7341
Voodoo
1 444 Inlägg
2 januari 2013
#20041
LeijonxP skrev:
Har fått ett erbjudande om att byta bort mina gathjul på quaden mot lite billjud. Basen är en autostudio 10" med effekten enligt honom ( han googlade fram rms och watt) 200rms och max effekt 600w. Sen så har han ett kicker steg som heter ix402 som ska vara på 2*40 w. Det första som jag tänkte va då att det steget kan väl aldrig klara av att driva den basen? Sen så undrar jag vad ni tror detta är värt?
Nej anser att gatuhjulen är värda mer
5 175 Inlägg
2 januari 2013
#20042
inget byte ja skulle göra.. även om det skulle vara bra saker så är de tämligen okända märken eller modeller och inget som skriker kraft så där misstänker jag att värdet sjunker drastiskt. andrahansvärdet är skitlågt på steriosaker när dom blivit något år. givetvis finns det undantag.
Senast redigerat av mb_pucken (2 januari 2013)
194 Inlägg
2 januari 2013
#20043
jo det klart hjulen är värda mer skulle ju inte bytt rakt av. Men har ni någon erfarenhet av denna bas? Tror ni att det kan spela bra?
DMNDphoto
727 Inlägg
3 januari 2013
#20044
I min golf kommer jag köra med följande "setup".
Jvc KD-X50BT Huvudenhet
JVC CS-V6937 6x9"are bak
Contenz Pro 2070 2-kanals steg (Här snackar vi retro så perfekt i en MK2  ) dom ska få driva 2st högtalare
1st 12" bas valet står mellan en Kenwood, En Hertz och en JL Audio vet tyvärr inte produktnamn.
1 Hertz/Kenwood monoblock att driva bas
2st 5,25" högtalare fram
Då tänkte jag är det nånting man ska tänka på då och som kanske måste köpas till. Typ om jag behöver dra kraftigare kablar till batteriet (Borde väl inte behövas), vad för säkring jag ska använda till stegen och om det är nått annat man behöver ha eller om ni har några övriga tips.
Så har ni åsikter om setupen eller andra tips så skriv ner det! Allt uppskattas då jag är komplett nybörjare.
Vad rekommenderar ni att jag ska ha Contenz steget till fram eller bak?
Jag uppskattar verkligen alla tips och åsikter!
Ljudet ska låta bra med rätt bra bas och det ska vara ganska snyggt men den delen är ju mitt "problem" att lösa då jag bygger lådan och hatthyllan själv. Vägrar färdigbyggd låda!
Mvh /Mattyyy
https://www.facebook.com/dmndphoto
Projekttråd på min luftkylda Folkabuss ifrån -73! Från original till slammad partybuss.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282710
DMNDphoto
727 Inlägg
3 januari 2013
#20045
Hur mycket är ett begagnat SPL 3000 monoblock värt ungefär?
5 852 Inlägg
3 januari 2013
#20046
Contenz steget på ett kitsystem fram alla dagar i veckan. Säkring bestämmer ju kabeln du drar bak. Mitt råd på bas är ES300D och slutsteg ett Hertz HCP1D.
Sen om man ska titta på kit varför inte ett Hertz DSK130
DMNDphoto
727 Inlägg
3 januari 2013
#20047
Hahah du skrämmer mig lite smått wink Alla dom 3 sakerna som du tipsade om är ju dom jag fick grymma priser på! smile Är kvaliten på Hertz prylar bra då? smile
Det här med kitsystem får du dock förklara för mig. Han som jobbade på macken hade ingen koll tyvärr då stereoansvarige där var på sjukhuset när jag var där. Hur fungerar det med såna system jämfört med ett 3 vägs system t.ex och hur ska man då placera diskanten? Det jag blev nyfiken på är också finns det några för/nackdelar med 2vägs eller 3 vägs system?
5 852 Inlägg
3 januari 2013
#20048
Det är ett riktigt vettigt kit därav min rekomendation.
