4242
dodos crx vt-turbo jakten på 12an
204 Inlägg
6 december 2008
tjenna gott folk nu är de dax även mej lägga upp en tråd
om min crx vt-t ska mäst bli en skoj lek sak kommer byggas för hålla plåga på banna och rakt fram köring ska klara de mästa med andra ord är de tänkt smile målet är köra en tolva och ha 200slut fart och kunna plåga den runt bannan en hel da sen köra hem utan tänka på mer kolla de vanliga som vätskor och sånt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/5784/515475_ub9x4j.jpg
så här sågen du ut vid in köp 05   efter en vinters renovering 05 helt nya skärmar trösklar och en hel lack och lite mer små pill roligaste är jag råkade peta i fel växel halv timme efter kortet togs smile så var den motordöd nr1
mästa av sakerna ligger redan hemma och väntar smile
mer info inom kort mvh Dodo
https://www1.garaget.org/gallery/archive/5784/515478_zap05o.jpg
sen renveradens upp till sommaren 06 körde med sug trim ca 180-185hk allt såldes vinter 07 för bygga turbo som inte blev av
https://www1.garaget.org/gallery/archive/5784/515479_vz0688.jpg
[i]sommaren 07 rulla den hela 5mil la i besiktings motor och la i snabb mapp utan varvräknare och en gasglad ägare så var de visst uppe i 11tusen varv och ventilerna blev bästa kompisar med kolvarna så var motor två död då tappa jag suget helt sen dess har den bara stått tills nu smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/5784/515480_p2g2ki.jpg
[i]så här ser motor ut jag bygger säjer inte så mö kommer med mer info och turbo är byt till en t3t4a agg efter bilden togs
https://www1.garaget.org/gallery/archive/5784/515481_n5p9g8.jpg
sen till sommaren 08 var jag så tröt på crxen så skruva jag hop en lek bil så jag kunde leka av mej lite smile blev en civic 89 med motor från crx 124hk plus 0.7 i ladd gick helt ok ca 230-240hk så nu fått mer smak hur en honda svara på lite ladd smile mycket vill ha mer är till salu om någon undrar=)
Senast redigerat av dodo (6 december 2008)
623 Inlägg
6 december 2008
Gillar fan både crx.n och civic.n tongue men jobba på lite me crx så man får se den sommarn 09 tongue
nismo
2 788 Inlägg
6 december 2008
Riktigt grymma bilar du har big_smile Lycka till med allting smile
204 Inlägg
6 december 2008
tack för kometarena de behövs kan jag låva smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/5784/515610_vfhp7r.jpg
i dag var jag tog av täket första gången på väldigt länge fick skruvat i buren suttit i civicen ett tag ska bara svetsa på ett sne stag ner till golvet ner vid bstolpen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/5784/515615_ieyu5m.jpg
satt i lite nyare mätare i dag ladd mätare 90mm ska in i stället för org varv räknaren olje temp olje tryck avgas temp apexi bränsle data är bara för koll på värderna
JDM Tyte yO
134 Inlägg
7 december 2008
Gott dodo, kul att se att det händer något med den smile
There is no replacement for cubic displacement!
440 Inlägg
7 december 2008
riktigt nice:D hur mycket ska du ladda ingen motor spec vore ju skojj:D mvh jim
jim ..
595 Inlägg
7 december 2008
my man är det sant tar du tag i den gamle ?? de gillar jag smile färdig tills sommaren 09 va wink
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=99492 <--- Mitt Honda bygge
http://www.tuningshop.se <- Hjälper mig kitta upp för säsong 2009
204 Inlägg
8 december 2008
får se kommer ligga runt 1-1.4barmax då foderna org inte håller mer  spec kommer när allt är helt säkert
204 Inlägg
8 december 2008
jo den ska bli klar nu så jag får sätta mina mål och gå vidare med en ny pärla smile
440 Inlägg
8 december 2008
ingen motor spec?? så man kan se vad du bytt och vad för grejjor som sitter i motorn mm? vore kul:D kolla gärna min projekt tråd med! mvh jim
jim ..
204 Inlägg
8 december 2008
Motor spec för 09 blir
block org b16a1
stakar golden egel
kolvar wiseco kolvar 0.5öd 9;01
nya lager i hela motor
nytt t3t4a agg
wq Turbonetics Deltagate II separat wastegate rakt ut framspolier blir gött ljud
greedy dump
in slippade ventiler nya ventitätningar
blank polerade kanaler lätta repor på insugsidan
Cometic toppakting
arpbult till topp och staköverfall
tändförstärkar
750cc spridare
ladd 1.0-1.3 beror på humör
623 Inlägg
8 december 2008
block org b16a1
stakar golden egel
nytt t3t4a agg
greedy dump
Cometic toppakting
tändförstärkar
750cc spridare
Det låter nice... jobba på... smile
nismo
440 Inlägg
9 december 2008
låter riktigt gott:D men så stora spridare???
block org b16a1
stakar golden egel
nytt t3t4a agg
greedy dump
Cometic toppakting
tändförstärkar
750cc spridare
jim ..
JDM Tyte yO
134 Inlägg
9 december 2008
Han kommer att köra med E85 så det behövs smile
440 Inlägg
9 december 2008
okej då stämmer det perfekt då ju:D hehe mistänkte det men det stod ej så var tvungen att fråga:D mvh jim
jim ..
204 Inlägg
9 december 2008
japp stämmer smile blir de besin så blir de 550cc för e85 kommer massa extra kosnad till så som nya ledingar tätningar och skit då honda inte gillar e85
204 Inlägg
11 december 2008
ingen som har en svets att sälja i närheten behöver bygga tryckrör i helgen
got stance?
546 Inlägg
12 december 2008
Häftigt projekt, kommer följas! Honda racing!
&#22818;&#12398;&#21147;
204 Inlägg
18 december 2008
så ja var motorn nerplockad små delar smile just nu tar min civic upp all tid då den ska in på den årliga kontrolen sad
204 Inlägg
5 januari 2009
fick bli ett par rims till accorden oxå så man får lite perssonlig spämpel på den oxå och par nya lampor fick de bli oxå smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/5784/535515_45vr48.jpg
Senast redigerat av dodo (5 januari 2009)
