6629
SAAB 9-5 Fönsterhissar
2 Inlägg
13 december 2008
Hej på er.
Jag har råkat ut för ngt märkligt.
Fönsterhissen höger bak går att få ner men inte upp.
Nu har den fastnat och har en glipa på c:a 10cm.
Jag har testat att ta ut säkringen; Då fungerar ingenting naturligtvis.
När man trycker på knappen ( ja...säkring sitter på plats) till ngn av de andra fönsterhissarna så hör och ser man att bilen blir påverkad ( tomgången minskar en aning och kupeljuset minskar i styrka). Men då jag trycker på knappen till den aktuella hissen för att få upp den.....händer....just det! Absolut ingenting! Ingen reaktion över huvud taget.
Kan det vara så att det är ngt glapp i knappen?
Är det någon som kan hjälpa en förvånad SAAB-ägare detta osannolika fenomen ?
30 Inlägg
13 december 2008
hade samma problem med min s70 men då var det knappen som var glapp;)
Volvo s70 2,5t
Mycket snack lite verkstad
98 Inlägg
13 december 2008
Kan vara knappen i bakdörren med lr kontakten.
Jag tog ut kontakten ur knappen i bakdörren så gick den inte att köra rutan fram i från heller.
Eventuellt kolla det iaf.
MVH Magnus
2 600 Inlägg
13 december 2008
har du provat båda knapparna då?
Senast redigerat av klimpan (13 december 2008)
gör som jag kör gubba racer=)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
13 december 2008
Ta och spruta lite elektronikspray i kontakten vid gångjärnen. Där du delar kabelstammen.
Kan vara oxid där.. Samma fel var det på en likadan bil där c-låset inte ville sig.
Mvh Tommy
2 Inlägg
14 december 2008
Exakt! Jag tog en skruvmejsel och skulle försöka få upp knappen som sitter i mittkonsolen. Plötsligt fungerade fönsterhissen.big_smile
Jag fick rådet att först kolla just den knappen genom att ta upp den och byta ut den och ta en likadan från en annan SAAB ( yapp....jag 5 st. i nuläget...tror jag:/) för att se om det var det som spökade. Det skulle sitta ngt. som liknar brytarspetsar som ibland kan behöva lite finputsning:cool:
Tack för era råd!
