7330
2 712 Inlägg
20 februari 2013
#20721
Skagvard skrev:
amoreex skrev:
Säkert jätte dun fråga, men vill bara veta. Håller nu på att bygga en lufttätvägg t mina basar. Och ska såga ut hål i skivan, undrar då om jag måste göra hål för både basar och port eller om det räcker för porten?
Snabbt svar vore bra!
Är ingen expert men med en tät skilje vägg så borde du behöve 1 port per bas alltså 2 portar smile
Annars är dom ju inte skiljda
Inte en sån skiljeväg ! wink
tror jag formulerade det hela fel.
Jag har lådan klar, men ska bygga en "tät" vägg mot ryggstödet så inget ljud åker bak mot bakluckan smile
Har både bas och port, men hålet jag ska såga ut i skivan, om det räcker för porten eller behöver vara allt smile
32 Inlägg
20 februari 2013
#20722
Så du vill täcka basarna?
Så vitt jag vet behöver dom inte något markant utrymme frammåt, du kan ju alltid skaffa ett port rör och sedan placera skivan 5cm från basarnas högsta läge när dom spelar smile Fast lite inte på mig inte den blekaste men låter någorlunda logiskt (5cm så inte dom går sönder ifall något rör på sig, om du sätter fast väggen i själva lådan krävs ju betydligt mindre utrymme.
EDIT: Men om du är ute efter ett "rent ljud" så ska ju basarna ha i princip fritt utrymme frammåt (tror jag)
Senast redigerat av Skagvard (20 februari 2013)
610 Inlägg
20 februari 2013
#20723
bas och port ska samspela så du ska helst in skärma av dom från varandra.
2 712 Inlägg
20 februari 2013
#20724
Så om man ser på denna bilden :
https://www1.garaget.org/archive/174/173185/303985/303985-2947828.jpg
Ska jag då med andra ord bygga en ram runt hela lådan kan man säga?
Som ligger tätt mot lådans kanter och sen öppet mot ryggstödet och sen täckskiva så inget kommer bakåt?
610 Inlägg
20 februari 2013
#20725
http://www1.garaget.org/archive/174/173 … 947828.jpg
japp, ram runt hela lådan kommer bli bättre.
alltså bas och port ska spela mot ryggstödet och det skall vara HELT tätt bakåt smile
2 712 Inlägg
20 februari 2013
#20726
Ja precis smile
Har sågat ut en skiva som skall sitta mot ryggstödet och är sågat så pass tätt jag kan med vanlig sticksåg och mest ögonmått och blev nån glipa på 0,5 cm som skall tätat med silicon smile
Sen kommer ramen bli så att lådan skjuts in i den och tätas med silikon smile
Hoppas det blir tillräckligt tätt,,
En fråga, vad tjänar jag egentligen på att göra denna "ram" ?
Tycker redan från början att de varit bra bas och så, fast en jobbig bagagelucka till att skorra...
610 Inlägg
20 februari 2013
#20727
Ja precis smile
bättre ljud tyck smile och genom att du får bort bagagelucke ljudet så får du allmänt bättre ljud smile får du de helt tätt tror jag att du blir nöjd att att de varit värt besväret smile
2 712 Inlägg
21 februari 2013
#20728
Hej, kanske en dum fråga.. men sitter och leta lite efter genomgångar för lågnivå kablar?
för gör just nu en "vägg" till bagagerummet och måste ju göra hål för alla kablar... vanliga kablar är inga problem då dem är lika tjocka överallt.. men en lågnivå kabel har ju kontakterna sen själva kablen som är mindre...
Så en genomföring vore skit bra om det finns ?
kollat lite på steroespecialisten men hittade inget ..
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 februari 2013
#20729
Biltema har gummigenomföringar..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
2 712 Inlägg
21 februari 2013
#20730
Tänkte inte på såna genomföringar riktigt..
Typ så man på ena sidan kopplar i RCA kablen och i andra sidan får ut en bit till om du förstår hur jag menar..
Har en lite speciell RCA kabel med 4 kontakter i varje ände så vet ej ifall en gummigenomföring funka ?
32 Inlägg
21 februari 2013
#20731
borra upp ett hål som är lagom för 1kontakt + 3 kablar sen är det bara trä igenom smile
Om du vill slippa pröjsa 20kr för gummipluggen (Genomföring) så kan du ta plast pistolen.
Alltså du får dra in 1 kontakt i taget sedan nästa osv.
2 712 Inlägg
21 februari 2013
#20732
Går tyvärr inte hmm
Är nån plastklump i slutet av de 4 små kablarna när de går över till en ända kabel..
Tror du ser vilken klump jag mena, är denna kabeln smile
Fast min har bara 2 vita och 2 svara i varje ände. så är bara för ett 4-kanal steg.
http://www.ljudia.se/images/products/size-09/padding-00/zealum-zc-ts-500-6-p11019.jpg
Och angående tätning så borde de väl räcka att dränka hålet med silikon sen ? wink
Senast redigerat av amoreex (21 februari 2013)
32 Inlägg
21 februari 2013
#20733
Går tyvärr inte hmm
http://www.ljudia.se/images/products/si … p11019.jpg
Hmm fan va jobbigt.
Men borde gå att fixa en plugg som passar, annars kan du köra dubbla en större och en mindre!
1 727 Inlägg
21 februari 2013
#20734
Kör en tätning modell "membran" eller "TET".
Trä kabeln igenom hålet i plåten, snitta tätningen och trä över kabeln, pressa in tätningen på plats.
Snittet neråt, täta extra vid behov.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
2 712 Inlägg
21 februari 2013
#20735
Pierre
Har du länk till något sådant ?
För är nu ingen plåt utan en MDF skiva smile
2 024 Inlägg
21 februari 2013
#20736
Pierre
Då är nog det lättaste att borra hål och sen täta med silikon eller liknande.
Kommer man upp i lite tjocklek på det man ska igenom får man annars titta på väggenomförningar och då sticker priset iväg lite direkt.
Senast redigerat av Expoze (21 februari 2013)
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 712 Inlägg
21 februari 2013
#20737
Pierre
Så det simplaste är kanske då att kapa upp ett "stort" hål så den dära klumpen + kablarna kommer igenom och sen göra någon fuling så man kanske tejpar på ena sidan för att ha något att lägga silikonet emot så det ej rinner iväg ?
Borde väl fungera så där iaf ?
1 727 Inlägg
21 februari 2013
#20738
Precis.
Pierre
83 Inlägg
22 februari 2013
#20739
Hallå! smile hade tänkt att införskaffa mig ett slutsteg till mina högtalare, har 4st kicker 6.5 o två 6.9or. Inte ute efter något proffs ljud på nått sätt utan vill bara få lite bättre ljud när man höjer lite. Fundera vilket typ av steg man ska ha och om man kopplar in de på samma sätt som steget till basen.
/Hippi
Pojkar kör turbo, män kör V8.. Tur att ja e en pojke då (:
1 727 Inlägg
22 februari 2013
#20740
/Hippi
Hur har du kopplat det då?
Pierre
