5081
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
55 Inlägg
13 januari 2013
#20161
Pavva skrev:
vongyllis skrev:
2 stycken 12'' SPL Dynamics XTR-300D4   och ett SPL Dynamics ICE-1500D.
nått att ha eller big_smile?
Jag köpte ett sånt paket från dbakuten.se förra veckan smile jag byggde efter den ritningen som dom skickade med och det blev kanon!
jag är helnöjd i alla fall smile
tänkte också beställa där ifrån.. hur många DB tror du att du spelar big_smile?
287 Inlägg
13 januari 2013
#20162
Snöa inte in dig för mycket på DB, Bättre att ha så det spelar gött till det man gillar smile
630 Inlägg
13 januari 2013
#20163
Kan man koppla två helt vanliga högtalare direkt på slutsteget om det redan finns en bas kopplad på steget? Steget är "Bryggbart slutsteg för 4-/ 2-/ 1-kanalsdrift" , och om det går, så kan man ha de två främre högtalarna kopplade på HU å de bakre på slutsteget?
Tacksam för tips!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
13 januari 2013
#20164
Säkert 170!
21 761 Inlägg
13 januari 2013
#20165
Tacksam för tips!
Vad heter steget och vilken bas gäller det?
Om man har ett fyrkanals steg och driver bas på två av kanalerna, då kan man koppla in andra högtalare på de två andra lediga kanalerna. Att koppla in andra högtalare på samma kanaler som en bas är inkoplad på blir däremot inte alls bra. Dels kan impedansen bli för låg, men framför allt kan de olika högtalarna inte spela sina rätta frekvensområden. smile
74 Inlägg
14 januari 2013
#20166
Hej igen,
Då ingen svarat på mitt föregående inlägg ännu så tolkar jag det som om att mina basar är värdelösa i en sedan.
Provade att täta lite med täcke och liknande runt, bara för att se om det skulle bli något bättre men allt tryck försvann istället.
Därav har jag börjat fundera på en alternativ baslåda att ha i bilen och därför fått en ny fråga: Vilken baslåda bör jag köpa?Ett element eller dubbla? Sluten,portad eller bandpass?
Endast färdiga alternativ då jag inte har tid till att lära mig bygga i dagsläget.
Behövlig information:
-Bil: Volkswagen Jetta årsm.2006 med skidlucka
-Slutsteg att driva med: MacAudio MPX Mono, Max 400 watt RMS vid 2 ohm & 275 watt vid 4 ohm
-Lyssnar mest på: Electrohouse, Deep house, diverse former av Trance & Techno
-Vill: Höra/känna både rapp bas & djup bas (lite som på en nattklubb) utan att göra ingrepp i bilen för max 2000 kronor
Tack på förhand!
Sahi roll
Senast redigerat av sahi (14 januari 2013)
158 Inlägg
14 januari 2013
#20167
Tjena! Tänkte flika in en liten fråga,
Har dubbla Gas Alpha 12er (oranga från 2012)
Och ett Alpine Mrx-m100 ( 1000watts mono steg )
Slutsteget ger 1000 rms i 2 ohm och 1900 i maxpeak.
Men nu till det jobbiga... När jag skruvar upp volymen för högt eller basen blir för tung i vissa låtar så "dör" steget i cirka 3 sekunder.. Vad kan detta bero på? Dålig jord? Dåligt med ström? Max volym är 40 och dom brukar dö vid 34-36 beroende på låtval...
Om någon har något tips eller vet felet så tar jag glatt emot big_smile
Senast redigerat av Maattheew (14 januari 2013)
- Den som ingen turbo har, han får åka utan bar -
Kolla in min 945 Ltt! Lite av ett projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 98&p=1
1 926 Inlägg
14 januari 2013
#20168
Har dubbla Gas Alpha 12er (oranga från 202)
Var sitter jorden? Börja med att kolla den. Annars skulle jag kolla över strömmen
158 Inlägg
14 januari 2013
#20169
Hade den jordad i chassit, förra ägaren som hade jordat. Ska nu i denna bil ha dubbla betterier vilket jag inte hade i min förra. Så kommer jorda direkt på batteriet förmodligen. Skulle det hjälpa att koppla basarna på 8ohm? elelr spelar dom sämre då? Tack för tipset smile
134 Inlägg
14 januari 2013
#20170
Tänkte sätta Dämpningsmatta i bilen och funderar lite på vilken jag ska använda...
