9844
DLS
1 147 Inlägg
30 januari 2013
#20501
Ska jag vara ärlig tror jag inte du kan få något vettigt för 2500. Sorry men kablar och dämpmaterial så är budgeten spräckt. Dessvärre måste du förstärka dörren på något sätt. Vet ej hur tex 6.5" sitter i bilen, men sitter de i dörrsidan är de lögn att få de bra. De ska sitta fast hårt och stumt. Därav dämpmaterial.
Sen hade jag satsat på ett rent 3-vägssystem eller två-vägssystem med middar drivna av ett steg och mellanregistrerna på ett steg. Det är mycket enklare att få till en vettig delning. Med tanke på att ditt hjärta i systemet (stereon) inte verkar vara någon höjdare tyvärr.
4 Inlägg
30 januari 2013
#20502
Hmm okej kanske blir att spara ett tag till istället då... Tackar så mycket för ärliga och bra svar! smile
577 Inlägg
31 januari 2013
#20503
Fast man kan ju uppgradera ljudet utan o köpa dämpmaterial och kablar för 2500. Han sa ju själv att han inte behövde nått audiofilsystem. Jag köpte ett 4 kanals steg för 200 och ett 6.5 kit från hertz som jag kombinerade med ett par re 5.25 i bakdörrarna också beggade. Spelade helt ok. Monterade allt seriöst men i befintliga hål osv.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
DLS
1 147 Inlägg
31 januari 2013
#20504
Hur ser en "seriös" montering ut utan dämpmaterial? Jag kallar de kalle anka montering..
61 Inlägg
31 januari 2013
#20505
Perfekt! Tack så mycket för hjälpen! smile
amoreex skrev:
Lillalilja skrev:
WarMachineZ skrev:
Tjenare, allt beror på effekten du ska ge, men att dela en kabel rekommenderas EJ, eftersom det är mycket ampere som flyter genom kablen och om du har för smalt så kan det antingen bränna sönder eller brännas av, sen är det ju alltid bra att ha en säkring på varje plus sladd, allt beror också på "längd och watt" för att få ut rätt tjocklek, men jag rekomendera starkt att ta 2 kablar, gärna lite tjockare en vanliga biltema kablar för vara på säkra sidan, dock biltemas säkringar funkar utmärkt, tyvärr kan jag inte svara mycket mer då jag ej vet så mycket om dina steg och längden på kabel osv..
Det är inga som helst problem att dela en kabel, förutsatt att kabeln är dimensionerad för stegen samt att man använder distrubitionsblock.
Bara montera en sån här om du t ex har 50mm2 kabel just nu
http://stereospecialisten.jetshop.se/st … c-282.aspx¨
Eller
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-282.aspx
Om du har 35mm2
80 Inlägg
31 januari 2013
#20506
N som kan mycket mer, vad är det för skillnader , för/nackdelarna att ha magneten utåt i en baslåda?
577 Inlägg
31 januari 2013
#20507
Jag skrev ett långt inlägg men sen så kom jag på att det spelar ingen roll.
Du har rätt jag har fel.
Självklart spelar ett ark dämpmatta bättre än en högtalare.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
31 januari 2013
#20508
Vad du kallar det har ingen betydelse alls. Bara för att man inte har råd med dämpmaterial betyder det inte att man inte kan göra en seriös montering.
21 Inlägg
31 januari 2013
#20509
Heja Heja!
Det är så att jag skrev en gång för länge sedan i denna tråden angående att min baklucka vibrerar som fan när jag spelar hög bas och jag blev då tillsagd att göra en skiva som täcker så att ingen luft kommer bakåt.
http://oi47.tinypic.com/fxz2xj.jpg
Jag gjorde en skivan som sedd ovan men det vibrerar ju hur mycket som helst fortfarande, den gjorde ingen skillnad alls. Hela plåten runt nummerskylten och neråt skakar ju något fruktansvärt.
Är det någon som har något tips? Hur har ni med S70s gjort? Kan det hjälpa om jag pressar baslådan mot baksätet isället för att ha 2-3cm glapp?
Förövrigt en basreflex låda jag har med 2 basar i.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
31 januari 2013
#20510
Mupphack skrev:
Heja Heja!
Men snälla... "jag blev då tillsagd att göra en skiva som täcker så att ingen luft kommer bakåt."
Den där läcker väl som ett såll. Trodde du det bara var att göra en skiva som täcker för lite synligt? Det ska väl självfallet vara lufttätt bakåt.
21 Inlägg
31 januari 2013
#20511
Jasså, får väl göra en skiva som sitter mot ryggstödet då så jag slipper göra enorma hål för bagagelucke stagen
311 Inlägg
31 januari 2013
#20512
Nyfiken fråga!
Vad händer om man kopplar RCA kabeln fel? Dvs, L-R & R-L istället för L-L & R-R? Om man endast har en rca kabel från stereo till ett monoblock ex.
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
31 januari 2013
#20513
BillyBooy skrev:
Nyfiken fråga!
Inte ett dug i ett monoblock. För ett flerkanalssteg så vänds bara signalen. Dvs allt ljud som spelas på högra kanalen spelar på vänstra. Inget mer än så.
311 Inlägg
31 januari 2013
#20514
Nitromast skrev:
BillyBooy skrev:
Nyfiken fråga!
Tack för ett snabbt svar. Cheers! smile
102 Inlägg
31 januari 2013
#20515
Mupphack skrev:
Heja Heja!
Köp dämpmatta och sätt dit på bakluckan så försvinner skallret helt:)
3 Inlägg
31 januari 2013
#20516
Tjena, hoppas jag tänkte rätt nu när jag skriver i den här tråden!
Jag har verkligen fastnat när det gäller installationen av ljudet i min SAAB, trött på att det stått i en månad nu och hittar inget vidare svar på det hela...
Jag kör en Saab 9-5 kombi 2002 med AS3 systemet, ljudet är kanon men känner att lite mera dunk i bakluckan behövs samt en ny stereo för att skoja upp känslan lite. Tanken är att baslådan får ett eget slutsteg och högtalarna original kör vidare på det separata slutsteget som sitter i redan från början. Köpte mig en klassisk kina-stereo med både låg & högnivå (heter det så?)..
Kopplar in med klassisk iso-kontakt med "lågnivå" kablarna, med får absolut inget ljud. Isokontakten går ju dessutom direkt till slutsteget, bör jag koppla om till "högnivå"? Någon som har övriga idér?
/Wessslan
Kör alltid lite för snabbt, precis som alla andra.
2 712 Inlägg
31 januari 2013
#20517
Så vitt jag vet kan de bli strul med original steget, va samma sak när jag bytte stereo i min... ingen kraft alls i högtalarna längre då steget ej körde längre..
3 Inlägg
31 januari 2013
#20518
Tackar för ett så snabbt svar amoreex!
Så kort och gott kopplar jag då alltså förbi slutsteget och kör endast med stereons egen power? För högtalarna då tänkte jag mer.. Basens och dess slutsteg behöver helt och hållet egen ström.smile
139 Inlägg
1 februari 2013
#20519
Xiipi skrev:
Mupphack skrev:
Heja Heja!
Beror ju helt på vad han har för grejer och hur mycket man dämpar. att det försvinner helt är nog inget man ska hoppas för mycket på.
55 Inlägg
1 februari 2013
#20520
testade mitt spl dynamic ice 1500 lite snabbt..... fyyyyyyy faan big_smile.
