7621
577 Inlägg
17 januari 2013
#20241
jonash skrev:
risodlarn skrev:
Noiseprojekt skrev:
ni diskuterar vad som låter bäst...
Men som jonas sa dom låter skit ändå!!
Pest eller Kolera.
KÖP musiken på CD-skiva om ni vill diskutera vad som låter bäst!
Ja utav de alternativen som vi listade inte vad som var bäst i hela världen. Finns vissa fördelar med exempelvis spotify eller usb minnen/sd-kort men du får väl vara bakåtsträvare och vi andra får rätta oss efter vad vi tycker här i eran tråd på erat forum på erat Internet. Sen så har inte alla samma extrema krav som vissa andra.
Ni som vet allt borde väl rimligtvis kunna förklara vilket som är bäst utav det man vill använda men sen behöver ni inte rekommendera det sättet. Men att säga att det är skit och Att skiva är det ända som fungerar blir ju fjantigt. Jag spelar inga skivor hemma och orkar inte fylla hela bilen med skivor. Som man sedan tröttnar på och ska byta ut. Dåligt.för miljön är de också tillverkning av skivor o transporter. Nä du skivor är nog både pest och kolera.
All respekt för att ni vet vad ni talar om men ni blir vansinniga så fort nån tänker annorlunda och det är nog inte bara jag som har märkt.
Jag tänker inte ta åt mig, men vill upplysa om några saker: att köra telefoner och iPods etc i bilen har jag gjort i 5 år. Så jag tror jag inte är så jättemycket "bakom flötet" mot vad du försöker få det att framstå.
Det jag opponerar mig emot är att nån pratar om kvalitet, och det ordet passar INTE ihop med analogutgångar från smartphones. Om man inte hör hur dåligt det är, ja då borde man fundera på vad man håller på med. Speciellt om man nu nämner högupplöst Spotify i samma andetag. Då blir det bara än mer patetiskt.
Skall ni köra såna här grejer i bilen (smartphones, paddor, datorer) så se för fanken till att skaffa kringutrustning så att ni får acceptabelt ljud ur det. Annars kan ni lika gärna köra pissiga youtube-klipp.....
om man använda spotify eller spela upp ljudfiler från usb/sd. Alternativt spela ljudfiler från en smartphone/platta/dator hur ska man då gå tillväga för att få bäst kvalité på ljudet? En seriös fråga!
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
17 januari 2013
#20242
AD/DA omvandlare..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
62 Inlägg
17 januari 2013
#20243
Drönirettab skrev:
BassBoost ska vara avslagen. Ratten till LPF kan du vrida till "kvart i" eller "tio i", jag gissar att delningsfrekvensen hamnar omkring 70-80 Hz då och det kan vara en hyfsad utgångspunkt. Sedan har vi gainkontrollen och den är extra viktig att ställa in bra i ditt fall eftersom steget egentligen är "för klent" till basen. En grundinställning av Gain kan gå till så här:
Vrid Gain helt till vänster (min). Slå på stereon och spela den musik du brukar spela, vrid upp stereons volym till 70-75% av max. Vrid nu långsamt upp stegets Gain tills basljudet precis börjar låta illa, vrid sedan tillbaka så att ljudet precis låter bra igen. I detta läge har du anpassat stegets förstärkning till stereons utsignal och steget ska inte ge ut dåligt ljud även när stereons volym är högt uppskruvad.
Visar det sig att basen inte verkar spela tillräckligt högt så ska du inte försöka vrida upp stegets Gain ännu mer, då kan det börja låta illa och basen tar stryk.
Har fått mitt att spela nu, följde ett tips här hur man skulle ställa steget och funka hur bra som helst! smile
Senast redigerat av drewN (17 januari 2013)
Mercedes-Benz, Das Beste oder nichts.
577 Inlägg
17 januari 2013
#20244
AD/DA omvandlare..
Ajaja! Då är jag med, det blir alltså svårt med en vanlig telefon då den inte har någon digital utgång utan man måste gå igenom en dålig DA omvandlare. Då äre alltså digitalt in i en DAC och sen analogt till HU för att de ska bli som allra bäst, alternativt vilka hu har bra inbyggda AD/DA omvandlare?
55 Inlägg
17 januari 2013
#20245
tycker ni man ska ha mellan vägg i en baslåda ?
610 Inlägg
17 januari 2013
#20246
tänkte lite på detta ang mobilen och spotify osv.
Hur funkar http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318838 med spotify och liknande? är de dålig kvalite där också eller är stereon utformad för att göra signalen bra?
