8452
Har jag sabbat dörrsidan??????
498 Inlägg
14 december 2008
Jag ska bygga om dörrsidorna för att få plats med lite mera högtalare :-). Jag ska plasta lådor på dörrsidan och för att det ska fästa ordentligt så tog jag bort vinylen (hela dörrsidan skalades). För att få bort all vinyl så använde jag excenter slip och 80 papper.
Tanken är att allt ska lackas, men efter jag löst en del i forum här på Garaget så verkar det som man inte får slipa på plast om man sedan ska lacka eftersom plasten reser sig.
Så ni som vet, har jag sabbat dörrsidan?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/32253/520971_lar8n1.jpg
Så här såg det ut när jag nyss hade börjat tagit bort vinylen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/32253/520977_v5f9ha.jpg
Här är den slipad
26 705 Inlägg
14 december 2008
Du lackar väl inte direkt på plasten, utan du lägger väl nån sorts grundprimer
eller vad det heter på plasten..och sen färgen ovanpå?
498 Inlägg
14 december 2008
Det ska göras ordentligt så alla moment som ska göras innan lack ska fixas
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
14 december 2008
plastgrund finns det som hindrar att det reser sig
sedan lägger man på slipgrund/spackel o sedan grundfärg o lack smile
498 Inlägg
14 december 2008
Då kan jag lungt börja att kapa och bygga :-)
