4668
322 Inlägg
29 januari 2013
#20481
Tjena igen! har fått ytterligare problem.. eller dags att ta tag i det nu iallafall roll
ett problem i taget.. Min remote kabel är dragen till stereon men eftersom min stereo ej har något uttag där det står remote som det finns på vissa så behöver jag hjälp med vart jag ska sätta remote kablen :o
Har satt den i en röd sladd nu som är den som ger strömm till stereon, men varje gång jag tillexempel startar bilen, byter skiva etc.. så slår det till i basarna! så måste ju vara att det inte är i rätt utag.. och det blåa funkar inte, eller steget startar men stänger inte av sig igen om man sätter remoten i den..
här är en bild, hoppas ni kan hjälpa mig, annars får jag fota lite bättre bilder smile Tack!
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185138/185138-5dbe90d55d637ca3237dad44bec6adea.jpg
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
55 Inlägg
29 januari 2013
#20482
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … c6adea.jpg
sätt den i cigg uttaget big_smile
2 024 Inlägg
29 januari 2013
#20483
Det borde vara på en blå-vit kabel ut från stereon. Att det dunkar till i basarna beror nog inte på det då remoten inte har något med ljud-delen i stegat att göra utan troligen har du lyckats bränna signaljorden i stereon. Just att det hörs när man byter låt och sånt är ofta ett symptom på det.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
322 Inlägg
29 januari 2013
#20484
När jag tar i det blå/vita uttaget så blir det att steget inte stänger av sig hmm.. då blire att köpa ny stereo antar jag ?
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
610 Inlägg
29 januari 2013
#20485
du kan koppla som tidigare sagt till cigarett uttaget.
322 Inlägg
29 januari 2013
#20486
Men då återstår ändå att det basarna slår till när man byter skiva osv?, vet inte om det är skadligt för basarna om man fortsätter ha det så en längre tid? :o
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
610 Inlägg
29 januari 2013
#20487
har för mig att de finns någon adapter eller något som kan fixar så de inte slår, not sure tho
http://www.autohifi.se/?category_id=191 … id=ST-7130 denna gör ju något liknande, om den just fixar siglanjorden får du fråga autohifi
Senast redigerat av Ljud-fan (29 januari 2013)
21 761 Inlägg
29 januari 2013
#20488
amoreex skrev:
Hej säkert dum fråga..
Men det är så att jag tänkte slänga in ett batteri till i bagaget..
Antar detta bara är positivt.. har 2 zachry basar, med ett Audison steg. samt ett Zachry 4-kanal... är nog inte uppe i 1000 watt RMS.. man bruka väl säga 1000 watt RMS per batteri ?
Läst det någonstans.. men kände att det kan väl inte skada med ett extra?
Och isåfall skall det vara ett skiljerelä mellan dem... så när jag står still och spelar så spelas slutstegen och det på batteriet i bagaget... stereon kommer drivas på bilen batteri men den drar ju inte så mycket ström precis smile
Då är min fråga såhär..
Jag har en 50mm2 + kabel dragen från batteriet fram och kommer ju isf koppla det till det andra batteriets +,
Och sen kommer det väl gå kanske en 20/50mm kabel från batteriet ner i karossen som jord.
Sen har jag ju just nu 1 säkring som är byggd sån " 1 st 50mm2 in. 2 st 20mm2 ut. ( hoppas ni förstår )
Och dessa kommer gå till stegen ju.. men då istället för den säkringen att man lägger dem direkt på batteriet?
men självklart med en extra säkring på varje ?
Och sen att jag jordar på batteriet istället?
eller i Karossen.. fortfarande inte bestämt..
Då är min fråga.. vad behöver jag ?
Jag vet jag behöver ett Skiljerelä.. är det nån som kan skicka en länk till ett sånt som jag kan använda mig utav?
( har säkert formulerat dåligt, bara fråga isf ifall det är något ni ej förstår smile )
Du måste sätta en säkring innan det bakre batteriet också, kabeln mellan två spänningskällor ska ha säkring i båda ändar. De två 20 mm2 kablarna ska ha egna säkringar, då kan du ju använda nuvarande säkringsblock och koppla den så nära batteriets pol som möjligt så att det inte ska behövas (kanske inte får plats heller) separat säkring för den korta biten. smile
Exempel på skiljerelä: http://www.frejbildelar.se/relaskiljerela/rela-12v-100a
2 712 Inlägg
29 januari 2013
#20489
Tack för snabbt svar!
Tänkte lite så att hitta en liknanade den kabelskon jag har där framme nu som har en ingång för 50mm2 och 2 för 20mm2... vilket hade ju passat perfekt då och sätta en liten säkring på varje smile
61 Inlägg
30 januari 2013
#20490
Tja! Konstig fråga kanske men jag har just förstunden 1 bas i kärran men ska sätta in en till och ska då ha ett till steg . Ska jag dra en ny kabel från batteriet eller skarva och dela upp den som redan är fram dragen till det förra steget ?
mest bara galen :)
80 Inlägg
30 januari 2013
#20491
hej ska använda bilhögtalare hemma,
hur ska jag koppla mina dls nobellium 10 till detta steg för maximal effekt?
två basar med 2 talspolar i varje om 4 ohm.
ska användas till min hemmabio
steget heter img stage line sta 322 power amplifier 1200w (är ett PA steg)
det har ju left right och bridged
hjälp tack
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1863087
Senast redigerat av Bianco (30 januari 2013)
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
30 januari 2013
#20492
Om du använder rätt remote så kommer mest sannolikt "dunket" vid avslag av steget försvinna.
