7236
DLS
1 147 Inlägg
28 december 2012
#20021
valstadkillen skrev:
huntelaar skrev:
Tunna 8" midbasar, vart finner jag det? smile
har ej ground zero tunna 8" middar ?
Stämmer bra det men ville ha fler alternativ smile
5 175 Inlägg
28 december 2012
#20022
någon som provat att köra koixaler i a stolparna? skulle vilja lyfta min ljudbild då jag är bortskämd med de sedan ja åkte w124. tycker de bör funka med tex 4" där och ett par 6,5 middar i dörrarna. givetvis kommer allt drivas på steg av bra kvalite. tänkte dela middarna via hu och på steget. stolparna blir i så fall ordentligt och stadigt byggda u glasfiber.
tips på bra koixaler om min ide skulle funka? kikat på focal bla.
2 024 Inlägg
28 december 2012
#20023
Jag hade Amega 3,5" koaxialer i mina A-stolpar tidigare iår. Mycket större än så kan bli bekymmer med utrymme om man inte har väldigt väl tilltagna stolpar. Finns bilder på det på min sida tror jag. Funkade rätt vettigt och det är väl värt att prova med ett par lösa element bara för att se vad som händer med ljudbilden innan man börjar bygga för mycket. Tänk på att prova olika vinklar mm.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
493 Inlägg
29 december 2012
#20024
Denko94 skrev:
Vilken av dessa ska jag köpa? sitter och funderar men tänkte höra med er!
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … tum-2.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … paket.html
Kablarna till slutsteget ligger på 8mm area, så kan väl inte ha för starka saker? Tack på förhand.
Jag har det sist nämnda paketet och det spelar på duktigt bra i min lilla Ford Fiesta! Dock så är priset lägre om du köper grejerna nu under mellandagsrean som håller på tills den 9/1!
Åk annars till närmsta butik och be att få provlyssna grejerna, det där är saker dom har uppställt redan smile
Fördelen och anledningen att jag själv valde det sista paketet är för att basen är 2x2ohm spolar så jag kan välja själv i vilken ohm jag vill driva basen i. Tänkte framåt, och behöver inte lägga lika mycket pengar på ett slutsteg då jag kan driva basen i 1-2ohm smile
Senast redigerat av Hassman (29 december 2012)
Sponsor: www.12vled.se
287 Inlägg
29 december 2012
#20025
Någon som vet om 6,5" passar i framdörrarna utan adapter i en V70n 06?
Innan jag kommer hem och börjar slita isär dörrarna smile
1 525 Inlägg
29 december 2012
#20026
Kolla med Tujbo, han har sånt i huvet.
5 852 Inlägg
29 december 2012
#20027
Och han säger att det är 6,5" med adapter wink
5 175 Inlägg
29 december 2012
#20028
höll på och prova lite i vinterbilen och tyckte de lät ganska bra. frågan är vad man ska köra på för middbasar då ja inte får in mer än 5,25 i dörren större än så så får ja flytta hissen till rutan:-\ jag ju ett jbl gto system i nu så ska provspela det i nya bafflarna å dämpade dörrar så vem vet, kanske blir nöjd ändå:-)
531 Inlägg
29 december 2012
#20029
hej, min stereo hålls inte i ramen i min volvo 740, lämnar liksom å stå ut. Går att trycka in den hur lätt som helst men får den inte att hållas så. Var samma sak med gamla stereon. Problemet uppstod efter att jag hade loss gamla stereon och när jag satte dit den igen så ville den inte hållas ramen fick dock dit efter lite mek men inte den nya sad
1 525 Inlägg
29 december 2012
#20030
Är det metallramen som inte vill sitta fast i bilen eller stereon som inte vill sitta fast i metallramen?
eller är det dekorramen runt fronten du menar?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
29 december 2012
#20031
Köp en ny plastram på biltema
531 Inlägg
30 december 2012
#20032
Det var metallramen som inte ville sitta fast i bilen men det löste sig när jag böjde upp några flikar innan jag satte dit den så nu sitter stereon bra och spelar bra smile
Den nya stereon är en Pioneer DEH-1400UB för er som är intresserade smile
Mek
78 Inlägg
30 december 2012
#20033
Det är flikarna som ska hålla fast den så det var ju inte så konstigt att den inte satt fast innan du tryckt ut flikarna. Själva metalramen är ju ett universalfäste som ska funka i alla bilar.
Audi A4 B7 tdi Quattro
DLS
1 147 Inlägg
30 december 2012
#20034
Tjena!
Har ett lite beslutskval. Sitter på ett Hertz HE1D samt DLS CA23 och snart MTX Road Thunder RT604.
http://www.crutchfield.com/S-t3jHxhq8rz … etails-tab
Jag letar efter hur jag ska få effekten att räcka till ett par Focal polyglass 100 vrs.
http://www.focal.com/en/car-audio-sound … 00-vrs.php
Samt en DLS OA10:
http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_437
Samt ett par Amega eller gladen under stolarna, vet ej spec på de men ligger nog runt 100rms.
Vad säger ni om man kör mellanregister + sub på MTX 4-kanal och sedan Midbasarna med DLS ca23-steget?
En annan fråga. Kommer använda mig av hög till lågnivåomvandlare för att få ut 2rca. Kan man koppla dessa till Ca-23 steget och sedan använda deras "output" rca och splitta dessa och sätta i rear och front på 4-kanalsteget?
Vetitusan annars hur jag ska få signal.
Senast redigerat av huntelaar (30 december 2012)
287 Inlägg
30 december 2012
#20035
konsigt :s vi tog isär och kollade o visstfasen satt det 6,5or där smile Va "bara" att få loss org högtalaren ur den plastgrejjen som satt org och sen trycka i den nya högtalaren och dra fast.
Så nu sitter det ett par Rockford PPS4-6'or i framdörrarna smile
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
1 januari 2013
#20036
hur ska man fästa omplastade dörrsidor stabilt
dörrsidorna väger himla mycket ( ska det vara stumt så går det åt med ljuddämpning och glasfiber, mdf  osv)
och högtalarna är också himla kraftfulla ..
jag undrar generellt, hur gör ni som bygger showbilar osv, så man verkligen har kraftiga högtalare i dörren ..
originala plastklipsk räcker jo inte långt..
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
983 Inlägg
1 januari 2013
#20037
Jag limmade fast mina med pl600 samt satte 2 st bultar igenom som ja nådde via högtalar hålen.
Satt som bärget å vart tätt.
Visst mina var ju inte vurstig saker men ändå så fick jag inte dit dom på annat sätt smile
2 024 Inlägg
1 januari 2013
#20038
Montera popnuts i dörrplåten och dra fast dörrsidan med några snyggare försänkta bultar.
Samarbetspartners:
100 Inlägg
1 januari 2013
#20039
Jag har fått erbjudande om att byta mina 2 12"Digital designs basar mot 4 stycken kove 8"..
Någon som vet hur dessa spelar? Jag tycker att mina tolvor leverar mycket bas, men dom spelar inte särskilt snyggt i mitt tycke.
194 Inlägg
2 januari 2013
#20040
Har fått ett erbjudande om att byta bort mina gathjul på quaden mot lite billjud. Basen är en autostudio 10" med effekten enligt honom ( han googlade fram rms och watt) 200rms och max effekt 600w. Sen så har han ett kicker steg som heter ix402 som ska vara på 2*40 w. Det första som jag tänkte va då att det steget kan väl aldrig klara av att driva den basen? Sen så undrar jag vad ni tror detta är värt?
