Varför dör min V70 ?
DJTOGGE
7 mars 2006 · 74 Inlägg
Min V70 01 140  dör när det är kallt. Haft inne den på volvo 2 Grr men dom hittar inget fel på den.
När man kör När den är kall i korsningar så bara dör den,Men endast när den är kall.
Någon annan som har detta problemet?
Senast redigerat av DJTOGGE (9 mars 2006)
Pepe Ölbryggare
7 mars 2006 · 339 Inlägg
NVC motståndet eller vad det heter som ger ett visst motstånd vid en viss temperatur kanske är paj, men då brukar det bli tvärt om..Att den går för fett alltså..Men det är klurigigt sånt där..
Saab 9-5 Aero "Biopower" (2005)
dalmasens
7 mars 2006 ·
hmm så gjorde min gamla audi gt med. fick alltid hålla lite gas annars dog den. kom aldrig på vad felet var heller.
timpan_87
7 mars 2006 · 781 Inlägg
vår v70 kan me vara känslig när den är kall.. den tacktar lite och dör me.. Volvo hittar inget fel på den heller.
Malmoe SSS -12
8 mars 2006 · 3 217 Inlägg
Min Escort beter sig exakt likadant, fast den dör endast en gång, sen lägger den sig på jämn tomgång igen! Fattar inte problemet, men lämna den inte till Volvo, dom hittar aldrig felen på bilarna!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
Suzuki Swift Sport "ZC32S" (2012)
Pepe Ölbryggare
8 mars 2006 · 339 Inlägg
Om det är när bilen är varm så är ju en idé backventilerna till soppapumpen..Tror det var dom som spökade på min gamla SAAB, men det var som sagt när bilen var lagom varm..När den var kalla fungerade den fint...
bumpe Lastbilsmekaniker
8 mars 2006 · 3 878 Inlägg
Hej, egentligen tror jag inte att han e intresserad av vad ni har förfel utan snarare en lösning på problemet. Gör som så att du kollar om förvärminingen, sätt en termometer i insuget och tjepa igen, med kall motor på tomgång så ska insugsluften vara 30-40 grader, över 20 iaf... Det kan vara det som gör att den dör på tomgång...
vullen Mr White
8 mars 2006 · 1 072 Inlägg
Har du inte kolla nåra felkoder då?
Volvo 945 LTT "Smink by Hällsjö Styling" (1997)
Chevrolet impala ss cab "no kebab tuning" (1965)
DJTOGGE
8 mars 2006 · 74 Inlägg
Vi Fick första gången vi skulle in till Volvo så började den oranga lampan om att fel på bilensavgassystem lysa.Vi lämnade in den på Volvo verkstan och dom kollade Felkoder och sådant men kunde inte hitta något fel.Vi fick tillbaka bilen om att den skulle fungera. Men lika dant vid kallstart så dog den i korsningen. Vi ringde volvo o lämnade ner bilen ännu en gång, Denna gången uppdaterade dom två programvaror till något.. Men det hjälpte inte häller. Vad ska man göra nu Volvo värkar inte kunna fixa felet.
DJTOGGE
Vilken årsmodel har ni på eran volvo ? 00-01?
Saabare Avstängd
8 mars 2006 · 1 106 Inlägg
Det är ett skumt fel det. Men värms bilen upp när du kör? Du kanske ska lämna in bilen hos Motormännens för att veta vad det är för fel på motorn.
_________________________________________________________________________________
Ägare av Saab 9-3
Senast redigerat av Saabare (8 mars 2006)
Livet startar vid 220 km/h
colt czt "Transporter"
8 mars 2006 · 45 Inlägg
Tja låter som att det är fel på katalysatorn polaren hade samma fel på sin....han bytte kat
sen gick den hur bra som helst..........
"Kör Aeron och Honda cbr 600F"
DJTOGGE
Ägare av Saab 9-3
Kan jag hålla med om.. Japp bilen går upp i temperatur som den ska göra..
AudiQueen
8 mars 2006 · 28 Inlägg
om lampan för avg. problem lyser är det ju troligtvis lambda sonden som är kass
trasig insugs packning kan ju oxå gör att bilen går illa på tomgång
*Täck mig jag ska byta fil*
LuriFax
8 mars 2006 · 4 Inlägg
DJTOGGE om du skriver vad du har för motor så kan det underlätta.
Det kan finnas olika orsaker till ditt problem. Jag har själv ett liknande problem på min 850 T5 men orkar inte fixa utan garage i -10 grader.  När temperaturen tillåter så ska tomgångsmotorn och vevhusventillation rengöras och insugspackning och vacuumslangar bytas.
"bumpe" ang förvärmningen så ska den stängas den vid +10 grader.
nicklasronngren
9 mars 2006 · 5 Inlägg
Håller med om att Volvo är sämst, vi har lämnat in våran bil 2 gånger på service för att det skrapar undeer bilen vid körning. Dom har byt allt möjligt. men åter till din fråga.
Farsan firma bil en Renault kango hade samma problem som din v70 den dog bara fast det var närsomhelst på motorvägen osv osv. Och så lyste en lampa om att det var fel med avgasreningen. Han vred om nyckeln å startade bara igen när sådant hände. Men han fick en lösning på problemet, han tankade en tank Shell V-Power, sen dess har den aldrig lagt av.
Testa det
Mvh/Nicklas
BMW E30 320 (1988)
Volvo V70 2.4T "Jubileums modell" (2002)
Saabare Avstängd
11 mars 2006 · 1 106 Inlägg
Jag skulle rekommendera en Saab istället. Men jag vet att Volvo S80,C70,V70 (gamla modellen) och S60 är bättre än nya V70. Men om det funkar med Shell V-Power så hoppas bara att det inte händer igen.
Ägare av Saab 9-3.
Senast redigerat av Saabare (11 mars 2006)
DJTOGGE
12 mars 2006 · 74 Inlägg
Ägare av Saab 9-3.
hehe dom sa helt tvärt om på Volvo att den nyare modellen var bättre..tongue
Men jag får ta och prova o tanka en tank Shell V-Power, se om problemet löser sig. Men tror att det är lamban som håller på och lägga av.
Tack för alla tips och råd.!
Saabare Avstängd
15 mars 2006 · 1 106 Inlägg
Har du provat att tanka med Shell-V power?
Tonkpils blyfot
15 mars 2006 · 117 Inlägg
testa att göra rent spjällhuset där brukar de ligga mkt gott
