4369
818 Inlägg
25 januari 2013
#20441
Tokken skrev:
rasurbo skrev:
Tokken skrev:
8mm2??? Varför i hela friden behöver du så tjock kabel??
Tror det är runt 8 kvadrat, satt på högtalarna när jag köpte dom och kändes dumt att skarva med mindre kabel
Hade inte spelat någon roll.. Dom korta sträckorna blir det ingen flaskhals direkt.
Jag löder tjockare kabel med en betyyyydligt större lödkolv på 350w..
Okej, får införskaffa en större lödkolv då smile Pressade skarvhylsor verkar fungera bra, minimalt med resistans i dom
Maskinist
153 Inlägg
25 januari 2013
#20442
Hej! Nu är det så att jag skall bygga ett litet budget högtalarbygge.
Jag hade tänkt två st http://www.thomann.de/se/the_box_speaker_102508a.htm
och något mellan och diskant.
Frågan är då? Går det här ihop sig? Lixom jag skall bygga en portad låda och ha i rummet. Tanken är att driva med förstärkare till min laptop. Behöver jag ett slutsteg? Går det utan? (Kommer inte att spela värsting högt) och som sagt... BUDGET.
Tar emot all tips o trix jag kan få.
- FriEND - BoyfriEND - GirlfriEND - BestfriEND - League of LegENDS
- Merca
Only Merca has no END
1 525 Inlägg
25 januari 2013
#20443
Spara pengar eller köp begagnat istället!
Maskinist
153 Inlägg
26 januari 2013
#20444
Pengar har jag. Men jag vill inte lägga ut FÖR mycket. Förstärkare har jag. Btw tror jag ska köra på en 12'' istället.
skulle vara bussigt om nån kunde slänga ihop ett litet paket med vad som behövs. Runkt 2-3k kan jag lägga.
Högtalare,delningsfilter osv..  Tips tack.
- Merca
96 Inlägg
26 januari 2013
#20445
Har en SPL XTR-300d2s, den har 2st + och 2st -, hur ska jag koppla in den?
1 926 Inlägg
26 januari 2013
#20446
Mattii skrev:
http://www.docentdecibel.se/faq/billjud … rod_8.html
Beror på hur många ohm du vill lasta ner den i
DLS
1 147 Inlägg
26 januari 2013
#20447
Du får max en bra stereo för dem pengarna.
96 Inlägg
26 januari 2013
#20448
Spelis skrev:
Mattii skrev:
Okej, för en som är helt ny inom billjud, vad är skillnaden på 2 och 4ohm? Kör med ett SPL Ice 1500.1 om det har nån betydelse. smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
26 januari 2013
#20449
Du hade förstärkare, vad ska du med slutsteg till?
För att göra det enkelt för dig.. varför inte
http://www.hifikit.se/hifi/sirius ?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
26 januari 2013
#20450
Stripz skrev:
Noiseprojekt skrev:
huntelaar skrev:
Jag förutsätter att du ska parallellkoppla.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … ift-44009/
Nej!!
Inte fuska!
Kablar ska lödas inuti saker som vibrerar!
elektrikerna jag  fick en massa  kabel av sa att jag ej ska löda kabel som  vibrerar och är rörlig att då ska man köra på kabelskor  då kardellerna i kabeln bryts av om de rör på sig för mkt
Ja, det är i grunden rätt av elektrikern, men livslängden på en normal bilstereoinstallation är sådan att det sällan blir några problem att löda kablar.
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
26 januari 2013
#20451
Kardelerna bryts väl precis lika mycket fastklämda i en kabelsko som fastlödda?..
DLS
1 147 Inlägg
26 januari 2013
#20452
Meningslös diskussion. Det finns miljoner andra bilstereorelaterade problem är om man ska löda eller klämma kablarna i skor. Jag själv gör de jag har lust till och inget har gått fel hittils..
