18210
253 Inlägg
21 oktober 2013
#23161
Frippe_L skrev:
Tokken skrev:
bjornebrygg skrev:
Fick en b2 as12 av bror min någon som vet om en 50 liters låda med 120cm2 slot skulle passa denna bas.
STÖRRE port.. 180cm2 i alla fall.
Jag tycker även lådan bör ökas lite, eller ja 50L netto kanske du menade.
Lådan är 52 netto! Blir väl att bygga nytt då , då redan väggen för porten sitter på plats
Bara port som är monterad fram och baksida är ej monterat limmet lör nog sitta som fan om man skulle lossa vägen och göra större port.
Senast redigerat av bjornebrygg (21 oktober 2013)
5 852 Inlägg
21 oktober 2013
#23162
Volvo945turbo95 skrev:
Tja!
Om jag ska koppla 2 5´25 och 2 6´9, måste jag ha ett 4-kanals steg. Har jag rätt då?
Jajamen
1 494 Inlägg
21 oktober 2013
#23163
Ice-ice skrev:
Fjong skrev:
Ice-ice skrev:
Så det går alltså bra stt lira i både 1 och 4ohm i min slutna låda?
En liten fråga:
Beror inte ljudets ''kvalité'' i tex 1ohm hur ''stabil'' basen är? Antar att det är stor skillnad mellan olika basar på hur väl dom spelar i olika ohm tal? :o
Lägre ohm =lägre dämpfaktor
Rätta mig om jag har fel
Dämpfaktorn är väl hur väl steget kan hantera basen/sin effekt? :o
577 Inlägg
21 oktober 2013
#23164
Lådförslag till RE Audio SR 15" D4 skulle uppskattas smile
Ska drivas av ett Hertz HP1D i 2 ohm. Alltså 1400wrms och 4-350hz frekvensomfång.
Hade tänkt mig en sluten låda och är ute efter sq snarare än spl, lyssnar på blandad musik men vill att baslådan ska spela djupt. Men kan även bygga portat om det är att föredra, slotport i sådana fall.
Den ska placeras i en kombi.
Tror att jag har fått med all information.
Senast redigerat av risodlarn (21 oktober 2013)
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
5 852 Inlägg
21 oktober 2013
#23165
Till en bas så kör du 75liter med en 4" port
21 761 Inlägg
21 oktober 2013
#23166
RE själva rekommenderar iaf 48,5 liter som "optimal" sluten låda. Visserligen till SRX, men jag har för mig att lådförslagen är samma till både SR och SRX. Jag skulle nog kunna tänka mig 60 liter netto slutet för att spela djupbas. smile
Såg förresten att det står olika lådförslag om man jämför tabellen i produktinformationen med PDF-manualen, det rekommenderas ca 56 liter "optimalt" slutet i manualen.
Senast redigerat av Drönirettab (21 oktober 2013)
577 Inlägg
21 oktober 2013
#23167
tujbo och batterinörd nu vart jag lite kluven. Vad blir skillnaden mellan era förslag?
Trololololo
63 Inlägg
21 oktober 2013
#23168
Någon som kan ge liten snabb förklaring vad som menas med att gaina och hur ett slutsteg fungerar överlag?
Gärna någon mindre guide eller hänvisning till någon guide vore underbart.
5 852 Inlägg
21 oktober 2013
#23169
Den lådan till den basen vet jag spelar på redigt högt
577 Inlägg
21 oktober 2013
#23170
Jag har faktiskt en 4" port liggandes så jag funderar på att köra på ditt förslag, hur långt bör röret vara? Eller hur stor blir en slotport för att motsvara aeroporten? Förlorar man någon musikalitet med denna lådan gentemot den slutna?
5 852 Inlägg
21 oktober 2013
#23171
Börja med full längd eller 150kvadratcentimeter port
1 426 Inlägg
21 oktober 2013
#23172
slutsteget får en signal från huvudenheten som den förstärker till högtalarna
gainen ställer du in hur stark den signalen ska vara till högtalaren
ställer man gainen för högt så blir signalen ojämn och det klipper.
kanske dum förklaring tongue
hittar mycket här:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=213289
577 Inlägg
21 oktober 2013
#23173
okej, tackar för hjälpen väldigt uppskattat, gäller även batterinörd smile
men jag måste fråga vad längden på slotporten ska vara? eller djupet kanske man säger smile
253 Inlägg
21 oktober 2013
#23174
T ex 35cm*4.3cm =150.5 Cm2
577 Inlägg
21 oktober 2013
#23175
bredden x höjden ger en area så mycket vet jag men sen behöver jag en längd också för att få rätt volym:)
1 829 Inlägg
21 oktober 2013
#23176
Gör det något om porten går ut igenom hatthyllan istället för ut igenom skidluckan??
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 oktober 2013
#23177
150cm2 är betydligt större area än en 4" port.. Men det kanske ska vara det?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
28 Inlägg
22 oktober 2013
#23178
Någon som har erfarenhet av DLS X-A40 slutsteg?
22 Inlägg
22 oktober 2013
#23179
hur många liter bör jag har för 2st rockford fosgate t1 12" drivs av ett rockford fosgate t1500-1?
577 Inlägg
22 oktober 2013
#23180
haha vad ni ställer till det för mig lol
Men generellt sett om man ska omvandla från aeroport till slotpot, handlar det om att portarna ska få samma totala volym då eller är det flera saker man måste ta hänsyn till? som tex risk för flåsljud?
Senast redigerat av risodlarn (22 oktober 2013)
