.imageshack.us/img145/4198/200906172333.jpg
Imorgon skall det bytas spindelled och styrled på andra sidan också.. Samt att båda hjullagren bak skall bytas om jag hinner..
Takluckan har fått en ny plåt som punktas på plats..
http://img145.imageshack.us/img145/1174/200906172334.jpg
Lite provisorisk färg skyddar mot den värsta rosten..
http://img145.imageshack.us/img145/5060/200906172336.jpg
Kommer att fortsätta med punkterna sen.. tar det sakta så att inte taket slår sig.. Annars blir det att bygga ett glasfibertak istället..
Galen!
723 Inlägg
4 juli 2009
#152
riktigt fint projekt!
sjukt mycket jobb du lagt ner på bilen smile
Mvh Mats
Alternativ fortkörare
200 Inlägg
5 juli 2009
#154
De vart finfint med dioderna! ;D
Golf III GTI 16v
Min tuning/Styling Projekt tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=133269
585 Inlägg
14 juli 2009
Mvh Mats
Tanken är ju att bygga en "mini" evo för lite pengar..
Letar en evo drivlina att kunna använda för att få lite hållbarhet..
floff skrev:
Vart köpte du alla motor delar???
Ebay så klart!
Vi kan nog ta hem genom ljusakuten för 5000:- om du inte orkar köpa hem själv..
Jo man kan ju inte helt sluta upp med ett beroende!
MitsuNörd
880 Inlägg
14 juli 2009
#157
Jag har 1g GSX låda och fördelnings låda ! Bara utväxling där bak som behöver fixas
You can't piss on what you can't catch...
...::[Carsound]::[DailyFresh]::...
BringItOnMedia - Min foto sida
585 Inlägg
3 augusti 2009
Besiktade den vite i fredags. En anmärkning på ej fungerande skärmblinkers höger sida var det enda!
Körde bilen besiktad i tre dagar och idag så rasade motorn.
Balansaxelremmen gick av och trasslade sig in i kamremmen på tomgång. Med lite tur så kan kolvarna och botten ha klarat sig..
Så nu blir det att skynda på med nya motorn.. Ska försöka lämna in toppen så jag kan börja montera ihop den. Fick ju förskott på lönen nu så jag borde ha råd..
Senast redigerat av professorWinther (10 augusti 2009)
4 663 Inlägg
4 augusti 2009
#159
grattis till en lyckad besiktning wink  men inge kul alls med motor ras
585 Inlägg
21 augusti 2009
Någon fler här som har fått starthjälp av besiktningsgubbarna?
http://img169.imageshack.us/img169/175/200907312435.jpg
Nu skall ni inte tro att jag inte jobbar på bilen bara för att jag inte har updaterat på ett tag. Jobbar numera varannan vecka i stockholm med att skruva bussar och resten av tiden så skruvar jag åt mig själv eller andra.
Tro det eller ej.. jag kommer att få lön den 27:e!
Tänk er vad jag skulle kunna uträtta med lagomt med pengar och mitt tålamod.
Toppen är ute och skadorna inspekteras.
http://img136.imageshack.us/img136/5600/200908092451.jpg
Kan någon hitta skadorna? Nej inte jag heller. Inte ens sotet var borta från kolvarna där ventilerna stöp. Kan gå att rädda alltså.
http://img174.imageshack.us/img174/5167/200908092452.jpg
Då måste jag ju skruva ihop min nya motor så snart som möjligt.
Jens (galant turbo) har ju varit snäll och lånat ut sin mycket intressanta bok till mig. Snart är den utläst. 450sidor på engelska som behandlar det mesta innom överladdning.
http://img136.imageshack.us/img136/5895/200908132456.jpg
smile
