16136
818 Inlägg
10 februari 2013
#20601
tujbo skrev:
Det som mest troligt kommer hjälpa är att du börjar med att montera en 50mm2 jord på batteriet fram och ser över jorden till det bakre batteriet
Okej smile en bekant som säljer en 1 farads kondensator billigt därför jag undrar mest. Är det någon idé alls?
Senast redigerat av rasurbo (10 februari 2013)
5 852 Inlägg
10 februari 2013
#20602
Utan bra jord är det absolut ingen idé alls
818 Inlägg
10 februari 2013
#20603
Det är bra jord till extrabatterierna, det är jordat i bältesinfästningen men främre batteriet är det originalkablage
5 852 Inlägg
10 februari 2013
#20604
Byt ut det mot en 50mm2 jordkabel och slipa rent kontaktytorna till en början så kommer du långt på bara det.
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
10 februari 2013
#20605
Har en fråga om ihop kopplingen av 2 st batterier.
Dessa ska ju givetvis parallell kopplas och mina funderingar är ju lite på hur man ska göra det och om man ska göra det..
Kinetic batteriet har jag liggandes hemma och undrar då ifall det räcker som startbatteri och till ljudet eller ifall man ska använda ett till som jag har ståendes hemma.. Båda är nya!
Batterierna ska driva detta:
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … =900PRO600
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … 5REF10D412
Vet om att olika batterier kan 'bråka' med varandra och gå sönder men vad jag läst mig till var det väl oftast när ett var slut och det andra nytt eller liknande.
Kinetic batteriet
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … -cell.html
Biltema batteriet
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 0-8021005/
Hoppas på att få lite snabba svar då jag hade tänkt slänga i detta imorgon men blev lite osäker på ifall man verkligen ska göra det.. kinetic batteriet är ju inte direkt gratis smile
~Andy~
517 Inlägg
10 februari 2013
#20606
En fråga räcker 8mm2 ström till ett GAS 380watts monoslutsteg?
21 761 Inlägg
10 februari 2013
#20607
Kinetic batteriet
Biltema batteriet
Om du vill använda båda batterierna så anser jag att batteriet från Biltema gör bättre nytta i skuffen, dels för att det har större kapacitet och dels för att det enligt min åsikt har högre startström.
Men med det där slutsteget ska det dock inte behövas två batterier ur strömförbrukningssynpunkt. smile
Vilket slutsteg gäller det?
Räknar man på 380 W och 14,4 V spänning så kan steget dra strax under 50 A om det arbetar i klass AB (typ 55% verkningsgrad) och då kan 8 mm2 kabel användas eftersom den får ha 50 A säkring, men är kabeln 5 meter lång så anser jag att det teoretiska spänningsfallet blir för högt och därför bör grövre kabel användas. smile
1 163 Inlägg
10 februari 2013
#20608
Kinetic batteriet
Biltema batteriet
Båda kommer isåfall vara i skuffen ^^
Men hur stor nytta gör kinetic batteriet egentligen?
Det ska driva 2 slutsteg till som går till diverse andra högtalare i bilen och när jag ändå har 2 liggandes så kan jag ju lika gärna slänga i båda.. det skadar väl knappast? tongue
~Andy~
Voodoo
1 444 Inlägg
10 februari 2013
#20609
Kinetic batteriet
Biltema batteriet
kör de batteriet till framsystem som levererar fortast strömmen  och de med större capacitet till bas smile
1 163 Inlägg
10 februari 2013
#20610
Kinetic batteriet
Biltema batteriet
Okej, det låter vettigt.. smile Har aldrig använt mig av de här 'ljud' batterierna.. hur är dem när allting lirar.. märks det någon skillnad eller är det bara priset som skiljer? tongue
~Andy~
517 Inlägg
10 februari 2013
#20611
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 … CgRQdNbBkQ GAS slutsteget ser ut så  här fast ett monoslutseg om det kan va till nån hjälp vet ej modell namn?