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Voodoo
1 444 Inlägg
30 januari 2013
#20493
Nån som vet hur bra Oehlbach lågnivå kablar är i dagens läge?
322 Inlägg
30 januari 2013
#20494
Tjenare, allt beror på effekten du ska ge, men att dela en kabel rekommenderas EJ, eftersom det är mycket ampere som flyter genom kablen och om du har för smalt så kan det antingen bränna sönder eller brännas av, sen är det ju alltid bra att ha en säkring på varje plus sladd, allt beror också på "längd och watt" för att få ut rätt tjocklek, men jag rekomendera starkt att ta 2 kablar, gärna lite tjockare en vanliga biltema kablar för vara på säkra sidan, dock biltemas säkringar funkar utmärkt, tyvärr kan jag inte svara mycket mer då jag ej vet så mycket om dina steg och längden på kabel osv..
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
565 Inlägg
30 januari 2013
#20495
Det är inga som helst problem att dela en kabel, förutsatt att kabeln är dimensionerad för stegen samt att man använder distrubitionsblock.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
2 712 Inlägg
30 januari 2013
#20496
Bara montera en sån här om du t ex har 50mm2 kabel just nu
http://stereospecialisten.jetshop.se/st … c-282.aspx¨
Eller
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-282.aspx
Om du har 35mm2
Senast redigerat av amoreex (30 januari 2013)
DLS
1 147 Inlägg
30 januari 2013
#20497
Beroende på hur lång den grova kabeln är hade jag kört powerblock om den grova kabeln är mindre än 20 cm och säkringsblock om kabeln är över 30 cm.
4 Inlägg
30 januari 2013
#20498
Hej! Jag har en liten fundering som jag väldigt gärna skulle få lite hjälp med... Läget är så att jag har liggandes en aktiv bas i garaget (ingen aning om namnet osv, fått den av min far) som jag skulle vilja koppla in i min bil. Problemet är att jag även vill uppgradera det nuvarande ljudsystemet för att få lite bättre "all-around"-känsla! Har läst på så mycket som möjligt och förstått att jag kommer behöva ett slutsteg för de andra högtalarna. Jag har inget som helst behov av audiofil-kvalitet, men det får gärna låta "cleant" på "lagom" volym, samtidigt som jag gärna vill kunna dra på ganska högt när kompisarna är med i bilen!..
Så min fråga är dels:
Går det att kombinera en aktiv bas med slutsteg? Hur gör man i så fall?
Vad är era förslag för andra element? Vad jag förstått så sitter det just nu två st 4" i framrutan och en 6.5" i vardera dörr...(två dörrar)
Det jag har planerat själv än så länge är egentligen billigast möjliga:
Slutsteg http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro400.html
4" fram http://www.brl.se/sv/artiklar/alpha426.html
6.5" dörrar http://www.brl.se/sv/artiklar/alpha626.html
6x9" hatthyllan http://www.brl.se/sv/artiklar/alpha6936.html
plus http://www.brl.se/sv/artiklar/bild-och- … rlada.html i hatthyllan
Min budget är helst runt 2500... Är det möjligt att få ihop något som duger för de pengarna?
Stereon jag har är http://www.ltc.se/main.php?do=visa& … e6ea196bae om nu det hjälper på något sätt.
Edit: Skulle man kunna köra med en sån här kanske? http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 1-610.html
Tack för alla svar!
Senast redigerat av PontusE (30 januari 2013)
DLS
1 147 Inlägg
30 januari 2013
#20499
Första du ska göra är att planera ett framsystemsbygge. Det är där du får ut mest. 6x9 i hatthyllan är inte en grej du borde prioritera så lägg pengarna på något bra fram.
Du skulle nog kunna köra hög till lågnivåomvandlare om du tar signalen från bakhögtalarna. Bara hoppas de lirar fullregister men det borde dom nog göra. Annars sitter troligtvis ett passivt filter på kabeln. Beroende givetvis hur avancerat ljudsystem det är original.
Sedan får du dra lågnivåkabel bak till steget från stereon.
Med 2500 kr skulle jag leta begagnat. Tänk på att kablar inte är så billigt. Runt 1000 kr får du nog räkna med där när de ska dras dubbla högtalarkablar från 4" och 6.5". Ström, jord, lågnivåkablar.
4 Inlägg
30 januari 2013
#20500
Okej men vad menar du med att ta signalen från bakhögtalarna? Kanske skulle berättat vad som sitter i bilen just nu hehe... I dagsläget sitter det två st pissiga 4" i framrutan och ett pissigt 6.5" element i vardera framdörr (allt original eller liknande original gissar jag). Det är draget lågnivå RCA och strömkabel bak till bagagluckan, men det är också allt. Stereon jag länkat sitter också i. Detta är allt som finns i bilen.
Men antar att du fortfarande rekommenderar begagnat, dvs. köpa 2x 6.5", 2x 4" och ett begagnat slutsteg?
Vad ska jag titta efter på den begagnade marknaden?
Fortfarande: hur kopplar jag allt? Med omvandlaren?
Tack så jättemycket för så snabbt och bra svar! Uppskattas! smile
