5741
17 Inlägg
27 december 2012
#20001
Finns det någon chans att jag bränner steget/basarna om jag kopplar såhär (alternativ 1) eller borde det gå bra?: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Slutsteg; spl dynamic ice 800, som ger 800W vid 1ohm
Basar; nx12d 4ohm, 800W
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
27 december 2012
#20002
Japp alternativ 1 så kan du koppla.
MVH//Björn
565 Inlägg
27 december 2012
#20003
Någon som har lust att räkna på en låda till en Boschmann bas? http://www.bmaudiolabs.com/images/param … 240XYB.pdf
Vill helst ha den sluten pga liten lådvolym, men de själva rekommenderar ju portad som det verkar. Är det helt åt helvete att bygga en sluten på kanske 35 liter?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
21 761 Inlägg
27 december 2012
#20004
Sluten låda kommer att spela med bättre ljudkvalitet, men nog tror jag att basreflex också funkar. 35 liter netto slutet ger i teorin en rak frekvenskurva, ingen märkvärdig djupbas kan man säga. 35-40 liter netto basreflex ska kunna spela mer djupbas och dessutom ganska jämnt, dvs inga stora peakar. Porten (4") blir dock lite halvlång. smile
55 Inlägg
27 december 2012
#20005
vad är alla sladdar?? i en pekskärm till bilen..   2st röda  1st brun 2st gula 1st vit o en svart?? o hur många slutsteg kan jag koppla till den??
2 024 Inlägg
27 december 2012
#20006
Pekskärm? Menar du en stereo med pekskärm? Modellnamn och/eller bilder underlättar för att kunna ge tips.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
55 Inlägg
27 december 2012
#20007
jo menar stereo pekskärm http://www.lightinthebox.com/sv/7-tums- … 08677.html
2 024 Inlägg
27 december 2012
#20008
Tja, tittar man på fliken installation på den sidan så verkar det ju står väldigt tydligt vad allt är till.
Samarbetspartners:
55 Inlägg
27 december 2012
#20009
oj missat det:O tack i alla fall
145 Inlägg
28 december 2012
#20010
Tjenare alla kunniga!
Ska montera nya högtalare i min gamla mazda, bör jag dra nya kablar till dom ( som medföljer ) eller kan jag använda dom kablar som redan är dragna ?? Det är inga dyra feta högtalare, men kablarna är ju lika gamla som bilen snart 23 år smile
MVH
139 Inlägg
28 december 2012
#20011
MVH
bör inte vara några problem att använda original så länge de är hela smile
983 Inlägg
28 december 2012
#20012
Tipps på middbasar som spelar högt och bra antingen 6.5" eller 8"
Kommer divas på ett dls A3.
Övrigt settup är Orion Hcca 12.2 Spl D7 ett Dls ca41 till spl's horn skrikare samt en Kenwood kdc-bt92sd.
Kommer sitta i en Broa Kombi och egna dörr sidor kommer plastas för 3-4 element beror på storlek!
Så bomba ner mig med alternativ så är ni snälla smile
1 525 Inlägg
28 december 2012
#20013
http://stereospecialisten.jetshop.se/he … c-414.aspx
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-414.aspx
983 Inlägg
28 december 2012
#20015
Har funderat på Spl dynamics ett tag men skulle lika gärna kunna testa Hertz oxå Faktiskt.
Några mer du vet som kan leverera ?smile 6.5 går oxå bra som sagt smile
983 Inlägg
28 december 2012
#20016
svampen92 skrev:
har hört bra grejer om http://www.autohifi.se/?category_id=248 … =HW-EDGE6M
Jo har hört lite om dom oxå faktistk smile isf blir de 4par i dörrarna fram.
Men ska se vad folk har å rekomendera smile kommer inte kunna bygga förns de blir + grader igen iaf så kan ta in så många förslag som möjligt smile
DLS
1 147 Inlägg
28 december 2012
#20018
Tunna 8" midbasar, vart finner jag det? smile
20 Inlägg
28 december 2012
#20019
Vilken av dessa ska jag köpa? sitter och funderar men tänkte höra med er!
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … tum-2.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … paket.html
Kablarna till slutsteget ligger på 8mm area, så kan väl inte ha för starka saker? Tack på förhand.
1 523 Inlägg
28 december 2012
#20020
har ej ground zero tunna 8" middar ?