1 525 Inlägg
17 januari 2013
#20247
Snabb sammanfattning "Skit in, Skit ut"
983 Inlägg
17 januari 2013
#20248
Tänkte höra om någon har erfarenhet utav Massive audio D16000 steget ? kommit över ett sånt å vet inte va ja ska göra av det!
1 215 Inlägg
17 januari 2013
#20249
vongyllis skrev:
Pavva skrev:
vongyllis skrev:
2 stycken 12'' SPL Dynamics XTR-300D4   och ett SPL Dynamics ICE-1500D.
nått att ha eller big_smile?
Jag köpte ett sånt paket från dbakuten.se förra veckan smile jag byggde efter den ritningen som dom skickade med och det blev kanon!
jag är helnöjd i alla fall smile
tänkte också beställa där ifrån.. hur många DB tror du att du spelar big_smile?
ingen aning tongue men dom skriver ju på dbakuten att det kan spela 140db eller nåt med rätt förutsättningar
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
1 926 Inlägg
17 januari 2013
#20250
Jag har en sån bas och är på rätt sida 140, så de är inga problem smile
61 Inlägg
18 januari 2013
#20251
Tja!
Går det bra att blanda basar med olika effekt? jag har en bas på 700w/350Wrms och den finns inte längre kvar att beställa utan märket har uppgradera sig till 1000w/500Wrms, därför jag ställer frågan (=
5 852 Inlägg
18 januari 2013
#20252
Nej
5 852 Inlägg
18 januari 2013
#20253
Nej
610 Inlägg
18 januari 2013
#20254
Pilz900 skrev:
Tja!
Man ska aldrig blanda basar på olika sätt, effekt/modell/märke eller ens om basarna har olika parametrar med samma effekt/märke/modell (ibland uppdaterad modell)
Så i ditt fall blire att köpa 2 nya, hitta begagnad eller köra med bara 1 bas :-P
61 Inlägg
18 januari 2013
#20255
Okej, tack så mycket! smile
Ljud-fan skrev:
Pilz900 skrev:
Tja!
DLS
1 147 Inlägg
18 januari 2013
#20256
Om basen är kraftig och du vill stötta upp den så absolut, men de litrerna som försvinner då får du ju ränka på och göra lådan så mycket större. smile
35 Inlägg
18 januari 2013
#20257
Nu vågar jag fråga!, Jag är sugen på en enkel 10 eller 12" bas till min Kia. Vad jag inte kan är Ohm och effekt som behövs på steg o bas osv. Jag vill ha ett jävligt kraftigt paket med bra ljud för ca 5-6tkr som inte tar för mycket plats. Har kollat på Kicker S12L32, L3 eller L7 och då är frågan, vilket steg för att få ut max? Känns som paketen som de flesta sidor säljer har för låg effekt på steget?.
Tipsa gärna om nåt företag som kan göra kabeldragning i Örebro Län.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 januari 2013
#20258
De flesta kunder är för snåla för att köpa riktiga steg därav de lägre effekterna om paketet inte ska kosta över 10000. Ett vettigt steg som både låter hyfsat och har stöddig effekt kostar iaf minst en 4-5k.
Team-leader för Team1
DLS
1 147 Inlägg
18 januari 2013
#20259
Spl dynamics ice 1500.1 levererar ju bra med mos.
Dock har jag aldrig använt eller prövat de så ska inte uttala mig om hur de låter.
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-260.aspx
Kan driva alla basar du länkat bra.
79 Inlägg
18 januari 2013
#20260
Drönirettab skrev:
MekarVikke skrev:
Okej, vet du en bra förstärkar inställning för att få ut så mycket som möjligt ur min setup utan att hela skiten kollapsar? tongue
Har dessa produkter installerade: MDS Fanatic FR12W MKII bas, MDS FANATIC FR12W MKII Portad Låda (enligt mds ritning), MDS T1 Torque, Soundmax stereo (clas ohlson xD)
Vrid Gain helt till vänster (min). Slå på stereon och spela den musik du brukar spela, vrid upp stereons volym till 70-75% av max. Vrid nu långsamt upp stegets Gain tills basljudet precis börjar låta illa, vrid sedan tillbaka så att ljudet precis låter bra igen. I detta läge har du anpassat stegets förstärkning till stereons utsignal och steget ska inte ge ut dåligt ljud även när stereons volym är högt uppskruvad. smile
okej, stereons loud,bass och treble inställning, hur ska jag ha de inställda? max allihop och loud på?
