8112
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 januari 2013
#20261
MekarVikke skrev:
Drönirettab skrev:
MekarVikke skrev:
Okej, vet du en bra förstärkar inställning för att få ut så mycket som möjligt ur min setup utan att hela skiten kollapsar? tongue
Har dessa produkter installerade: MDS Fanatic FR12W MKII bas, MDS FANATIC FR12W MKII Portad Låda (enligt mds ritning), MDS T1 Torque, Soundmax stereo (clas ohlson xD)
BassBoost ska vara avslagen. Ratten till LPF kan du vrida till "kvart i" eller "tio i", jag gissar att delningsfrekvensen hamnar omkring 70-80 Hz då och det kan vara en hyfsad utgångspunkt. Sedan har vi gainkontrollen och den är extra viktig att ställa in bra i ditt fall eftersom steget egentligen är "för klent" till basen. En grundinställning av Gain kan gå till så här:
Vrid Gain helt till vänster (min). Slå på stereon och spela den musik du brukar spela, vrid upp stereons volym till 70-75% av max. Vrid nu långsamt upp stegets Gain tills basljudet precis börjar låta illa, vrid sedan tillbaka så att ljudet precis låter bra igen. I detta läge har du anpassat stegets förstärkning till stereons utsignal och steget ska inte ge ut dåligt ljud även när stereons volym är högt uppskruvad. smile
Visar det sig att basen inte verkar spela tillräckligt högt så ska du inte försöka vrida upp stegets Gain ännu mer, då kan det börja låta illa och basen tar stryk.
okej, stereons loud,bass och treble inställning, hur ska jag ha de inställda? max allihop och loud på?
Vad säger din magkänsla att dom borde stå på..?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
79 Inlägg
18 januari 2013
#20262
max ? och förresten hur märker jag då basen börjar spela dåligt, då basljuden blandar sig med varandra?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 januari 2013
#20263
Då har din magkänsla ingen känsla alls kan jag säga.. Loudness SKA vara AV.. bas och diskant nollat.
Senast redigerat av Tokken (18 januari 2013)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
79 Inlägg
18 januari 2013
#20264
Okej, till mitt försvar kan jag säga att jag är VÄLDIGT nykommen inom detta smile
610 Inlägg
18 januari 2013
#20265
Tja
hände något skumt med mitt steg. när jag startade bilen så började steget knastra, stängde genast av bilen, sprang bak och steget rök och lukta bränt (så något är antagligen bränt)
någon som har någon aning av vad som kan ha hänt? kollade i stegets + och jord och dom va inte äns nära varandra.
steget är ett kicker kx2500.1
övriga systemet funkar som de ska.
Väldigt tacksam för svar!
Senast redigerat av Ljud-fan (18 januari 2013)
5 852 Inlägg
18 januari 2013
#20266
Hur många batterier har du i bilen?
610 Inlägg
18 januari 2013
#20267
1 fram och 3 i bagaget, övrig att tillägga är att de va -10 grader ute om de kan vara en bidragande faktor?
DMNDphoto
727 Inlägg
18 januari 2013
#20268
Vi tänkte byta stereo i våran Chrysler Stratus cab som har 1.5 DIN stereo så var kan man köpa 1,5 DIN stereo?
Eller ska man köpa enkel DIN och sen skaffa en monteringsats/konvertering från 1.5 till 1?
https://www.facebook.com/dmndphoto
Projekttråd på min luftkylda Folkabuss ifrån -73! Från original till slammad partybuss.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282710
311 Inlägg
18 januari 2013
#20269
Nu behöver jag lite hjälp från Saabexperter!
Provade montera min andra stereo i min Saab 9-5 -02 med AS2 tidigare idag och det gick smidigt att plocka bort originalenheten och in med den nya provisoriskt för att testa MEN....
När jag pluggat in isokontakten och vred om tändningen så startar stereon upp och allt är frid och fröjd, men till min stora förvåning så kommer det inget ljud alls hmm Provade med skiva, usb och aux men helt knäpptyst i högtalarna oavsett volym. Satt och pillade lite med inställningar i stereon så som Fade/Bal osv men utan resultat sad
Monterade sedan originalenheten igen och vipps så hade jag ljud igen.
Så kära Saabfolk och kunniga bilstereomänniskor här på garaget, varför får jag inget ljud ut i högtalarna med annan huvudenhet? Vad har jag glömt?
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74219/74219-1dd079aa056f8f25fbed1c9ff9777ff3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74219/74219-86c79c652f5a67166918e72a1eb55e64.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74219/74219-d5ac03d7e6ebc4094937ef8657f59474.jpg
Senast redigerat av BillyBooy (18 januari 2013)
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
21 761 Inlägg
18 januari 2013
#20270
Några tecken på dåligt basljud (överansträngd bas) kan vara skorrande ljud vid bastoner, "ploppande" ljud vid basdunk och "bluddrigt" ljud när basen ska spela olika toner samtidigt som det dunkar. smile
79 Inlägg
19 januari 2013
#20271
Med andra ord börjar basen "distorta". Men jag kom på att det är inte möjligt att få basen att börja spela dåligt med så fjuttigt slutsteg, om "rms" på basen e 700W och på slutsteget max 500W. Det jag menar är att förstärkaren ger inte ut tillräckligt med kräm för att kunna få basen att "distorta". Eller har jag fel?
DLS
1 147 Inlägg
19 januari 2013
#20272
Ja du har fel, steget ger ut förvrängd signal som basen svarar på, dvs distad signal.
Ska man ha för klent steg kan man lika gärna byta till en bas som inte behöver den effekten för att kunna spela ut grejorna. Finns inget värre än ett steg som ger sig före basen gör det.
Senast redigerat av huntelaar (19 januari 2013)
79 Inlägg
19 januari 2013
#20273
Men då jag har haft all Equalizer inställningar på stereon avstängd, förstärkarn grundinställd som förevisat och volymen på 70% och sakta vridit upp gain så har jag inte märkt av att basen skulle spela dåligt. Men borde jag spela en låt som har många olika basfrekvenser i sig ?
DLS
1 147 Inlägg
19 januari 2013
#20274
Så länge du gör grundinställningen rätt dvs vrider upp gain tills de distar och sedan ner en bit med en låt med mycket bas så ska de inte vara någon fara. Men ha i åtanke att med ett kraftfullare steg hade du kunnat spela högre utan att de låter illa.
79 Inlägg
19 januari 2013
#20275
Jo, det förstår jag nog smile
DLS
1 147 Inlägg
19 januari 2013
#20276
Yes men att ett steg som inte kommer upp i basens spec skulle vara bättre är fel. Så lura dig inte i att du kan vrida upp max av allt för de kommer paja då. Alltid bättre med för mycket effekt än för lite.
79 Inlägg
19 januari 2013
#20277
Ja, det har du fullt rätt i smile
311 Inlägg
19 januari 2013
#20278
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 777ff3.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … b55e64.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … f59474.jpg
Har löst problemet själv. Var så dum att jag missade att remotesladden var isärkopplad som syns på sista bilden. Ingen slutsteg som startar = inget ljud, simple as that haha. Nästa gång kollar jag alla sladdar i isokablaget det första jag gör smile
565 Inlägg
19 januari 2013
#20279
Vad är det här för remote-ingång? Kan man köpa någon kontakt att koppla på remotekabeln? http://img254.imageshack.us/img254/9944/dscf000444.jpg
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
Gladen Audio
2 388 Inlägg
19 januari 2013
#20280
Borde följa med en kontakt i kartongen till steget.
Team-leader för Team1