1 926 Inlägg
26 januari 2013
#20453
Mattii skrev:
Spelis skrev:
Mattii skrev:
Om du skulle koppla i 2 ohm exempelvis ger steget ifrån sig 1000wrms och om du kopplar i 4 ohm 750wrms, lastar du ner det till 1ohm så skickar du 1500 watt till basen.
Beror på hur du vill ha det alltså smile
Maskinist
153 Inlägg
26 januari 2013
#20454
Jag hittade en annan bra byggsats där! Tack för tipset smile
- Merca
565 Inlägg
26 januari 2013
#20455
Ska dock tilläggas att man kan inte koppla hur som helst. Har du till exempel dubbla 4 ohms talspolar så kan du antingen koppla i 2 eller 8 ohm. Har du dubbla 2 ohms så kan du koppla i 1 eller 4 ohm. Det beror alltså på basen vad du får för impedans.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
ohshit
1 285 Inlägg
26 januari 2013
#20456
Och sen så har du generellt mer kontroll på basen & renare signaler i t.ex 4ohm än 1ohm
The löwer class.
499 Inlägg
26 januari 2013
#20457
Funderar på att bygga om i Saaben(OG9-3) till våren/sommaren ..
Just nu har två stycken Gas Silver GS1022(10") som låter helt okej, första tanken var att bygga om lådan så att dom spelar genom "skidluckan", in i kupén..
Men sen dök det upp en gratis MDS ZR12..
Funderade på att bygga två olika lådor för att prova men det blir ganska mycket jobb att passa in dom mot ryggstödet och så vidare..
Så vad tror ni gott folk, vad spelar tyngst, en ZR12(1ohm) eller 2st GS1022(1ohm)?
Steget är ett B2 Audio Quota(1200Wrms vid 1ohm)
96 Inlägg
26 januari 2013
#20458
Cgee skrev:
Lillalilja skrev:
Beror på hur du vill ha det alltså :)
Tack för alla svar!
På dbakuten så står de att det är 2x2ohm, så om jag har fattat rätt så kan jag koppla i 1 eller 4ohm?
Och då tar jag 4ohm, låter som ett bättre alternativ. Hur kopplar jag då? :)
2 353 Inlägg
26 januari 2013
#20459
Mattii skrev:
Tack för alla svar!
Och då tar jag 4ohm, låter som ett bättre alternativ. Hur kopplar jag då? smile
Från stegets pluspol, till ena spolens plus. Den spolens minus, till andra spolens plus (en kort sladd alltså), och andra spolens minus till stegets minus.
/Jonas
493 Inlägg
26 januari 2013
#20460
jockejr skrev:
Tjenare!, Tänkt uppgradera ljudet i fram nu efter att basen i trunken är fixad. Hittat guider för min Kia Ceed hur man byter ut original högtalare fram i dörrar och diskanter i a-stolpen.
Det jag undrar är, säg att jag köper detta kitpaket http://stereospecialisten.jetshop.se/he … c-252.aspx  Vad för slags slutsteg kommer jag behöva till detta?, 2 kanal/4 kanal? Kopplas diskanter ihop med högtalaren tex eller körs allt på varsin kanal om det är 4 st.?. Tacksam för hjälp. Mvh.
Tips på ett passande slutsteg och hur det ska kopplas.
Hej! Du har ett delningsfilter som du kopplar in högtalare och diskanter på. Delningsfilterna har speciella ingångar för diskant och högtalaren. Du har även en 3:e kanal på delningsfilter som du drar kabel från till slutsteget.
Du kan köra med ett 2 kanals steg, men vill du ha mer effekt och därmed kunna spela högre så är ett 4 kanals något många väljer och bryggar det (4 kanals blir till 2 kanals men med mer effekt).
Passande slutsteg överlåter jag till någon annan, men ett tips är att du anger din budget och vilken slags musik du spelar, samt om du vill spela normalt eller om du vill kunna dra på volymen ganska högt, så ska det nog finnas någon som kan ge dig ett och annat tips smile
Sponsor: www.12vled.se