21 761 Inlägg
10 februari 2013
#20612
Skulle kunna vara Alpha X1600M, men jag är inte säker. Enligt bilder på nätet ser det iaf ut så där med frekvenskurvor på locket och silverfärgat, men uteffekten ska tydligen vara 300 WRMS i 4 Ohm och 500 WRMS i 2 Ohm. Ska sitta 3 st 25 A säkringar. smile
Hur många säkringar sitter det på ditt steg och hur många ampere är varje säkring på?
517 Inlägg
10 februari 2013
#20613
ser exakt ut som du beskrev det nå funkar det då med 8mm2 kabel?? jag  har 40A säkring å hållare nu till sladden men såg att jag kunde ha 60A säkring till 8mm2 smile
21 761 Inlägg
10 februari 2013
#20614
Om man utgår ifrån säkringstabellen som EMMA har så är 50 A den största tillåtna säkringen för 8 mm2 kabel.
Alpha X1600M kan alltså ge ut 500 WRMS i 2 Ohm och ifall det arbetar i klass AB så drar det uppåt 60-65 A vid full RMS-effekt i 2 Ohm. Minst 10 mm2 kabel och 60 A säkring bör du ha, men jag tycker att du lika gärna kan använda 21 mm2 kabel med 100 A säkring så har du litegrann extra om du även vill ha ett litet flerkanalssteg till övriga högtalare. smile
1 163 Inlägg
10 februari 2013
#20615
Känner att jag inte fick riktigt bra svar på min fråga angående kinetic batteriet jag nämnde ovan..
Hur stor skillnad gör detta för ljudets skull?
Är det någon fara ifall man parallell kopplar detta med ett annat också nytt batteri?
~Andy~
21 761 Inlägg
10 februari 2013
#20617
När man har olika storlekar tätt ihopkopplade i en "bank" så finns risk att det minsta batteriet dras ur procentuellt mer än de andra, då kan batteriet ta skada i förlängningen. Det gäller ju mest om man spelar mycket med motorn avslagen, har man alltid motorn igång eller att man gör regelbunden underhållsladdning så är det normalt sett inga problem. smile
Hur stor skillnad det gör ljudmässigt får andra svara på.
4 Inlägg
10 februari 2013
#20618
Godafton!
Smällde in en kenwood ddx4021bt i v70'in (2006) förra helgen och den fungerade fint på alla "spellägen" (bluetooth, aux, radio osv).
Men idag efter jag kopplat in basen (Boschmann JX-S300+2V 12", drivs av ett Phase Evolution RS 2 slutsteg) så spelar det bara i framdörrarna när jag spelar via bluetooth, men sätter jag på radion så spelar det som det ska i alla högtalare + basen.
Har dock inte provat att spela från skiva eller via aux ännu, har kollat runt lite bland inställningarna på stereon men inte hittat något som gjort någon skillnad.
Någon som kan ha en hum om vad som spökar?
Tack på förhand!
Borta Bra Men Helväck Bäst!
1 163 Inlägg
10 februari 2013
#20619
Okej.. denna bilen används ju vardagligen på sommarhalvåret så då bör det gå bra.. batterierna kommer dock stå intill varandra i bilen tongue men då kopplar jag in allting imorgon då smile
~Andy~
773 Inlägg
10 februari 2013
#20620
Har en fråga här har ett par 6x9 jag byttade ut i min saab 9000 som drivs av stereon det enda stereon driver är dem då jag vet att det inte är för mycket för stereon men ändå är det precis som att där inte kommer fram ström till den ena medans den andra låter som den skall bytar jag sida på högtalare händer samma sak högtalaren från vänstersidan spelar inte på vänstersidan medan vänster högtalare spelar på höger. Jag vet det inte är den ultimata förklaringen jag ger men enda jag kan komma på är antingen kabelbrott eller något med resonansen typ som är fel, då den spelar "ibland" på Hög volym och alltid låg typ mellan 0-15 volym enheter efter det slutar den fram till runt 28 då den kommer typ som ni tänker er ett brus när man ställer in radion kan någon berätta vad som är fel eller hjälpa mig i felsökning?
tackar ödmjukast Tobias
