11550
Batteriet dog, sedan slutade tutan funka...
123 Inlägg
15 december 2008
Satt i bilen och lyssnade på musik och hade ACn på medans bilen var avstängd och typ +2 grader ute. Batteriet dog och en vänlig man fick sätta igång den, nu funkar bilen fin fint men tutan dog, jag kan inte tuta längre.
Vad är felet? Är det kortslutning eller har nån sladd gått av och hur löser jag detta?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 december 2008
Hur kan du ha igång AC`n ifall bilen inte är igång?
Mvh Tommy
123 Inlägg
15 december 2008
Mvh Tommy
Elen var igång så jag hade radion och ACn på. Något sätt och lösa problemet på?
9 108 Inlägg
15 december 2008
Flyttar till elektronik-delen.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 december 2008
Okay du hade alltså igång kupefläkten, inte ac`n.. För de kräver att motorn går så att ac pumpen drivs av en drivrem.
bilen går igång bra nu och batteriet är fullt laddat?
Att tutan slutar fungera pga att batteriet har vart dålig har jag svårt att tro.
Kolla säkringen och / eller mät vad du får för ström till tutan.
EDIT; skriv gärna vad det är för bil oxå!
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (15 december 2008)
123 Inlägg
15 december 2008
Ber om ursäkt, givetvis var der kupefläkten som var igång i kylan big_smile
Det är en gammal Toyota Corolla 95a. Tutan funka perfekt innan detta missöde.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 december 2008
Okay, jadu... då har jag ingen aning, har aldrig hört talas om nåt liknande.. yikes
Men mät iaf och se ifall du får ström till tutan får du det så är det väl tutan som sagt upp sig.
Mvh Tommy