Är det värt att sats på stp Gold eller går det lika bra med silver? Tänkt att börja med 1 lager.
2 024 Inlägg
14 januari 2013
#20171
Finns lite nya alternativ att välja på.
http://www.gladen.com/dampingmaterial.html
Aero-multi tycker jag ser riktigt intressant ut och ska prova den själv.
Ljudbyggaren AB marknadsför i Sverige.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Voodoo
1 444 Inlägg
14 januari 2013
#20172
Tänkte börja byta ut bas delen i bilen.
Fram systemet är  focals power k2 6,5 kit och drivs av ett solid 4 kanals i bryggat läge.
Bas xtr380d2s
Steg ice 1500
Kring 12 k
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
1 525 Inlägg
14 januari 2013
#20173
Bas xtr380d2s
Steg ice 1500
Kring 12 k
Du får väldigt gärna utveckla dig lite..
Är det detta du har eller är intresserad av?
"Bas xtr380d2s
Steg ice 1500"
Voodoo
1 444 Inlägg
14 januari 2013
#20174
Bas xtr380d2s
Steg ice 1500
Kring 12 k
"Bas xtr380d2s
Steg ice 1500"
De är vad jag har
1 525 Inlägg
14 januari 2013
#20175
Stripz skrev:
Bas xtr380d2s
Steg ice 1500
Kring 12 k
"Bas xtr380d2s
Steg ice 1500"
De är vad jag har
http://stereospecialisten.jetshop.se/dc … c-260.aspx
1st http://stereospecialisten.jetshop.se/dc … c-256.aspx
alt 2st http://stereospecialisten.jetshop.se/dc … c-256.aspx
Klämde och kände på dessa produkter i helgen så jag tvekar inte!!
Senast redigerat av Noiseprojekt (14 januari 2013)
96 Inlägg
14 januari 2013
#20176
Drönirettab skrev:
Mattii skrev:
Tack för svar! smile
Tänkte ha hela porten i lådan, blir det någon skillnad om man inte har det?
Var någon som sa till mig att det måste va ett visst avstånd mellan där porten tar slut och närmsta väggen, stämmer det? Eller är det bara att smälla på porten på porten på framsidan av lådan?
Har en fråga till angående volymen på lådan.
Skrev med dbakuten och de skrev att jag skulle ha en 6" port som är 30cm lång plus trattar. Tänkte bara höra om denna duger: http://dbakuten.se/detail-item_id-16009
Och ska jag räkna ut volymen på trattarna med eller räcker det med att räkna på 6l? smile
Det ska inte bli någon märkbar skillnad om hela porten sitter i lådan jämfört med att bara en del av porten sitter i lådan, huvudsaken är att nettovolymen stämmer och att portmynningen inuti lådan helst sitter minst lika långt från motstående vägg som rörets innerdiameter (så att porten kan "andas" ordentligt).
Porten från dbakuten ska fungera bra, där kan du troligen labba litegrann med rörlängd för att ändra avstämningen ett par Hz om du vill. Själva 6" röret (ofta 152 mm i innerdiameter och runt 160 mm i ytterdiameter) tar upp 0,2 liter per cm, jag tycker dock att man även kan utgå ifrån detta när man räknar på trattarna också. Det blir så liten skillnad "på det stora hela", trots att trattarna är betydligt större längst ut. smile
Då har jag beställt port o lite andra grejer för att bygga lådan. Men har tänkt på det med porten, går det sätta den på sidan eller går det vinkla den? För vill helst ha hela porten i lådan. Och om porten ska va 30cm + trattar + minst 15,2cm till motstående vägg kommer ju lådan bli jäkligt djup.
Voodoo
1 444 Inlägg
14 januari 2013
#20177
Noiseprojekt skrev:
"Bas xtr380d2s
Steg ice 1500"
De är vad jag har
okej smile nå 15" uppåt endast för mig
329 Inlägg
14 januari 2013
#20178
Stripz skrev:
Noiseprojekt skrev:
Stripz skrev:
De är vad jag har
Vad är det du vill uppnå?
Varför vill du byta? Saknas ös? vill du ha mer finlir? Flytta mer luft? Vad är du ute efter?
Ju mer du beskriver detso bättre förslag kan du få.
21 761 Inlägg
14 januari 2013
#20179
Porten kan sättas i ena lådsidan eftersom att i en kombi så tar sig ljudet fram till lyssnaren utan att baksätet hindrar på det sätt som händer i sedanbilar. Porten kan även vinklas om det behövs, absolut. smile
