12048
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
5 852 Inlägg
23 oktober 2013
#23202
Vad ska du driva med det?
1 174 Inlägg
23 oktober 2013
#23203
Två 12:or mds till att börja med
610 Inlägg
23 oktober 2013
#23204
MDS har många olika sorters 12" tongue vet du modell namn eller rms effekt? smile
5 852 Inlägg
23 oktober 2013
#23205
Det är bättre att du satsar på ett monoblock om du ska driva dubbla basar
1 174 Inlägg
23 oktober 2013
#23206
Så här ser dom uthttp://www.ladda-upp.se/bilder/ostxxrneybzka/ står inget på dom
1 174 Inlägg
23 oktober 2013
#23207
Nä vet inget om basarna. Står inget på dom
Men jag ska ha två baslådor i bilen. Eller ska bygga in basarna i inredningen. En på varje sida i bagaget saab 9-5 kombi. Eller är der bättre att koppla ihop basarna och köra monosteg?
Senast redigerat av turbonova (23 oktober 2013)
610 Inlägg
23 oktober 2013
#23208
Ja har kommit över ett par gammla (ser ut som gamla modellen) kicker solo baric 10" runda basar. Står S10C bak på magneten. Verkar vara single 4ohm.
Någon som vet något om denna? Är dom bra? Vilken effekt ligger dom på? Vilklådor trivs dom i samt vilka liter??
22 Inlägg
23 oktober 2013
#23209
Drönirettab skrev:
jenniiferh skrev:
hur många liter bör jag har för 2st rockford fosgate t1 12" drivs av ett rockford fosgate t1500-1?
Hur ska basarna spela, så högt som möjligt eller lite mer "allround" eller annat?
så mycke bas som möjligt...  portad låda
403 Inlägg
23 oktober 2013
#23210
Bättre att köra monosteg.
Att driva basar på olika kanaler är inte att föredra då steg nästan aldrig är 100% balanserade. Man kan bryggkoppla och då 1 kanal men då måste basarna drivas i 4ohm i dom flesta fallen.
Men jag skulle säga att du behövee lägga lite mer på ett steg. Kanske runt 1500-2000. Juice steg vet jag inget om men anges inte rms-effekt skulle inte jag köpa det
21 761 Inlägg
23 oktober 2013
#23211
Gör lådan så att basarna har varsin kammare. Varje kammare görs 50 liter netto med 147 cm2 slotport (35x4,2 cm i uträkningen) som är totalt 49 cm lång, beräknad avstämning är ca 38 Hz. smile
287 Inlägg
23 oktober 2013
#23212
JBL GTO-1004 någon som har erfarenheter av det? bra/anus?
Har ett 24001 som jag är riktigt nöjd med och tänkte skaffa ett nytt steg till dörrarna:) (ska ju va lite matchande heh)
100 Inlägg
23 oktober 2013
#23213
Kopplade nyss in ett frontkit i bilen och bytte originalstereon mot en kenwood kdc-6051. Allt verkade okej tills jag skulle provlyssna. När jag "aktiverade" AUX:en i stereon så började de smälla väldigt högt och raskt i högtalarna.. Någon som vet varför??
DLS
1 147 Inlägg
23 oktober 2013
#23214
Låter som att de distar. Kan de ha att göra med en dålig signalkälla? Jag vet inte men jag har också varit med om det men då får man spela på rätt duktigt. Vad har du för högtalare och vad delar du dom vid?
242 Inlägg
24 oktober 2013
#23215
Låter det lika dant på radioläget eller är det endast på AUX läget ?
Creator of Baked|Society
A4 B6 avant Carbon edition!
Stor Ombyggnad av ljudet inom kort
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280228
253 Inlägg
24 oktober 2013
#23216
En polare ville byta sin SPL Dynamics XTR-300D2
Mot min DD0512 bra byte ? Vilken presterar bäst av dom 2 smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
24 oktober 2013
#23217
Pest eller kolera.. men skulle säga att SPL-basen pallar mer effekt, och det är ju aldrig fel.
SPL basen klarar av bottenregistret bättre också.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
253 Inlägg
24 oktober 2013
#23218
Okey tack !smile
20 Inlägg
24 oktober 2013
#23219
Jag beställde baslåda och högtalarkit igår, men nu är frågan hur jag ska koppla in det? Till baslådan har föregående ägare lågnivå kabel, 2 rca kablar och en annan kabel jag inte vet vad är ( har inte kollat den än). Räcker det för att driva basen eller vad behövs mer?
Sen till högtalarna, kan man bara plocka ut de gamla (har en octavia rs) och på något sätt sätta dit högtalarna. Vad behöver man tänka på då och vad behövs göras?
610 Inlägg
24 oktober 2013
#23220
Vilket av dessa skulle trycka på med bäst kvalité på mina 2st kicker solo baric 10" 1x4 ohm styck. Dom ligger på ca 350rms styck va ja kunnat leta mig fram till så minst 700rms i 2ohm är väll att rekommendera
http://www.dbakuten.se/ovriga/nxd1000.1 … -s1%2F1966
http://www.dbakuten.se/ovriga/audison/s … -s1%2F1966
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 200dx.html
Lutar mäst åt audison steget då de är fin kvalité på de men en proffsig rekommendation skulle ändå vara fint smile
har ni andra bättre förslag i någerlunda samma prisklass så länka.
