4488
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
25 januari 2013
#20421
Hur ska jag koppla ihop två basar i en låda, så jag bara har en utgång i lådan??? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … nal-35756/
En sådan utgång menar jag....hoppas ni fattar hur jag menar wink
Senast redigerat av turbonova (25 januari 2013)
610 Inlägg
25 januari 2013
#20422
Använd wiring wizard på rockford fosgates hemsida så ser du precis hur du ska koppla.
Senast redigerat av Ljud-fan (25 januari 2013)
DLS
1 147 Inlägg
25 januari 2013
#20423
Jag förutsätter att du ska parallellkoppla.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … ift-44009/
1 525 Inlägg
25 januari 2013
#20424
Nej!!
Inte fuska!
Kablar ska lödas inuti saker som vibrerar!
DLS
1 147 Inlägg
25 januari 2013
#20425
Okej jag har nog byggt mig en 9-10 lådor, hälften sitter de kabelskor, hälften är lött. Skrotar man lådan och vill spara högtalarterminalen så har du massa lödtenn på den. Jag märker ingen skillnad på skor och lödning iallfall.
1 525 Inlägg
25 januari 2013
#20426
Det går att smälta lödtennet och använda lödfläta för att få bort både kabel och lödtenn.
DLS
1 147 Inlägg
25 januari 2013
#20427
Okej, men jag håller vid min åsikt. Lossnar kabelskorna har man valt fel storlek..
139 Inlägg
25 januari 2013
#20428
1+
Leg. nöt
460 Inlägg
25 januari 2013
#20429
svampen92 skrev:
1+
Eller så har man klämt åt för lite wink
SAAB
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 januari 2013
#20430
Det har inte vart nå snack om att dom lossnar, dock har dom potentiellt större chans till att glida isär. Dessutom inte alls lika bra kontaktyta... om man nu skulle bry sig om det
1 174 Inlägg
25 januari 2013
#20431
Tack för svaren men jag menade är det + till + och - till - sen till högtalarutgången. Kollade på wiring wizard men ska man ha ut 2eller 8 ohm då?
818 Inlägg
25 januari 2013
#20432
Nej!!
Inte fuska!
Jag har försökt att löda ihop högtalarkablar i en baslåda, men jag får inte upp värmen tillräckligt så att det inte blir kallödning, använder en vanlig lödstation iofs och kablarna är 8mm2, vad använder du? Använder istället pressade skarvhylsor
102 Inlägg
25 januari 2013
#20433
Är syra batterier helt åt helvete när man har det till billjudet..? jag kommer inte att köra db-drag med ljudet så det kommer inte behövas någon snabb och hög ström, men jag funderade på att köpa 2st varta 100ah batterier till ljudet bak och ha ett varta startbatteri fram samt sätta ett skiljerelä mellan dem. Har sökt runt på google men känner inte att jag hittat rätt svar.. (anledningen till syra batterier är att dem är mycket billigare än agm&gel batterierna..) tack på förhand.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
25 januari 2013
#20434
De funkar gott o väl till normalt brukande, men skiljerelä är inte tvunget att ha om du inte ska ha bilen spelande länge utan motorn igång.
Team-leader för Team1
Team dBakuten
3 453 Inlägg
25 januari 2013
#20435
rasurbo skrev:
Nej!!
Inte fuska!
8mm2??? Varför i hela friden behöver du så tjock kabel??
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
102 Inlägg
25 januari 2013
#20436
Okej, tack för svaret!
35 Inlägg
25 januari 2013
#20437
Tjenare!, Tänkt uppgradera ljudet i fram nu efter att basen i trunken är fixad. Hittat guider för min Kia Ceed hur man byter ut original högtalare fram i dörrar och diskanter i a-stolpen.
Det jag undrar är, säg att jag köper detta kitpaket http://stereospecialisten.jetshop.se/he … c-252.aspx  Vad för slags slutsteg kommer jag behöva till detta?, 2 kanal/4 kanal? Kopplas diskanter ihop med högtalaren tex eller körs allt på varsin kanal om det är 4 st.?. Tacksam för hjälp. Mvh.
Tips på ett passande slutsteg och hur det ska kopplas.
818 Inlägg
25 januari 2013
#20438
Tokken skrev:
rasurbo skrev:
Noiseprojekt skrev:
Nej!!
Inte fuska!
Tror det är runt 8 kvadrat, satt på högtalarna när jag köpte dom och kändes dumt att skarva med mindre kabel
Senast redigerat av rasurbo (25 januari 2013)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
25 januari 2013
#20439
Hade inte spelat någon roll.. Dom korta sträckorna blir det ingen flaskhals direkt.
Jag löder tjockare kabel med en betyyyydligt större lödkolv på 350w..
Senast redigerat av Tokken (25 januari 2013)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Voodoo
1 444 Inlägg
25 januari 2013
#20440
Nej!!
Inte fuska!
elektrikerna jag  fick en massa  kabel av sa att jag ej ska löda kabel som  vibrerar och är rörlig att då ska man köra på kabelskor  då kardellerna i kabeln bryts av om de rör på sig för mkt