Kvaliteten är riktigt hög på dem och något jag gärna säljer då dem jag har sålt Hertz till är nöjda.
Placering utav diskanten kan du göra under exempelvis ditt orginalgaller i instrumentbrädan.
Nackdelen som jag ser det är väl att du har fler delar att montera
55 Inlägg
3 januari 2013
#20049
tänkte ta och köpa mig ett Zachry R1500D slusteg och driva 3 stycken basar i 1.4 ohm eller va de nu blir..
och tänkte ta mitt andra slusteg till 6.9:orna,,
men min fråga är nu hur jag får signal till båda slutstegen?..
Och varför använder man slutsteg till 6.9: or igentligen ?.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
3 januari 2013
#20050
Det borde man inte göra, använd det till framsystemet istället.
Splittar signalen.
Huvudenhet med fler lågnivåutgångar.
5 852 Inlägg
3 januari 2013
#20051
Vad är det för basar du ska driva samt vad för högtalare med vilket slutsteg?
55 Inlägg
3 januari 2013
#20052
2 stycken new sound och 1 MTX alla 3 är på 12''
högtalare minns jag fan inte just nu hmm.. men slutsteget är ett Autostudio CB-2200i
5 852 Inlägg
4 januari 2013
#20053
Blanda basar på det viset blir inte bra. Bygg en optimal låda till new sound eller MTX
96 Inlägg
4 januari 2013
#20054
Undrar bara vad jag kommer behöva för saker för att montera ljudet i min V70N -04?
http://dbakuten.se/detail-item_id-15749
http://dbakuten.se/detail-item_id-318199
http://dbakuten.se/detail-item_id-318212
Är detta rätt? Något mer? Ljudet är:
Pioneer AVH-8400BT
Audioson AV k6.5
SPL Dynamics XTR12D2S
SPL Dynamics ice 1500.1
SPL Dynamics ice 150.2
samt installationskit till bägge slutstegen. Vet att jag behöver en monteringsram för stereon, men bortsett från den? Något mer som jag kommer behöva?
Sen skulle jag behöva tips på vart och hur jag ska montera diskanterna till framsystemet utan att behöva göra någon stor modifikation.
Voodoo
1 444 Inlägg
4 januari 2013
#20055
Mattii skrev:
Pioneer AVH-8400BT
Audioson AV k6.5
Batteri
55 Inlägg
4 januari 2013
#20056
de här är min sterio. e de flera lågnivå ingångar ?
http://www.google.se/imgres?um=1&hl … &ty=16
96 Inlägg
4 januari 2013
#20057
Stripz skrev:
Mattii skrev:
Pioneer AVH-8400BT
Audioson AV k6.5
Batteri
Ja de vet jag, hade visst råkat glömma skriva med det. :-)
Tänkte köpa ett par billiga högtalare och sätta i bakdörrarna med, någon som har någon erfarenhet av dessa?
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … s520p.html
Är det något att ha? Behövs det något separat slutsteg för att orka driva dessa eller orkar stereon driva det?
Sen har jag en fråga angående extra batteri, tänkte köpa det på biltema, när jag skriver i mitt regnr så finns det två olika, ett som heter silver 74AH och ett som heter AGM 90AH, duger det billigare 74AH batteriet eller är det bättre att köpa det andra?
Ber om ursäkt för eventuella stavfel, då jag skriver från telefonen.
Med vänlig hälsning :-)
517 Inlägg
4 januari 2013
#20058
har en fråga ska bygga en baslåda till 4st bass face 8" basar 12liter per bas portad låda helst med 3st 3" portar ska passa i en volvo 740 sedan Tack på förhand smile
Senast redigerat av volvoraggaren80 (4 januari 2013)
2 024 Inlägg
4 januari 2013
#20059
Det är inte en fråga, det är upplysning. Vad undrar du?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
517 Inlägg
4 januari 2013
#20060
behöver en ritning på baslåda anpassade till 4st bass face 8" basar 12liter per bas från b1 auto tack??
