7369
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
DMNDphoto
727 Inlägg
20 januari 2013
#20341
Jaha så det är till det man har sånt! smile Kollade på sånt idag på biltema men jag fattade inte vad det var till så köpte inget.
Då får jag skaffa ett sånt då.
https://www.facebook.com/dmndphoto
Projekttråd på min luftkylda Folkabuss ifrån -73! Från original till slammad partybuss.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282710
21 761 Inlägg
20 januari 2013
#20342
Kopplingsblocken kan användas till många saker när man behöver förgrena lite grövre kablar, då blir "skarvningen" ordentlig och man behöver ofta inte klämma stora kabelskor. Vissa har tex börjat använda såna där block till sina extraljusbyggen. smile
Man bör dock komma ihåg att om den grova försörjningskabeln till kopplingsblocket har större säkring än vad den tunnare förgreningskabeln får ha så ska den tunnare kabeln ha en egen säkring. Väljer man ett säkringsblock så slipper man alltså separata säkringar+hållare i såna fall, blocket har ju redan egna säkringar till förgreningarna.
Senast redigerat av Drönirettab (20 januari 2013)
9 Inlägg
20 januari 2013
#20343
Hej undrar hur stor kabel jag behöver till mina slutsteg.
har ett autostudio 4.6 som är runt 1000w
och ett pioneer gm-5300t som är på 760w
stegen sitter cirka 3-4m från batteriet.
en kabel till bägge eller en till varje steg från batteriet vilket är bäst?? big_smile
Senast redigerat av stromvall960 (20 januari 2013)
577 Inlägg
21 januari 2013
#20344
Kika på de 5 inläggen före ditt.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
9 Inlägg
21 januari 2013
#20345
men hur grov kabel ska jag ha ungefär? smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 januari 2013
#20346
antingen två 21mm2 som dras hela vägen från batteriet till stegen eller en 35-50mm2 som dras fram till stegen och sen delas i ett distblock/säkringsblock till mindre diameter typ 16-21mm2.
Team-leader för Team1
30 Inlägg
21 januari 2013
#20347
vad rekommenderas det för mm2 högtalarkablar till ett zachry r1500d? alltså från steg till basarna? smile
610 Inlägg
21 januari 2013
#20348
4mm2 är bra att använda, 2.5mm2 funkar dock också.
30 Inlägg
21 januari 2013
#20349
okej okej, fungerar 5mm2 fint?
610 Inlägg
21 januari 2013
#20350
jadå, för stort kan de sällan bli smile
21 761 Inlägg
21 januari 2013
#20351
Jo, 5 mm2 kabel ska rimligtvis få plats i uttagen. smile
5 852 Inlägg
21 januari 2013
#20352
Det är minimum 35mm2 plus och jord till slutsteget som gäller och max 10mm2 högtalarkabel
610 Inlägg
22 januari 2013
#20353
man säger ju att det ska vara 1 bra batteri per 1000wrms
vad är det man egentligen ska focusera på? AH eller CCA eller vad är det egentligen man ska kolla efter? och vad är klassat som bra när de gäller AH och CCA? :-)
är http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318684 klassat som ett batteri som klarar 1000wrms?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 januari 2013
#20354
Är vad jag kallar ett batteri som klarar sig under den normen ja.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
47 Inlägg
22 januari 2013
#20355
någon som kan länka vilka storlekar på samtliga högtalare jag har i bilen ( volvo s60 -03 ) hittar fan ingenting....
Kör med lycka!
818 Inlägg
22 januari 2013
#20356
Det batteriet du länkade är säkerligen mycket bra, menar inget annat med detta. Jag kör med 2st extrabatterier från Biltemas Silver serie, och för MIG har de fungerat bra. Om jag inte minns fel kostar de under hälften av vad det batteriet du länkade. Biltemas batterier jag använder har mycket mycket mindre CCA visserligen och är nog b.la därför de är billigare. Jag upplever inget stort spänningsfall.
2 712 Inlägg
22 januari 2013
#20357
Hej tänkte bara höra för skojs skull om man skulle kunna få ihop ett bra ljud system för låt säga... 10 000 ?
Material + sladdar och extra batterier. räknas inte in i detta..
Skall vara med 10 tums basar, och ett slutsteg har jag redan som är ett Audison SR1D så detta kommer användas..
Tänkte mest höra för skojs skull då man funderar att ge sig på ett nytt bilprojekt i sommar, som skall bli sommarbil, och då även ha bra ljud i sig!
Kan man då få något bra för 10 papp ?
Bilen kommer vara en Sedan och kommer bli en portad låda med porten upp genom hatthyllan om detta kan tänkas spela bra ?
//Mvh,
Senast redigerat av amoreex (22 januari 2013)
1 727 Inlägg
22 januari 2013
#20358
För 10 papp kan du absolut få ihop något, speciellt som du redan har en del(substeg)
Pierre(e skitsugen på att länka vilt) wink
Seastreams Garage på FACEBOOK
2 712 Inlägg
22 januari 2013
#20359
Har 2 slutsteg... det Audison samt det här http://stereospecialisten.jetshop.se/za … c-262.aspx
DLS
1 147 Inlägg
22 januari 2013
#20360
Porten och basen ska väl spela i samma utrymme. Dvs port in i kupén och bas i skuffen blir inge vidare. Allt ska in i kupén därav tycker jag bandpass är bäst i sedan-karosser.
För övrigt finns mycket kul för 10 papp.
